Motor yanmar 2gm20F
  • Otros Motor yanmar 2gm20F
    Buenas me gustaria abrir este hilo acerca de este motor, lo tenemos montado para nosotros nuevo, que el nuestro es de segunda mano. Para conocer mejor todo de este motor, trucos, mantenimiento, etc
    - ¿vuestro motor, consume agua de refrigeración?
    - limpiais a menudo los inyectores del motor? ¿ son facil desmontar?
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    Re: Motor yanmar 2gm20F
    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
    Soy el feliz propietario de uno como el tuyo. Yo estoy encantado con el. Mantenimiento relativamente económico, y repuestos no mas caros que Volvo (por lo general)
    La única pega para mi es la cagada que hicieron de montar la bomba de agua salada de Johnson......para adaptarla, le dieron la vuelta y para inspeccionar el impeller hay que desmontar la bomba por completo.
    Respecto al consumo de refrigerante, no es normal ni en este ni en ningun motor. En este caso, revisa fugas en en la zona exterior de la maquina. Si no fuga hacia fuera, te toca revisar intercambiador o incluso junta de culata.
    Editado por última vez por Tristan Primero; 17/12/2015, 12:14:20.
      Mi barco monta el 3gm30F que aunque es 3 cilindros basicamente es igual.
      Los inyectores no se los he limpiado nunca y no pierde agua de refrigeracion por lo que deberias mirarlo.
      Totalmente de acuerdo con lo de la bomba.
      Aqui tienes un monton de archivos sobre el motor incluido el libro de taller.
      Editado por última vez por guia; 17/12/2015, 11:38:12.
        Mirare bien cuando lo tenga arrancado.
        La verdad que lo de la bomba es un fastidio
          Rondas para todos,
          acabo de montar uno de segunda mano pero prácticamente sin horas de uso.
          Algunos vecinos de pantalan que también lo montan, me ha comentado ciertos problemas con la bomba de gas oil, tenéis alguna noticia al respecto o puede que hubiese sido algo puntual?
            Con la bomba de gasoil ningún problema.
            El filtro de aire tiende a coger humedad y la carcasa del filtro se puede oxidar por dentro
              Yo soy muy nuevo con el motor, desde agisto
                Originalmente publicado por Barqueira Ver Mensaje
                Rondas para todos,
                La bomba de gasoil que usa el GM y ademas la mayoria de yanmar pequeños es de lo mejor y mas duro que hay en el mercado, la mia tiene 31 años y jamas me ha dado el mas minimo problema.
                Yanmar suele utilizar los elementos que han demostrado que funcionan a lo largo de miles de motores y varias decadas y no los sustituye a no ser que algo demuestre que es mejor.
                Asi que no es raro ver la misma bomba de gasoil en un monocilindrico de hace 40 años y en el ultimo GM.
                Ademas son motores muy faciles de mantener al 100% durante mucho tiempo con unos cuidados minimos y faciles de hacer por cualquier armador.
                En realidad Yanmar solo tiene dos problemas; son motores "caros" tanto de compra como de recambios.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Buenas cofrades, unas rondas por adelantado.
                  Yo tengo un 3gm30f y tengo tb poblemas con la bomba de gasoil, y a punto estoy de comprarla nueva.
                  Mi problema es el de muchos, pasada de rosca y gotitas de gasoil: sentina sucia y mal olor.
                  Al final la desmonte y se la lleve a un tornero, de los de toda la vida, y me amplio la rosca y me inserto un alambrito, un helicoide, y ha quedado genial. Todo por 12 euritos de nada (si llego a saberlo antes) Puse arandelas NUEVAS de cobre, aunque tb me recomendaron de aluminio recocido.
                  Espero haber sido de ayuda.
                  Otra ronda cofrades
                    Buenas vuestro motor tiene ademas del tangue metalico de expansion de está encima del motor, otro de plastico para recoger el exceso de liquido refrigerante?
                    Por otro lado sabeis como vaciar el circuito al completo de agua refrigerada?
                      Hay un par de grifos pequeños en el lado de estribor que llevan un tubito de plástico pare facilitar la descarga. Los inyectores se desmontan con relativa facilidad, pero con la precaución de siempre, queno se te caiga ninguna tuerca en la sentina.
                      Rondas para todos
                        Pregunta me ha dicho un amigo que este motor refrigerado por agua dulce lleva un anodo, los vuestros lo llevan?
                          Originalmente publicado por Piscu Ver Mensaje
                          Otra ronda cofrades
                          hablas de la bombita del gasoil o del prefiltro?
                            Lo estuve buscando por todas partes y no vi ninguno. Tengo varios libros sobre estos motoresy tampoco dice nada de ánodos, únicamente aparecen en los de agua salada,que van en la popa
                              Gracias, magddog, el buestro lleva un tanque de expansion externo al motor?m
