Consejos sobre helice a montar
  • Vela Consejos sobre helice a montar
    Buenas y unas rondas para todos.
    Os cuento, tenemos un fantasia 27 de 2,5 T de peso, con un motor yanmar de 18 cv y una inversora relacion 2:21.
    Tenmos una hélice de dos palas de 12 pulgadas de diámetro y nose que paso.
    Pues os cuento con el motor y esta helice, no andamos nada de nada y si vamos con corriente en contra no hacmeos ni un nudo.
    Hemos decidio el cambio de hëlice. Tenemos varias opciones.
    - Una de tres palas de la marca http://www.westbynorth.com/campbell-sailer/. De 13" y 7" de paso
    - una de dos palas de 15" de diametro y 12" de paso
    - una de tres palas de 13" de diametro y 10" de paso
    - una de tres palas de 15" de diametro y 9" de paso.
    Una cosa lo que necesitamos es en caso de meter motor tener potencia a motor, casi siempre navegamos a vela. Pero si tenemos que meterlo por mal tiempo o necesidad tener arrancada.
    Espero vuestros consejos.
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    Re: Consejos sobre helice a montar
    Alguna ayuda?
      Yo apostaría por la Cambbell Sailor.
      Es la que llevo yo y creo, si no me equivoco, el que habló de ellas en este foro por primera vez.
      Y tres palas, por supuesto. Irás mucho más equilibrado.
        Por lo que he leido hablan muy bien de ella
          La reducción que has puesto (2:21.) me parece equivocada
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Opino igual, quizá sea 2,21/1. De todas formas la reducción sin saber las RPM nominales del motor al 100% de carga no sirve de nada. Se trata de saber cuántas RPM da la hélice.
              Hola a todos, el Fantasia con 18 HP tiene que hacer 6,5 sin despeinarse, posiblemente algo mas. y con cualquier bipala del monton.
              Ademas potencia de sobra en cualquier condicion de mar, esos barcos salen con 9 HP de astillero.
              Con una tripala notaras mas agarre inicial, pero tambien frena mas a vela.
              ¿seguro que no hay algo raro del tipo; inversora que patina, eje que patina sobre platina, chaveta de helice en mal estado, etc.?
              ¿Has cambiado tu el motor, o ya lo has comprado asi?
              Es muy raro, yo por ejemplo llevo una 13-9-LH-30 de france helices y con un barco algo mas grande y un motor mas pequeño (Jeanneau AQUILA 28, yanmar YSM 12HP) y un peso parecido (2600 KG en rosca) saco perfectamente los 6,5 Knots.
              Por cierto, la equivalente en tres palas a la 13-9-LH-30, es la 13-9-FH-50, segun me informo en su dia france helices.
              Como opinion estrictamente personal; si te gusta mucho tirar de vela, yo optaria por una 2 palas, llevas motor de sobra y la diferencia a motor sera muy poca, pero a vela se nota.
              Con el motor que llevas cualquier helice del monton, (adecuada) funcionara perfectamente.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Supongo que llevas el Yanmar 2GM20, si es ese, anda por las 3600 RPM MAX.
                En la inversora llevas una placa que identifica el motor, lo digo porque tambien hay un 2GM que da 15 HP.
                Tambien es interesante saber la version del motor y si es de refrigeracion directa o indirecta.
                Por cierto, tengo el manual de taller en PDF, si lo necesitas no tienes mas que pasarme un privado con una direccion de correo.
                Tambien como opinion estrictamente personal,
                Tienes un motorazo, posiblemente el mejor del mercado en su tamaño.
                  MarukY, el motor mio es el de refrigeracion por agua dulce.
                  El motor me lo monto una nautica, y lo unico que se de la helice es su diametro 13 pulgadas.
                  Ahora saco el barco del agua y mirare bien la helice.
                    Una hélice de 13" para un motor de 18 CV es muy pequeña máxime teniendo en cuenta que es de 2 palas. Debe tener muchísimo paso o la relación de reducción de la inversora es muy pequeña. En ambos casos el rendimiento es paupérrimo. Por ejemplo mi barco con un Volvo de 13 CV y reducción 1,92/1 le corresponde un tripala de 14" de diámetro por 10" de paso.
                    Tienes que asegurarte de la reducción exacta de tu inversor y las RPM máximas del motor según libro, con esos 2 datos saber con exactitud la hélice que te corresponde es coser y cantar.
                      Cofrade Txelfi, las rpm maximas son 3600 rpm y la relacion es 2:21, que palame aconsejas?
                        Échale un ojo a esta comparativa y verás como las tres palas fijas no son siempre la mejor opción.
                        Si te gusta navegar a vela, creo que vale la pena escoger una hélice que frene menos.
                        Eso si, los precios son calentitos...
                          Como opinión estrictamente personal, no soy partidario de florituras en cuestión de hélices para un velero de este tamaño, sobre todo porque va sobrado de motor.
                          Seguramente por el diseño y eslora de flotacion no creo que consiga mucho más de 6 _ 6.5 nudos a motor, y por lo tanto gastarse una fortuna en una hélice que además es complicada y tiene piezas móviles propensas a dar problemas con caracolillos y demás porquerías para conseguir las mismas prestaciones que con una helice normal y corriente, francamente no compensa, con cualquier helice bipala fija bien calculada es más que suficiente,.
                            Cofrade Acasimirocaster, te colgare aquí en el hilo el manual de taller de los GM, así que se lo descargue quien quiera.
                              Con respecto a la helice he llamado a varias empresas y todos tiran por las tres palas, a nosotros nos gusta navegar a vela, lo unico que. Necesitamos es tener empuje ante mal tiempo y corriente en contra,
                              Pero de dos palas solo me han dado precio de una. Y la queremos fija, pues plegable se van de madre.
                              Creo solo creo que la helice canadiense de 3 palas puede ser una buena opción?
