Como avisar cuando caigo al agua?
    Re: Como avisar cuando caigo al agua?
    Me he hecho una especie de "sobaquera" parecida a las que llevan los polis peliculeros y es bastante cómoda de llevar. Si llevo camisa con bolsillo en el pecho, llega justo para meterla en el mismo. Cuando voy en solitario, llevo siempre el chaleco salvavidas inflable y la sujeto con su pinza de cinturón al arnés y también es cómodo.
    biker62 puedes poner foto de la sobaquera" porfa
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
      Hola:
      Aprovechando el muy interesante tema y leyendo algunas de las respuestas/sistemas que usan los cófrades, creo que no hay que perder de vista algunas consideraciones:
      -En el mundo real (O al menos esa es mi experiencia) hay mucha gente que no navega a la escucha del 16, o lo lleva muy bajo o en la cabina inaudible desde cubierta. Esta claro que salvamento si...
      - Si no es en condiciones perfectas, teóricas, de libro, un barco es ingobernable "desde el agua" con tripulación inexperta a bordo, que se pondrán nerviosos.. etc, creo que si ese sistema se pone a prueba un día "normal" se verá que no es muy efectivo (es solo mi opinión)
      - Las veces que con algo de mar y viento, ante la caída accidental de algo (Un remo una vez y un chaleco salvavidas otra (sin nadie dentro eh!) navegando a vela hemos intentado practicar maniobra de hombre al agua !Como si ese remo fuese mi hijo! en ambas ocasiones resultó imposible acercarse en tiempo razonable para no perder de vista el MOB entre las olas y el viento. El día del remo en concreto para mí fue impactante, porque para practicar grité eso, (Como si fuese mi hijo!!) y por mucho que nos esforzamos (Dos tripulantes que sabíamos mas o menos lo que hacíamos) no hubo manera de recuperar el objeto. Eso me hizo reflexionar mucho, y sin embargo nosotros seguimos navegando a veces con tripulación inexperta sin ningún medio para evitar caer, o incluso en navegaciones nocturnas, sin chaleco. Cuando me paro a pensar digo, si claramente es una irresponsabilidad, pero luego en el mar, se me olvidan esas consideraciones...
      Solo quería compartir estas reflexiones, siento el ladrillito...
        Originalmente publicado por OXI Ver Mensaje
        Hola:
        Es que dices es abdoluta,ente cierto, por eso mis consultas. Desde el agua tu podras ver el barc, pero ellos es muy posible que no te esn a ti salvo que temgas al menos una bengala
        • #34
          Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
          Buenas. Con el barco a la vista (y si te están buscando) una bengala puede ser un buen recurso, pero creo que nada mejor que un MOB AIS, o en su defecto, una VHF y un GPS portátiles y sumergibles. Hay relojes GPS por 100€ aproximadamente. Si los chicos de SM tienen una posición concreta la ayuda es muy rápida.
          • #35
            Y una bengala de leds que por estos lares no están homologadas ??
            • #36
              YO CREO QUE MEJOR QUE TODA ESA PARAFERNALIA DE CHIPS, ES QUE SI VES QUE LA COSA EMPIEZA A ARDER...ARNÉS ENGANCHADO A LINEA DE VIDA...uy! perdón por las mayúsculas!
              • #37
                Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                De las mejores reflexiones que he ledo....
                • #38
                  Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                  http://www.panoramanautico.com/produ...la-led-con-sos
                  Tengo una. De noche puede ser práctica, de día menos. Pero abulta mucho
                  Samuel Beckett
                  • #39
                    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                    Estoy de acuerdo. Para mí lo más práctico es un MOB AIS. Si tu barco tiene tripulación, es fácil localizarte. Si tienes la suerte de que un barco pase cerca, es muy probable que tenga algún sistema de alarma ante AIS MOB. Por supuesto además de un teléfono en bolsa estanca (que eso lo podemos llevar fácilmente todos sin gastos adicionales)
                    La VHF portátil puede venir bien como un añadido, aunque empieza a ser mucha parafernalia
                    Samuel Beckett
                    • #40
                      Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                      Yo apuesto por ir siempre atado, con chaleco, y de la forma que sea, pero atado.
                      En cuanto a los gadgets que llevais en los chalecos, estaría bien si pudieseis poner unas fotos de como los llevais agarrados. yo llevo un MOB AIS y ya me costó dios y ayuda ponerla dentro del chaleco, así que enganchar emisoras, linternas, bengalas y no se cuantos chismes más, se me hace inimaginable. Igual con alguna imagen, se me enciende la bombilla.
                      Salud
                      asi lo llevo yo,se puede ver que cuando esta cerrado ni se nota,pero en la foto que esta abierto se puede ver la bengala(izq junto a botellin) luz estroboscopica(dcha),cuchillo(frente) y la luz quimica sujeta con los dos trozos de cinta americana a la cinta que va por la espalda.
                      a la luz fria no tienes acceso con el chaleco puesto,pero la puse con la idea de que si nos tenemos que mover por cubierta de noche con mala mar,la activamos antes de ponernos el chaleco o una vez puesto el uno al otro y asi el que esta en la bañera(almiranta) tiene una referencia de donde me encuentro cuando me desplazo hacia proa.
                      tienes varios elementos muy utiles y la verdad es que no se nota nada.
                      la otra imagen es la de un arnes de pecho que utilizan equipos de recate para llevar las radios,es muy practica y habria que llevarlo por debajo del chaleco para que este se pueda abrir,por lo cual arnes +chaleco ya lo veo un poco aparatoso.
                      Editado por última vez por magallanesXIX; 12/01/2017, 15:43:00.
                      • #41
                        Éste es un tema que me ha interesado mucho y desde hace mucho tiempo. El que se me caiga un tripulante al agua y me espeluzuna que ocurra de noche.
                        Hace tiempo publiqué en este antro este dispositivo que aunque está pensado para que no se pierdan los niños se le puede aplicar para que avise al resto de la tripulación de la caída de alguien al agua.
                        Pero cuando se navega en solitario de poco vale que se quede un aparatito en el barco pitando. Como dije, este tema siempre me preocupó sobremanera y consecuencia de ello parí un invento que nuevamente publiqué en este antro.
                        • #42
                          magallanesXIX : Veo la foto y me parece bien, pero al inflarse el chaleco no saldra todo despedido?
                          Sin riesgo ...
                          no hay gloria.
                          EA 7 ASE
                          • #43
                            en absoluto,ya se ha inflado y va perfecto ,le bengala va sujeta al botellin del chaleco y la luz estroboscopica se queda colgando de un cabito.
                            • #44
                              Un ron cofrades
                              Si pero de forma que no puedas caer por la borda y quedar colgándo y/o ser arrastrado hacia popa. A 6 nudos es imposible subir a bordo a no ser que seas un super-atleta o tengas la escala a mano. Voy con el arnés siempre aferrado de forma que en caso de caer o tropezar lo haga sobre cubierta.
                              Salut i bon vent
                              Sagitari
                              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              • #45
                                Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                                Un ron cofrades
                                Salut i bon vent
                                Sagitari
                                la linea de vida va por una banda, a un palmo de la regala, luego tienes un chicote de un metro o metro y medio hasta el arnes...tienes que tener muuuucha suerte que eso te sirva para caer sobre cubierta. En un bandazo vas al agua. Y no es tan imposible subir, coñe...yo tengo 54 tacos..ah no, ahora ya 55, jeje...y lo he probado, con gente a bordo, y pude subir, me costó, pero pude. El secreto está en que la linea de vida no quede floja.
