Como avisar cuando caigo al agua?
  • Seguridad Como avisar cuando caigo al agua?
    Hola cofrades,
    Mientras planteo mi duda llenad vuestras jarras.
    Cada vez es más frecuente los días que salgo a navegar solo. Cuando navego en esta condición siempre siempre me pongo mi chaleco, de los que llevan su bombona de aire para poder inflarlo.
    No tengo baliza personal y posiblemente adquiera una.
    Pero claro, de momento el chaleco ayuda pero tal y como están las aguas yo creo q cuando se vayan a dar cuenta de mi ausencia la hipotermia seria notable.
    Y ahora digo yo, si como garantía metiera una bengala dentro del tirador junto donde esta la bomba de inflado del chaleco sería peligroso??
    Me podría explotar ?
    Porque que tiempo tarda la baliza en dar el aviso y Salvamento en comunicarlo a los que están cerca del MOB?
    Re: Como avisar cuando caigo al agua?
    yo en el chaleco inflable,llevo el arnes incorporado,una bengala,una luz estrobocopica,una luz fria y un pequeño cuchillo,aparte del silbato,
    parece mucho pero no se nota en absoluto.
      Hola Jolife:
      Cuando navego sólo tengo por costumbre "armarme" con el chaleco inflable, la radiobaliza personal y UNA RADIO PORTATIL SUMERGIBLE, las hay de muchos preciós y modelos.
      Si eres capaz de determinar aproximadamente tus referencias para ser localizado pienso que es de lo más efectivo, por lo menos en navegación costera.
        La radio he probado meterla alguna vez pero pesa y se me engancha. No podemos olvidar que lo que llevemos espero no deber usarlo en la vida pero debe ser lo mas liviano posible para poder movernos en el barco.
          Será una perogrullada, pero lo primero es no ser un MOB , una mano para ti y otra para el barco ( y con Tripu igual ....)
          Hay un sistema que cuando detecta un MOB corta el motor (si está en marcha) y pone el timón a una banda
          Y la baliza es bueno pero tardarán ~3 horas ( o más) en llegar y en invierno 👎
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Si te caes en invierno, date por muerto, y si te salvas, pues eso que te has llevado.
            Con una radio baliza personal, el aviso es instantáneo. Como mucho tardarán 2 horas en encontrarte, así que la hipotermia, es muy probable que se haya apoderado de ti. Otra cosa es que tengas la suerte que haya alguien navegando cerca de ti, que lleve la radio encendida, que además se de cuenta del mob, y sobre todo, que lleve un gps o chartplotes y sepa poner las coordenadas del mob en el gps o chartploter para llegar a ti. Así que también te puedes dar por muerto
            Casi que mejor atado en corto para que no puedas caer al agua. Porque si e atas largo y caes atado al agua, o subes en los primeros segundos, o ya no podrás subir.
            En fin, lo mires como lo mires, si se caes solo y en invierno. Date por muerto.
              Una ronda para todos
              Yo también siempre me pongo el chaleco y no llevo otras medidas complementarias porque tengo dudas y muchas preguntas para decidirme por una solución.
              Para una navegación costera, pongamos máx. 10-15 millas de un puesto de Salvamento Marítimo, ¿Que puede ser más práctico y más efectivo, una radiobaliza personal o una radio portatil?. ¿Que tiempo tardarían en localizarte con radiobaliza? y ¿Que tiempo tardarían llamando por el canal 16?
              ¿Es fácil llevar en un chaleco inflable una radiobaliza personal? y ¿una radio portatil? o ¿tendrían que ir ubicadas de otra forma?. ¿Que medidas máximas deberían tener?. ¿Alguien podría indicar marcas, modelos, precios y suministrador?
              Perdona Jolife por la intromisión, pero creo que son cuestiones que van con el tema que expones
                Con radio baliza personal te localizan en minutos, ahora bien, cuánto tardan en activar los medios necesarios para ir por ti?
                Con lo grande que es el foro, a ver si hay suerte y alguien del 112 o del SAR responde.
                Yo estoy convencido que te encuentran en menos de dos horas, por lo que sí ha sido un hundimiento y llevas balsa, pues te salvas, pero si te has caído al agua, te mueres de hipotermia.
                Hablando con un médico, le pregunté, no sería interesante llevar pastillas o algo para suicidarse antes que morir de frío?, la respuesta fue, NO. La muerte por hipotermia, no duele, se van desconectando los órganos poco a poco sin que te enteres. Así que al menos, sabemos que no se sufre mucho.
                  A finales del mes de mayo pasado volqué el bote por primera (y espero que última) vez, a media milla escasa de la bocana de l'Ametlla de Mar.
                  Mi tripulante y yo nos vimos en el agua en un plis plas, y una vez subidos a la quilla de la embarcación (categoría C e insumergible, por suerte), hicimos inventario: dos móviles ahogados y una navaja, que siempre llevo en el bolsillo atada con un cordón. La VHF portátil y estanca que llevo a bordo estaba en una bolsa de equipaje, bajo el agua, igual que los chalecos salvavidas.
                  Dimos voces al llaüt con el que compartíamos travesía, pero ellos iban enfrascados en sus propios problemas y, a pesar de estar a sotavento, no nos oyeron. Eran las 7:30 de la mañana de un sábado, y nos resignamos a esperar a que alguien saliera a la mar y nos echara una mano. Por suerte, alguien desde tierra vio nuestro vuelco y se desencadenó una "operación rescate" que finalizó poco después de las 9, con el adrizado del bote una vez dentro del puerto.
                  Conclusión: la radio cargada, encendida y siempre encima. Me he hecho una especie de "sobaquera" parecida a las que llevan los polis peliculeros y es bastante cómoda de llevar. Si llevo camisa con bolsillo en el pecho, llega justo para meterla en el mismo. Cuando voy en solitario, llevo siempre el chaleco salvavidas inflable y la sujeto con su pinza de cinturón al arnés y también es cómodo.
                  A las distancias a las que navego (siempre de día), pienso que la radio es más efectiva que una baliza. Una llamada por el 16 la reciben todos los barcos que tengas cerca. Una señal de la baliza va a Salvamento primero y luego no tengo claro cuál es el procedimiento que siguen; ¿avisan por radio a los barcos que hay en la zona de la alarma? Ni idea....
                  Por lo que respecta a caerse del barco, en mi caso si voy a motor, siempre con el hombre al agua del fueraborda atado a la muñeca. Si voy a vela, la escota de mayor siempre a la mano y un trimado ligeramente ardiente para asegurar que el barquito no irá muy lejos en caso de caída.
                    Yo llevo la vhf portátil enganchada al chaleco. Navegando por las rías bajas, aún en invierno, creo que tienes muchísimas posibilidades de salir del agua con estas dos cosas.
                      Alguien habló de una pequeña mochila con lo imprescindible dentro cuando se navega solo. Me parece una muy buena idea.
                        Respuesta: Como avisar cuando caigo al agua?
                        Cuando se navega solo, toda seguridad es poca...
                        Por norma siempre chaleco salvavidas, el tema de emisora portátil lo veo muy interesante y el de la radiobaliza personal. Como bien decía un Cofrade, lo ideal es evitar el MOB, una mano para ti y otra para el barco
                          Hola a todos. Perdonad que empiece con lo obvio. Navegando en solitario hay que ir siempre con arnés, y éste con dos tipos de anclaje: uno en el fondo de la bañera que no te deje llegar al agua, y otro en la línea de vida para si hay que ir a la cubierta de proa. El recorrido de la línea de vida tiene que estar diseñado para que si te caes al agua te deje llegar al espejo de popa, donde está la escalera. Si se frena por un obenque te quedas colgando en mitad de la borda por donde es imposible salir con el peso de la ropa mojada y sin ayuda. Si la escalera está plegada debe ir sujeta con una lana o cabito que se rompa tirando desde abajo para poder desplegarla. Y si tienes fueraborda la longitud de la cinta del arnés lo suficientemente larga para que no te quedes colgando en el espejo de popa con las piernas al lado de la hélice en marcha.
                          Yo llevo simpre encima el móvil en una funda estanca y con el número de Salvamento Marítimo memorizado, aunque es muy fácil de recordar: 900 202 202 (900 para que sea gratuito, y 202 para recordar la palabra SOS). Abulta en el bolsillo menos que la VHF y es más fácil que no se te olvide llevarlo. En navegación costera suele haber cobertura.
                          De balizas hay mucho escrito. Yo llevo la SPOT GEN 3 de localización. La estrené este verano en la navegación a Bretaña y estoy muy satisfecho. Por suerte no necesité nunca la función de rescate, pero la de localización funcionó bastante bien. Por supuesto hay que llevarla siempre encima, no en la mesa de cartas.
                          Salud y millas.
                            Buenas. Este tema es mi mayor comedura de coco. Reconozco que hasta en al menos un par de veces he soñado con caer al agua y ver como el barco se aleja. Y creo que es el miedo de todos aquellos que en ocasiones navegamos solos.
                            Yo uso un chaleco inflable con anilla de esas tipo D para línea de vida, aunque he dereconocer que en la bañera casi nunca voy atado. En el chaleco llevo un MOB AIS y una radio portátil. También procuro en mis navegaciones solitarias no alejarme mas de 4 o 5 millas de la costa y que nunca se me haga de noche. Creo que en ese caso lo mas útil es una VHF.
                            De todas formas, siempre le doy vueltas a que las tragedias en el mar siempre ocurren por un cúmulo de circunstancias, y es la concurrencia de todas ellas las que convierten un accidente en tragedia o no.
                            Tengo un proyecto por ahí en un cajón olvidado que era un dispositivo automático MOB que realizaba dos funciones, desconectar motor y desconectar piloto automático. El funcionamiento era bien sencillo, si estamos en la bañera y queremos salir a cubierta por cualquier necesidad, apretamos un botón. A partir de ese momento tenemos "X" minutos para realizar la tarea y volver a la bañera a volver a apretar el botón para desconectar el sistema. Si no lo hiciéramos, cuando transcurre el tiempo prefijado, un relé apaga el motor y desconecta la alimentación del piloto.
                            Al final no lo hice porque llegué a una conclusión, si voy solo, siempre atado. SIEMPRE.
                              Yo apuesto por ir siempre atado, con chaleco, y de la forma que sea, pero atado.
                              En cuanto a los gadgets que llevais en los chalecos, estaría bien si pudieseis poner unas fotos de como los llevais agarrados. yo llevo un MOB AIS y ya me costó dios y ayuda ponerla dentro del chaleco, así que enganchar emisoras, linternas, bengalas y no se cuantos chismes más, se me hace inimaginable. Igual con alguna imagen, se me enciende la bombilla.
                              Salud
