Motor yanmar 2gm20F
    Re: Motor yanmar 2gm20F
    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
    Cofrade German, una pregunta, tu que arrancas con las dos baterias en paralelo?
    Habitualmente si, cuando hago salidas cortas durmiendo en mi puerto y con mínimo gasto de baterias.
    Si hago travesías donde el consumo puede ser problemático arranco con una y la otra es para servicios.
      Buenas me gustaria abrir este hilo acerca de este motor, lo tenemos montado para nosotros nuevo, que el nuestro es de segunda mano. Para conocer mejor todo de este motor, trucos, mantenimiento, etc
      - ¿vuestro motor, consume agua de refrigeración?
      - limpiais a menudo los inyectores del motor? ¿ son facil desmontar?
      Hola, en el hilo de los Aquilas se habla mucho de los Yanmar, hay algún otro hilo que trata el tema.
      La serie GM de yanmar es una evolución directa de la serie YSM, del cual toma muchos componentes.
      No debería gastar agua de refrigeración, pero igual tienes alguna pequeña fuga.
      Los inyectores se ensucian particularmente con el motor frio o si se navega a pocas revoluciones, pero en principio, aunque yanmar recomienda desmontar culata para limpiar y ajustar cada X horas, si el motor pita bien no hace falta al menos hasta los 12 -15 años, incluso más.
      Es uno de los mejores motores del mundo en su cilindrada y tiene un mantenimiento muy sencillo.
      Bien cuidado, puede durar toda la vida, el mío es el anterior y padre de la criatura, el YSM12, y con casi 35 años, va de PM.
      Hay mucho tutorial sobre este motor en la red.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Marukay, te comento, la bateria esta bien, es nueva y esta comprobada jeje, el motor de arranque en un principio actua bien, pero parece como si al motor le costara tirar para adelante en frio, de hecho el otro dia tuve que acerelarlo para el arranque, despues en caliente despues de navegar 4 horas arranca como dices envalado.
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
        • #34
          Bueno, aunque el arranque este mal de escobillas, en caliente arrancaria bien, de momento, pero cada vez le costara mas.
          Una prueba seria meter unas pinzas directas desde la bateria al arranque, asi eliminas el tramo de cableado.
          Si la bateria esta bien y puenteando el cableado arranca bien en frio, ya tienes localizado el problema.
          Si sigue costandolé moverse al arranque ya solo quedan dos posibilidades;
          escobillas, o algun problema en el motor del tipo suciedad en camara de combustion, o similar, pero ese es otro tema.
          No se que tal te defiendes con la mecanica, pero siempre puedes sacar el arranque y llevarlo al electricista del automovil de confianza, sustituir escobillas y repasar/engrasar el arranque es facil y barato, recuerda que es complicado empujar si no arranca el barco.
          PD/ al cofrade Skovela, lamento que te enteraras tarde de los escapes inox, para engrasar la zona del bendix, grasa de silicona, mano de santo.
          • #35
            Lo probaré ya tengo que sacar el motor de arranque que ya empieza a fallar a veces .
            Hace poco saqué todo el intercambiador y lo limpié aunque estaba muy bien para hacer mas de 12 años que estaba encerrado. Lleva dos tipos de juntas : unas tóricas grandes y una plana con un dibujo en A en medio para configurar los canales de circulación del agua salada dentro del intercambiador. Me pedía el distribuidor Yanmar 60 euros por las 4 juntas En internete salían por 20 € pero habían 30 y pico de portes (lo tienen todo estudiao ). Compré las toricas en una tienda de juntas y con una plancha de silicona adecuada me hice las otras dos. Total 6 euros.
            El 2GM20F lleva los dos grifos para vaciar de agua dulce (o refrigerante) el motor e intercambiador debajo del mismo, al lado de la varilla de aceite. Lo comento porque en su día me costó encontrarlos y en el manual no se ve del todo claro ya que casi siempre muestran la figura del 3GM30F que lo lleva al otro lado.
            Unas
            • #36
              Markuay, probare hacerlo como comentas directamente y desmontare el motor de arranque y lo limpiare
              • #37
                Una duda, que sera tonta jejej
                En el manual de yanmar te ponen que lleves el motor alto de vueltas, como lo lleváis vosotros?
                • #38
                  Lo ideal es llevarlo en la zona de par maximo, suele estar alrrededor del 60-70% de las maximas RPM.
                  si el tuyo llega a las 3600 RPM, lo ideal es que funcione entre 2500 y 3000, pero si le das algo mas de caña algun ratito, te lo agradecera.
                  esos motores estan diseñados para llevarlos alegres de vueltas.
                  Llevarlos siempre a mil y pico vueltas solo sirve para llenar la camara de combustion, valvulas y inyectores de carbonilla.
                  ¿tu cuando vas con tu coche lo llevas a punta de gas?
                  • #39
                    Yo tengo un 3GM30F lo llevo a 3200 rpm
                    • #40
                      Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                      perfecto.
                      • #41
                        Gracias Markuay.
                        Totalmente de acuerdo de que es un buenisimo motor. Lo que si recomiendo es que le hagáis un reglaje de válvulas una vez al año. Normalmente estarán bien y sólo habrá que comprobar, pero es muy fácil de hacer y evita serios problemas.
                        • #42
                          Gracias marukay,
                          Cofrade guia , sabes como se hace el reglaje de valvulas
                          • #43
                            Aparte del arranque en frio otro punto devil de estos motores es el codo de escape.
                            En 4 años 1/4 parte del diametro del codo esta lleno de carbonilla
                            Creo que llevando el motor mas alegre acumula menos carbonilla.
                            Lo suelo llevar a 2000/2500 rpm .
                            Habra que llevarlo mas Alegre
                            • #44
                              Debil
                              • #45
                                Motor yanmar 2gm20F
                                Torqeedo
