anemometro completo DIY por menos de 50€
    Re: anemometro completo DIY por menos de 50€
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    Cierto lo suyo sería poner un compas fijo y otro en la veleta y tan solo conparar lecturas pero el problema serian las conexiones del movil que se enrollarian sobre si mismas. Los rotary encoders algunos son opticos asi que no habría rozamiento ni resistencia pero la mayoria son de pulsos o posiciones fijas y dudo que ninguno tenga 360 posiciones no?
    edito: parece que si que los hay pero no son baratos.
    Los rotary encoder los hay de 128 posiciones (8 bits) que creo son más que suficientes para nuestro sistema dándonos una resolución menor de 3 grados y haciendo algun promedio la cosa bajaría.
    Tenéis razón respecto a que la solución de el compás con el imán es un poco floja. Solamente era una prueba de concepto para validar todo el sistema de arduino que había montado.
    Creo que los sensores de efecto hall o el rotary encoder son mejores y en la siguiente versión los probaré a ver que tal tiran.
      Hola cofrades
      Por alusión me introduzco en el hilo. Como Sailog ha dicho tengo el proyecto de construir un anemómetro de hilo caliente con sensores económicos para poder integrarlo al proyecto Openplotter con la Raspberry.
      Me decidi por el hilo caliente por varios motivos. Uno es que ya existen sensores de hilo caliente super económicos, en formato pequeño y listos para conectarlos ( Modern device). Tienen una salida analógica en voltaje que se puede utilizar directamente por relojes analógicos (p.e. un sencillo voltimetro). Otra ventaja es que no tiene partes móviles. Respecto al aspecto de las condiciones nauticas de pende del material empleado para el hilo caliente. Debe ser resistente a la corrosión como el platino o el tungsteno. Con el proyecto que tengo planteado quiero saber si el sistema puede funcionar, si es así veré como se puede construir para el ambiente marino. Ya os informare de los resultados.
      Respecto al montaje hecho por eljuligallego para el sensor de la veleta lo veo un poco complicado.En el fondo para navegar necesitamos conocer el viento aparente en relación a la crujía. Pienso que un sensor de compas es demasiado sensible para su uso como veleta. He visto montajes caseros muy fiables que funcionan con otro tipo de sensor magnetico de efecto Hall. Aqui el enlace https://cuningan.wordpress.com/2010/...e-hardware-12/. Esta en español y es para arduino.
      Volviendo a los anemometros de hilo caliente aqui pongo el enlace (http://www.ijstr.org/files/nov2012/1...Anemometer.pdf) de como construirse uno con una lamparita de 5 voltios como sensor. La parte de conversión A/D la haría con Arduino o con la Raspberry( ver http://foro.latabernadelpuerto.com/s...135169&page=55)
      Un saludo a todos
      Muchas gracias por la información, habrá que echarle un ojo a esos sensores, tienen muy buena pinta y tienes razón respecto al tema del compás pero era lo que tenia por casa.
      Ya veo que pretendes utilizar los mismos sensores térmicos que había visto yo ( más que nada porque parece que son los únicos BBB que hay en internet).
      Creo que lo más sencillo seria que los conectases a la raspberry a través de un arduino dado que este sensor esta pensado para eso y además en el arduino te va a ser sencillo implementar el protocolo nmea para conectarlo con openplotter.
      Otro tema seria el de montarlo en el palo, que en mi caso tenia pensado hacer que se comunicasen de forma inalambrica y para eso un arduino te va de perlas y no vas a encontrar otra solución más barata, pero no se como lo tienes pensado hacer.
        Originalmente publicado por eljuligallego Ver Mensaje
        Hola otra vez. Para que los datos los lea la raspi es muy sencillo, con un conversor A/D que solo cuesta 3,5 Euros. En el hilo de Openplotter he puesto mi propuesta de como conectar la Raspi con el mundo analogico(http://foro.latabernadelpuerto.com/s...135169&page=55)).
        Por su puesto que el objetivo es que vaya al palo. Inalambrico seria una cosa estupenda, pero primero tengo que conseguri que funcione en casa y luego ya veremos, quizas con tu ayuda, si que lo podremos conectar inalambrico. Mi primera intencion es que los datos bajen del palo ya de forma digital ya que seria bastante insensible a la caida de tension por la longitud del cable. Yo tengo Raymarine montado y queria aprovechar el cable del mismo incluso el soporte del palo. Para los que tienen que montarlo de nuevo si que la opcion inhalambrica es ideal.
          Pues creo que lo mejor para enviar señal digital desde el palo via wifi o bluetooth podría ser una fruta...
          Hoy sale la nueva raspberry de 5$ y compacta
          Of all the things we do at Raspberry Pi, driving down the cost of computer hardware remains one of the most important. Even in the developed world, a programmable computer is a luxury item for a lot of people, and every extra dollar that we ask someone to spend decreases the chance that they’ll choose […]
          Una de estas, un chip A/D y un pincho wifi/bluetooth y listo
            seria un poco sobredimensionado poner esto encima del palo .
            por 4$ tienes un arduino y un modulo wifi en casa y el precio de esta placa en españa no baja de los 10€ y hay que sumarle los adaptadores.
            P.D. Supongo que openplotter correría perfectamente en esta placa dado que es el mismo procesador que la raspberry pi 1 (solo que a 1 GHz).
            saludos.
              saludos.
              joer, pues que baratos están los arduinos y sus modulos
                Los chinorris no pagan royalties.
                  Hola otra vez.
                  Como esperaba el proyecto anemometro para la Rspi ya esta acabado, por lo menos la parte de desarrollo. Consta de cuatro sensores de viento de tipo hilo caliente (MD0550 dxf de Modern Device), un conversor AD de 10 bits (MCP3008) , la Raspi y el programa para leer la salida de los sensores de viento, correccion con su calibración y calculo del vector de viento y su direccion.
                  Como ya lo he presentado en el hilo de Openplotter os pongo aqui el link:
                  En este otro link ( http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=1438) muestro como, gracias a Sailog, los datos del anemometro son leidos por Openplotter y mostrados en OpenCPN.
                  El siguiente paso es comprobar si funciona con un cable de 30 metros (la longitud del cable si estuviera montado en el palo). Si funciona sin problemas lo metere en una cajita para que se pueda montar en el palo.
                    Genial las mentes que comparten barra en este lugar.
                    Solo por intentar aportar algo, este sistema español usa bluetooth. Igual es una guía para decantarse sobre el tipo de sistema a usar si lo queremos hacer inalámbrico.
                    Sois la repera
                      Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
                      Sois la repera
                      Como se envian los datos con WIFI o Bluetooth en el fondo es lo mismo. Pero si queremos conectarlo a la raspi quizas la mejor opcion es con WIFI.
                      Aqui podria hechar una mano el juligallego con su propuesta del arduino.
                      La ventaja del arduino es que lleva ya entradas analogicas y que añadirle la WIFI es muy sencillo. Probablemente habria que calibrar de nuevo los sensores, ya que si no me equivoco, las entradas del arduino son de 5 volt y las que yo he usado de solo 3,3.
                      La otra cuestion es pasar el programa de Python al lenguage de arduino (aqui es donde yo me pierdo) incluyendo las sentencias de control de WIFI.
                      La tercera cuestion es la alimentacion. Muchos sistemas comerciales utilizan placas solares con una bateria de litio. Este sistema encareceria, por una parte, el anemometro, por otra, nos arriesgamos a que no se cargen lo suficiente las baterias (quizas hay un especialista al respecto que nos podria hechar una mano). Por ello creo que la mejor opcion es alimentarlo con los 12 Volt del barco ya que el arduino, creo, acepta este voltaje. En la mayoria de los casos ese cable ya esta montado en el palo.
                        Que envidia...., sana, felicidades de nuevo.
                        Dobre el iman dices: "dado que tenia cascada la veleta y este tipo de veletas solamente representan 8 rumbos. he decidido hacer un hackeo del mismo cambiadolo por un chip compas situado dentro de eje y colocandole un iman exterior situado en el pitorro indicador de rumbo de viento"
                        Yo queria hacer la veleta con el sensor HMC6352 que en realidad es para hacer un compás (pero fracasé con las librerias, el ejemplo de "Bricogeek" era para leer los datos en una pantalla digital y yo lo queria análogico). Queria "engañar" el sensor con un iman en la parte inferior del eje de la veleta, de manera que me diera la dirección del viento en vez del rumbo.
                        Al final me lo solucinó un amigo experto y yo me encargué de la parte mecánica. Pero no lo hizo con Arduino, lo hizo con un sensor encoder magnético AM 256, en cuyas instrucciones decia bien claro que el imán debia estar perfectamente alineado con el centro del "chip". Al final veia que una desalineación de centesimas procucia un error en el NE de 5º y en la parte opuesta, el SE lo mismo).
                        Si tu has conseguido el error tan solo con el imán en el extremo de la veleta, ¡vaya suerte! Lo podrias probar con un imán de esos redondos, (que parecen una bateria de botón) puesto encima del eje de la veleta
                        Creo que ya puse este enlace en otro hilo tuyo, pero por si acaso, e interesa, lo repito:
                          Sois la repera
                          Ya lo habia visto y creo que puedo hacer algo parecido por menos de 200€.
                            Para mi la idea es esa. Mandar 12v por el palo y usar un arduino con bluetooth para enviar los datos.
                            Para mi mejor bluetooth.
                            En caso de los sensores de modern devices creo que en la pagina incluyen skecths para arduino
                            . El tema de que sean a 3,3v no pasa nada simplemente se pirde un poco de rango pero va a funcionar igualmente.
                              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=101331
                              En mi caso el sensor es un sensor magnetico de 3 ejes y poniendo un iman en la punta simplemente marca , el vector de mayor campo magnetico.
                              Entiendo que lo que haces tu es más sensible al estar justo encima.
                              Donde conseguiste el encoder?
                                Hola otra vez.
                                Si señor un buen despliegue tecnologico. autentico I+D.
                                varias cuestiones:
                                Como de desviadas son las curvas de compensación entre dispositivos?
                                No se podria plantear un sistema de 3 sensores colocados formando un triángulo , en vez de 4?.
                                Como se comportan los sensores ante diferentes ambientes de temperatura/humedad?.
                                Por lo que habia leido estos sensores pecan de falta de precisión en medios humedos o con mucho calor por temas de disipacion del emisor termico.
                                Creo recordar que en algunos sistemas para compensarlo proponian integrar sensores de temperatura y humedad para compensar las curvas.
