Motor yanmar 2gm20F
    Re: Motor yanmar 2gm20F
    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
    Gracias, magddog, el buestro lleva un tanque de expansion externo al motor?m
    Los motores de agua dulce efectivamente llevan una botella de plástico como reserva del líquido de refrigeración. Mejor que agua hay que añadir líquido refrigerante de coche (el de -5C es suficiente) por que da algo de protección contra la corrosión.
      Me llemareis inutil jeje, este tanque esta por encima del motro para rellenar este
      Al mio no lo lleva le colocaré uno.
      Algún consejo?
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Buenos dias cofrades..
        Llevo un Yanmar de 3 cilindros marinizado. En otras palabras, se trata del motor de un motocultor al que le quitaron el ventilador y el radiador y le pusieron un intercambiador de calor que refrigera el circuito de agua dulce con agua de mar. El intercambuador va montado en un lateral del compartimento y no en el colector de escape como ocurre con los motores marinos.
        Las conexiones de agua del motor con el intercambiador son con manquitos y algun codo de tubo de cobre con sus correspondientes abrazaderas.
        Mi motor NO lleva anodos en el bloque.
        Pero lleva 2 en el intercambiador y otros 2 en sendos codos de cobre que conectan los manguitos de agua.
        El resultado de lo antedicho es que literalmente, el motor apenas sufre por degradacion galvanica.
        Cada 2 o 3 meses meto agua dulce por el circuito para renovar el "caldete" que dejan los anodos en el circuito y reviso el desgaste de los mismos. Normalmente cambio 2 de los 4 anodos cada cambio de agua.
        Si a alguien le interesa un croquis o foto puedo connseguirlo.
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Yo tengo este motor desde hace 18 años y no ha tenido grandes pegas. La fuga en el filtrito de gasoil que citáis como bomba, por los tornillos purgadores. Lo más grave, el codo de escape, que se menciona en otro post. Yo volví a poner el original (carísimo -sobre 230€ todo el kit) y luego vi (con pesar) los americanos de inox que menciona el cofrade Markuay en ese otro post (en aquellos momentos por poco más de 100 $). También he tenido algún problemilla con el motor de arranque, con el bendix que se atasca por el óxido del volante motor. Desmontas , limpias, engrasas y a funcionar. Poco más. Arranca siempre bien y no da pegas.
          Lo del consumo es muy relativo y dependerá del barco donde vaya montado. En el mio 9,35 de eslora y 4000 y pico kg de desplazamiento en orden de marcha está entre 1,5 y 2 l/hora a 2200-2400 rpom, pero la verdad es que nunca lo he medido con precisión (no suelo usar el motor de forma continua mucho tiempo).
          Unas
            Buenas a todos los cofrades, una pregunta, perdon primero unas
            Que bateria, me refiero amperaje teneis montada para buestro yanmar 2GM20?
              Hola, como minimo amperaje recomendable unos 60A, si llevas dos baterias, pues dos de unos 60A.
              Mi consejo personal, si llevas solo una, mejor 70-75A.
              El problema de los veleros es que se va mucho con motor parado y cada vez llevamos mas cachivaches.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Hola
                Alguien lo ha conseguido arrancar de forma manual con la palanca? Podría explicar como?
                Gracias y más
                  Buenas, magnifico motor. Un problemilla mas: como la entrada de gasoil es por estribor siempre algo gotea, y los silent block sufren mas los de estribor, y estos son caros de cohones, 200euros x 4.
                    Perdon alguien sabe si el 2gm 20f lleva anodo en el intercambiador?, leyendo al compañero del 3gm me ha entrado la duda nunca lo habia escuchado.
                      Cofrade Romo, si tu motor es refrigerado por agua dulce no lleva anodo.
                        Cofrade Markuay, lo he preguntado porque le cuesta arrancar, y tenemos una bateria de arranque de 75 A y la otra de servicio de 75A,
                        Sobre todo falla el primer y segundo intento estando frio
                          Hola !
                          El mio tiene ya 12 años; destacar el mala colocación de la bomba de agua, que ya habéis comentado, y la ausencia de problemas salvo, este año, con el motor de arranque.
                          Llevo dos baterias de 75 amp. y el arranque, hasta este año , nunca dio problemas.
                            Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                            No deberias tener goteos, repasa todo el recorrido para ver donde tienes la fuga.
                            Esos goteos pueden convertirse en entradas de aire segun en que zonas los tengas, el filtro es un punto donde pueden aparecer pequeñas fugas por desgaste de arandelas y latiguillos.
                              Cofrade German, una pregunta, tu que arrancas con las dos baterias en paralelo?
                                Puede que ya tengas las escobillas desgastadas, las baterias walking dead, o el cableado mal, todo se puede comprobar facilmente.
                                Ya se comento en hilos anteriores, yo mismo cambie escobillas el año pasado.
                                En cualquier caso es algo facil de testear y reparar facilmente.
                                Si la bateria esta bien, con 60A el arranque tendria que salir disparado.
                                Supongo que llevais el HITACHI tipico de Yanmar.
                                se puede hacer un test paso a paso.
