Consejos sobre helice a montar
    Re: Consejos sobre helice a montar
    Yo veo que una Campbell de 14'' anda por los 350 € en Canadá, mientras que una Radice plegable de 12'' cuesta 490 €.
    La diferencia de freno es brutal, pasa de 1 Newton de la Rádice plegable a los 99 de una hélice de dos palas fijas.
    El mantenimiento de una plegable es muy parecido al de una fija, aunque está claro que ayuda el que le eches un vistazo de vez en cuando buceando, y creo que es más difícil enganchar cosas con ellas.
    Si el rendimiento es igual o superior y el freno a vela es mucho menor, yo creo que vale la pena pensarlo, pero cada uno es cada uno.
      Concretamente en el caso del fantasía, el freno que pueda ejercer una bipala fija es mínimo, prácticamente inapreciable para uso normal, y eso lo tengo comprobado porque mi barco es similar.
      Yo he visto darse un morrazo contra el pantalán después de atravesar la rampa de vela ligera a un colega mío con un furia 28 porque la hélice se quedó mal abierta y al dar atrás, ni flores.y no es el único caso que conozco.
      Repito, mi opinión personal, una hélice fija, bien calculada que permita una velocidad de crucero a 2600 - 3000 rpm alrededor de 6 nudos o algo más y que tenga suficientemente agarre para poder mantener unos 5.5, 6 nudos con mal tiempo, con 18 HP para un fantasía debe ser fácil.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Cofrade caridbils, donde encuentras la campell por 350€ en canada,? Ami me han dado precio de 700€
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Cofrade markuay, conoces alguna empresa para helice de dos palas?
            Mira esta es la unica helice que me han pasado de dos palas.
            Que te parece?
            Según conversación telefónica, a continuación te detallo nuestra propuesta:
            - 1 Hélice BrMn 2 palas , diámetro 15" x 12" de paso, Giro (RH) mecanizada con cono para eje de 22 mm. ( Faltarán medidas de cono, o enviar el eje en su caso).
            - Importe= 335 €
              De las pesquisas que he hecho te conviene en 2 palas D 14" x P 9" o un 3 palas D 13" x P 10".
              Tienes una reducción demasiado pequeña para un motor que da 3.600 RPM, eso significa que tu hélice da 1.629 RPM a toda, excesivo para un barco de desplazamiento. Lo suyo sería por lo menos un 1:3, y si fuera un 1:4 ideal pero eso no tiene arreglo barato.
                Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                Lo he visto aquí, pero es un precio del 2007:
                Si el precio que tienes es de 700 €, es bastante más que el de una Rádice plegable y ya está cerca de casi todas las demás plegables, que andan por los 1000 €. Por rendimiento avante, en las pruebas, las plegables siempre aparecen delante de las fijas, y su punto menos favorable es la fuerza yendo atrás, pero que no se abran no me suena a mi como algo normal.
                Depende de la utilización que le dé cada uno, pero si navegas fundamentalmente a vela, llevar siempre una hélice fija de enorme freno para después tener menor rendimiento que con una plegable, sinceramente, no lo entiendo (salvando el tema económico, por supuesto)..
                  France hélices se monta mucho en Jeanneau con Yanmar y tienen de todo, seguramente si les preguntas te dirán lo que más se acople a tu barco y motor.
                  Hace ya tiempo les consulte por E-mail que equivalia en tres palas a mi hélice de dos y me contestaron enseguida.
                    PerdonR que sea pesado, pero tengo algunas dudas
                    Para el cofrade txelfi, yo tengo ahora una bipala de 12", en tus calculos una de 14" me dara suficiente empuje con mal tiempo y viento de proa?
                      Para el cofrade Carbdis, la unica pala plegable tendo de gori son de ecamar co estos datos
                      Helice plegable Gori dos palas 15 X 12 RH
                      Precio de venta : 780,- euros
                      Dto. sobre este precio : 23 %
                      Pero los de ecamar esta empeñado en venderme una tripala fija normal.
                      Que opinais de esta plagable? se queda corta en medidas?
                      Nosotros ahora cuando damos atras tenemos muy pocos problemas pues en el pto sta maria esta bastante refugiado.
                      El único miedo que tengo en la plegable es como van, en respuesta cuando das atras y despues avante. Si hay una respuesta buena
                        Cofrade markuay. Le pregunte a france helices y me aconsejan una tripala de 14"
                          enlace al manual de taller de la serie GM de Yanmar de 1, 2 y 3 cilindros.
                          Y aqui un viejo esquema/programita de France Helices para calcular la helice adecuada;
                          No obstante, lo mejor es mandarles un correo con los datos de tu barco porque seguramente lo conocen perfectamente y te aconsejaran.
                            Posiblemente se refieran a una de 14 x 8 1/2. No me extraña nada. Mi motora le corresponde 14 x 10 pero el motor es de 2.600 RPM a toda con 1,92 de reducción. La hélice mía gira bastante más lento que la tuya y en consecuencia necesita proporcionalmente una hélice mayor. Si los de France te lo dicen.......
                            Y supongo que se refieren a una clásica de palas fijas, mucho más barata que una plegable. Si no haces regatas ni te importa andar 1/2 nudo menos a vela yo no me lo pensaría. Tendrías mucho reprís avante partiendo de parado y mucha energía también al dar atrás. Tu barco con ese motor tiene que andar muy bien con una hélice bien calculada y desde luego para empujar un barco de desplazamiento es necesario sobre todo diámetro para que el área del disco que forma la hélice al girar sea grande y prime el empuje, es el caso diametralmente opuesto a una lancha de planeo donde el paso es mayor que el diámetro.
                            Suerte en la decisión.
                                Que pensais de la bipala plegable que os he comentado?
