Como avisar cuando caigo al agua?
    Re: Como avisar cuando caigo al agua?
    No te caigas al agua , es mas importante que todo lo que puedas llevar .El arnes y siempre amarrado , es cuestion de concienciarte y acostumbrarte.
      El tiempo de respuesta a una baliza es variable y depende del sistema de satélites usado, desde minutos hasta más de 2 horas.
      Una vez que SM tiene constancia de la baliza o MOB, pues depende de la zona o tipo de aviso.
      No es lo mismo que salte una baliza por causa desconocida, que tener la constancia de un MOB.
      Desde movilizar medios propios (SalvaMar o L/S), con un tiempo de respuesta de unos 30 minutos (más lo que tarde en llegar), y/o dar aviso a las embarcaciones que pueda haber en la zona.
      Yo estaría más seguro con el VHF. El aviso es más rápido, SM está más seguro de que no es una falsa alarma, y puedes recibir ayuda de otros que estén por la zona con mayor rapidez.
      La baliza está mejor en zonas si cobertura VHF (y si es automática, si quedas inconsciente...)
      Y si se puede, mejor las dos cosas.
        Buenas:
        Aun a riego de parecer muy poco marinero y navegante, dos palabras muy glamourosas en esta afición y salvo que estés en alta mar, para navegación costera en solitario yo me inclino por un móvil en bolsa estanca (Con batería claro) Si estas consciente, hasta te permite hablar con tu suegra para decirle que llegarás tarde a comer mientras llega la ayuda.
        Bengala, quizás útil en el siglo XVIII
        VHF, Baliza etc... lo veo muy marinero...pero si en el agua tras MOB solo, se me aparece un mago de la lampara y me dice que pida un deseo, si no puede ser volver al barco, le pido un movil con cobertura..
        aaaadios
          Ni glamour ni espíritu marinero. Estar en el agua, tener un barco a la vista y no tener que saber su número de teléfono, no tiene precio. Para todo lo demás, un móvil con funda estanca que permita su uso normal.
            Vale pero nos estamos desviando de la primera pregunta, es una barbaridad meter una bengala?? porque aparte de la emisora y la baliza, que estan muy bien. Son muchas las ocasiones que intentas llamar por radio y no te reciben ya sabemos como va esto, asi que una bengalita no vendria nada mal.
            Atarse es fundamental, yo lo hago siempre de noche, pero de dia salvo que este el mar movidito no lo suelo hacer, no se a vosotros pero a mi luego se me engancha el arnes en la mesa de la bañera, la palanca del acelerador y me resulta incomodisimo, ahora cuando el viento sube de 20kn y tengo que hacer algo en cubierta o ir a proa si suelo atarme a la linea de vida.
            Aunque tambien pienso una cosa, si con 20 kn de viento te caes al agua unido de la linea de vida, creo que los porrazos que te darias con el casco serian sino mortales casi, espero no tener que comprobarlo pero dudo que despues de la paliza que te puede pegar el agua y las olas contra el casco del barco seas capaz de recuperar fuerzas para poder subir a bordo, a lo mejor tampoco estaria mal ponerse una especie de casco para los casos que uno tenga que dar un paseito por la cubierta con ese tiempo.
              La verdad es que como casi todos llevo años haciéndome esas preguntas. Gracias por sacar el tema Jolife.
              • Trato de imaginar el comportamiento de las lineas de vida si caes al agua y me cogen escalofríos, ya no se si es mejor la de 0.80m o la de 2m ya estiradas. Sólo visualizo golpeteos en la cabezota.
              • ¿La radiobaliza personal siempre emite señal MOB automática? ¿Mejor con GPS no?
              • ¿Radiobaliza personal AIS emite May Day/PAN PAN MOB en DSC automático y la reciben embarcaciones y SM equipadas con receptor?
              • Bengalas (la sustituiría por una luz estroboscópica potente)
              • Móvil?? (hace unos años una gran navegante francesa en solitario con su perrito cayó al agua y llamó a SM con el móvil)los actuales táctiles dudo que funcionen bien en ese ambiente y con la luz del sol.
              • Cuchillo, siempre
                Hola y unas birras para todos
                Seguramente el riesgo de explosión de una bengala perfectamente conservada y almacenada sea mínimo.
                Para que una bengala explote pienso que debería estar cerca de un foco de calor, p.e. expuesta a los rayos solares durante un cierto tiempo y tal vez también podría explotar si la sometemos a un fuerte incremento de presión, p.e. si la impactamos con nuestro cuerpo y una parte dura del barco. Pero francamente estos casos tienen pocas probabilidades de que se den.
                Hay otros aspectos que también deberías tener en cuenta y que si se pueden dar con mayor facilidad. Si una bengala no se guarda en un lugar seco se deteriorará y puede ocurrir con mucha probabilidad que cuando la vayas a usar no funcione, por lo tanto sería conveniente que cuando la llevas colgada del chaleco vaya dentro de algún recipiente hermético, como por ejemplo un tubo con tapón estanco. Por otra parte, a la hora de utilizar una bengala se la debe mantener lo más alejada posible de la cara u otras partes del cuerpo que puedan ser quemadas, esto no será muy fácil, teniéndo que mantenerse a flote con ropa, calzado, etc.
                Por último, la luz de una bengala dura muy poco tiempo 1-2 minutos. Una luz flash intermitente, que se puede colocar en el chaleco, con alcances 2 millas, estanca IP7 y autonomía de 8 horas por 37€ me parece mucho más interesante.
                  Correcto, a mi lo que me da miedo es estar flotando en el agua, ver barcos alrededor que sabes que puedes llamar pero que no sepas como llamarlos, la verdad es que mas que bengala lo ideal seria un cohete.
                  Por supuesto añadido de MOB, emisora y demás artilugios.
                  pero como decis,,, lo mas importante es no vernos nunca en una de estas.
                    Bueno preservando el principio de que hay que evitar las caídas, y llevar chaleco, vhf, bengalas y todo lo que ya se ha apuntado, ¿no os habéis planteado vestir un traje seco ?. Con él tendrías mucho tiempo para llamar por la radio, teléfono o simplemente hacer señales de cualquier tipo.
                    No os cerréis a los adelantos, son cómodos y todo lo caliente que quieras hacerlo aparte de impermeable. Se puede llevar un mono de forro polar debajo que lo hace de lo mas confortable. Si caes al agua las posibilidades de supervivencia son enormes, salvo en los extremos de temperatura donde solo aportaría unos minutos, y que si estás solo .......
                    Los hay de muchas clases y precios, transpirables o muy transpirables con membrana de gorotex. Con cremallera en la espalda incómodos de poner y quitar estando solo y con cremalleras delanteras muy cómodos de usar. Ante una caída en nuestras aguas ¿posiblemente? te garantice la supervivencia. Y los días fríos o húmedos te hará confortable ir a la caña durante horas y si sube la temperatura, pues tan calentito.
                    El mito de que sudas y te mojas por dentro ya es historia.
                    En fin yo os lo recomiendo o al menos os invito a investigar un poco.
                    Editado por última vez por esscapar; 16/11/2015, 23:18:09.
                      Además de los medios que comentáis yo siempre llevo un movil Samsung sumergible cogido con cabito al cinturón.
                        Originalmente publicado por aguixo Ver Mensaje
                        Las pantallas tactiles an de pena si están mojadas. Dudo que se puedan utilizar...
                        Hay algún teléfono de botones sencillo y sumergible? Posiblemente sería lo ideal, un móvil sólo para eso y con su propia tarjeta...
                        "My boat is my island"
                          Pues sí , tienes razón, con botones y una targeta prepago mejor :
                          Enviado desde mi E2333 mediante Tapatalk
                            Ojo, que las tarjetas prepago caducan si no se usan, creo que a los 210 días ó a los seis meses, no lo tengo claro. Otra cosa es que te permita hacer llamadas de emergencia, pero eso igual incluso sin tarjeta.
                            "Lo mejor esta por llegar"
                            "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                              Hay efectivos del sar y salvamento maritmo repartidos por toda la costa, están siempre de guardia y pueden tener un helicóptero en el aire con tus coordenadas en menos de una hora.
                              Lo mejor es la radiobaliza personal, yo llevo además si hace frio un pequeño chaleco de neopreno que me ayudaría a mantener el pecho caliente
                              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                                Respuesta: Como avisar cuando caigo al agua?
                                Hola, como siempre primero unas
                                En mi caso navego casi siempre con tripulacion no preparada, mujer y niños. Tras darme cuenta del problema de caer yo al agua me decidi por manejar el barco desde el agua, tengo instalado un piloto automatico con repetidor wifi, menos de 500€, es comodisimo para moverte por el barco y en caso de caerme siempre lo llevo al cuello, es sumergible y a menos de 100 metros manejo el piloto. No es una solucion definitiva ni mucho menos, pero por precio, utilidad, no solo por si me caigo si no manejar el piloto desde cualquier parte del barco, y comodidad evitar ver el barco irse me da mucha tranquilidad, como solucion segura una radiobaliza personal y un traje seco creo que es lo mas seguro.
                                Saludos a todos y a la escucha.
