anemometro completo DIY por menos de 50€
    Re: anemometro completo DIY por menos de 50€
    El encoder me dijo el colega que hacía la parte electrónica, que lo obtuvo de "muestra", creo que es muy caro, en la web hay una pestaña que pone "sample request" y al desplegarla avisa: (traducción google)
    "Las muestras son kits de evaluación (IC / tablero Evaluación + magnet) disponibles para los grupos de investigación y empresas. Ellos son sólo para propósitos de prueba y no se permiten para la integración OEM. Tenga en cuenta que permitimos que una sola muestra por empresa / persona."
    Podrias hacer un blog con todos tus proyectos, he encontrado este anemometro pero la pantalla se me antoja minúscula para verla bien a 2m de distancia, ¿hiciste algo así con un móvil android o lo he soñado?
    gracias
      Para aumentar las posibles opciones me gustaría añadir este sistema realmente ingenioso y con muy poquitas partes fisicas. Basicamente se trata en el uso de 2 interruptores magneticos midiendo el tiempo que transcurre entre aperturas y cierres y relacionando los valores de ambos para encontrar velocidad y dirección de viento. Me parece genial lo que pasa es que creo que tiene patente.
        estará patentado pero el mecanismo es tan simple que seguro se puede hacer alguna variación del sistema y no violar ninguna patente (y a simple vista se me ocurre alguna).
        en este enlace vemos como implementan un anemometro con estos sensores y y un arduino.
        La coña es que el tio tuvo que modificar el vane porque no le iba bien con el sensor(tiene pinta de estar poco depurado) y lo de que tiene una resolución de 1,4º me parece demasiado.
        • #34
          en esta pagina los venden por 126€ gastos de envio a españa incluidos:
          • #35
            en barcelona aparece este como distribuidor pero en la página no lo tienen:
            • #36
              Originalmente publicado por eljuligallego Ver Mensaje
              Si señor un buen despliegue tecnologico. autentico I+D.
              varias cuestiones:
              Como de desviadas son las curvas de compensación entre dispositivos
              Mas que las curvas hay que usar la funcion de calibracion y concretamente las constantes. Como ya he comentado en el hilo de Openplotter, como la desviacion de estas constantes no es muy dramatica, he utilizad la media de los cuatro sensores. De esta manera si se la gente se hace el mismo montaje, solo tiene que calibrar cada sensor (utilizando como referencia otro anemometro) con el micro Poti hasta que de la misma velocdad de viento que el anemometro de referencia (asi de facil)
              El problema es que si se utiliza otro conversor A/D entonces si que habria que calibrar de nuevo. Por ejemplo las funciones que yo hecalculado son muy diferentes a las publicadas en Moderndevice.
              No se podria plantear un sistema de 3 sensores colocados formando un triángulo , en vez de 4?.
              Se podria hacer pero entonces el angulo que tiene que medir cada sensor seria de 120 grados en lugarde 90 grados. Entonces tendriamos un aumento de error de 60 grados cada 90grados. Ya con cuatro está al limite con dos angulos de 45 grados respecto a la perpendicular por cada sensor
              Como se comportan los sensores ante diferentes ambientes de temperatura/humedad?.
              Eso es lo siguiente que hare en cuanto lo monte en una cajita
              Por lo que habia leido estos sensores pecan de falta de precisión en medios humedos o con mucho calor por temas de disipacion del emisor termico.
              Creo recordar que en algunos sistemas para compensarlo proponian integrar sensores de temperatura y humedad para compensar las curvas.
              Lo sensores de hilo caliente si que son sensibles y solo se usan en interior o para medir el flujo en sistemas de aire acondicionado o tuneles de viento. Aunque tienen la ventaja de su alta precision.
              El de moderndevice utiliza el principio pero no usa un hilo sino un termal resistor (semejante a una resistencia) que eta encapsulado, por lo que creo que se portara bien en ambientes de humedad. Ademas el sistema incorpora una termoresistencia para medir la temperatura, que como yu bien has dicho sirve para corregir las mediciones en funcion de la misma.
              En el caso de usarlo con arduino aqui tienes dos links el primero aparece la curva de calibracion. El problema es que como ellos lo representan el voltaje en el eje de ordenadas y la velocidad en el de abcisas, la funcion que da Excel no se puede utilizar para calcular la velocidad del viento. Hay que representar el viento en el eje de ordenadas y el voltaje en el de abcisas obteniendo este funcion y = 0,3759x4,6067
              Specialty Electronics For Any Project.
              En el siguiente link esta el programa que han utilizado en arduino. Seria interesante de probar si con ese programa el resultado es el esperado.
              Si se te ocurren mas preguntas o quieres iniciar algo, estoy a tu disposicion.
              Un saludo a todos los cofrades
              • #37
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                http://www.peetbros.com/shop/custom.aspx?recid=14
                La verdad tienes razon, tiene una pinta estupenda, ademas puede medir velocidades de hasta 139 nudos.
                Lo que no me ha quedado claro es si tiene electronica que detecte los pulsos o lo hace el módulo de la estacion metereologica.
                Por el precio que tiene no creo que merezca construise uno. Sencillamente ver que sale por el cable e intentar leerlo con la raspi.
                • #38
                  He encontrado un grafico donde muestran la dependencia direccional. Es del sensor tambien de ModernDevice pero de la revision P (tambien doble de precio) pero que tiene el mismo sistema. Aqui lo muestro para que veas lo que he comentado sobre los angulos. Se puede ver que a los 60 grados practicamente no da salida y que el limite esta a los +-45 grados
                  Editado por última vez por gypsylyon; 23/05/2016, 12:28:30.
                  • #39
                    Respuesta: anemometro completo DIY por menos de 50€
                    Aunque no sea sobre el anemometro quizás puede servir, he encontrado una pantalla que se llama "Arduknot" y mide hasta 9,9. Pero no sési lo puedo unir a mi gps Holux slim, algo antiguo pero muy exacto, tiene una entrada de alimentación y de conexión a ordenador por USB. aunque su funcionamiento es por bluetoth.
                    ¿Cómo podría encontrar un esquema de como conectar el GPS a este "Arduknot"?
                    Editado por última vez por Geronimo; 04/02/2016, 16:22:55. Razón: foto
                    • #40
                      Re: Respuesta: anemometro completo DIY por menos de 50€
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      Sgún parece el Arduknot puede leer los deatos de NMEA directamente. En este link http://g4fev.atspace.com/arduknot.htm, esta descrito el proyecto y el acceso a las librerias.
                      Como la base es una placa de Arduino, supongo que si la salida de USB del GPS es NMEA, el Arduino la podra leer sin problemas. El programa en C que se carga en el Arduino, se encargaria de leerlo y visualizarlo en el display.
                      • #41
                        El GPS es este (y en el enlace de abajo pone algo en inglès sobre la Raspberry que no sé si es lo mismo)
                        Raspberry Pi tutorials and guides to help you learn and build awesome projects. Sensors, displays, screens, motors, servos, lights, LEDs and more!
                        • #42
                          Vaya, parece que somos varios los que jugamos con estos cacharros...
                          Yo también estoy construyendo anemómetro / veleta caseros con Arduino y Raspberry Pi.
                          Os aporto lo que tengo, pues veo que seguimos líneas muy similares.
                          Para el anemómetro, yo he utilizado el modelo de Inspeed Vortex2.
                          Mecánicamente, como veis, es igual que el modelo anterior que mostraba Geronimo, pero el sensor es algo más preciso. La mayoría cuentan vueltas, este cuenta 1/8s de vuelta.
                          Inspeed's durable wind instruments are used in homes, portable applications, weather and storm spotting, wind-related sports, and wind energy. We offer the most customizable wind instruments on the market. Made in the USA.
                          Al decir "cuenta" significa tiene un sensor óptico que emite un pulso cada 1/8 de vuelta. Con Arduino mido el tiempo entre pulsos y a partir de ahí se obtiene la velocidad.
                          La conexión es muy sencilla: tiene 3 cables: 5V, GND y el de datos. El de datos lo conecto a la entrada digital de un Arduino.
                          El Arduino le manda los datos a la RaspberryPi, y ahí tengo un web server, al que me conecto desde el móvil o tablet con el navegador.
                          Todavía me falta pulirlo, que la conexión sea con Bluetooth, etc...
                          • #43
                            http://www.rpi-spy.co.uk/2013/12/hol...-raspberry-pi/
                            En el link que has puesto estan las instrucciones de como lo puedes conectar al Raspi. De esta manera puedes utilizar este GPS con Openplotter.
                            Aqui tienes el hilo de Openplotter http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=135169. De la direccion de Sailog puedes bajarte la imagen de la ultima version para la Raspi. Sigue las instrucciones del link que has puesto. Supongo que con Openplotter solo tienes que insertar la entrada serie de tu GPS en Openplotter para poder ver los datos del mismo. Si tienes problemas o dudas ponlas en el hilo de Openplotter.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Kanibal Ver Mensaje
                              El anemometro tiene buen precio y seguro que es peciso. Lo unico es que solo da la velocidad del viento, faltando la direccion.
                              El que ha propuesto Sailog http://www.peetbros.com/shop/custom.aspx?recid=14, tiene las dos posibilidades. A mi me gusta mucho
                              • #45
                                En este link podeis ver el primer prototpo del anemómetro de hilo caliente constrido para la Raspberry para el programa Openplotter
