Prefiltro Combustible Volvo 2001
  • Bricobarco Prefiltro Combustible Volvo 2001
    Hola y cava para todos!
    He cambiado el filtro del gasoil del motor de mi velero, y resulta que ahora le cuesta arrancar, una vez en marcha va perfecto, no hace ningún extraño, cosa que si ocurría antes de cambiar el filtro. Intenté purgar como indica el manual de usuario, pero no conseguí que saliera nada de combustible por el tornillito aflojado, así que lo di por bien cambiado.
    La cosa es que le cuesta arrancar tanto en frío como en caliente desde entonces, y no se si puede deberse a no haber purgado bien, o al prefiltro, que lo he visto con bastante agua decantada.
    Adjunto una foto del prefiltro aunque no se ve el agua decantada, pero quisiera saber si estos filtros se han de cambiar o vale con extraer el agua que se decanta, y la mejor manera de extraer ese agua.
    Gracias!!!!
    Respuesta: Prefiltro Combustible Volvo 2001
    me quedo leyendo, tengo mismo motor.........
    por cierto.....tienes manual en castellano del motor? me iría de perlas........
      Re: Prefiltro Combustible Volvo 2001
      es un filtro de cartucho. está pensado para renovar.
      por el precio que tienen 1 vez al año.
      si ya has rodado con el motor en carga, no es un problema de purgado.
      seguro que antes iba bien y ahora no??? tan solo por un cambio de filtro no debería pasar, a no ser que la especificación del filtro sea completamente diferente a lo que tenías antes.
      si tuvieras mucha agua en el tanque de combustible y esta pasara al filtro, entiendo que deberías observar problemas con el motor en carga....
      a ver si puedes facilitar algún detalle mas...
      Zheng He (1371-1435)
        Re: Respuesta: Prefiltro Combustible Volvo 2001
        Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
        Hola, si que lo tengo, el original y el que está ahora en pdf por ahí. Cuando lo encuentre te lo paso, yo lo tengo impreso.
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          Quizás fuese casualidad, pero me ocurrió en 3 ocasiones en un día, me costo arrancar al llegar a la embarcación, luego paré motor para navegar a vela, al de un buen rato tuve que volver al motor y ahí al primer intento hizo como que arrancaba, pero se paró y tuve que intentarlo como un par de veces mas e insistiendo. Parecía como si no llegase bien el combustible. Eso fué así durante toda la travesía, (unas 3 ocasiones) pero en la última ocasión arranco a la primera sin esfuerzo. No se, estará fallando la bomba del combustible?
          el filtro nuevo instalado salió de aquí:
          Editado por última vez por Insecto; 23/12/2015, 16:36:45.
            Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
            comentas que en la última ocasión ya arrancó bien??? entonces ahora entiendo que ya va todo bien?? o te sigue fallando.
            si se ha arreglado, pues obviamente habría sido aire en el circuito que ya se ha purgado...
            o permanece algún problema??
              Me pasaba igual con el modelo 2003.
              Se me ocurrió llenar de gasoil el filtro nuevo antes de instalarlo y al cabo de unos pocos intentos con la palanquita de cebado, salía gasoil por el tornillo de purga. A continuación arrancaba perfectamente.
              Por cierto, en las empresas de repuestos de automoción, hay filtros de gasoil y aceite de las mismas características, que valen mucho menos y que estoy utilizando desde 1985 sin ningún problema.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Ojo!! eso si es interesante, y mucho!
                Los compras con código de producto o llevando el usado?
                  Me dijo los códigos un mecánico de motores marinos, pero para asegurarme más, llevé el original al comprarlos y me lo confirmaron en el almacén de repuestos. Además son filtros Mann que es marca muy conocida.
                  Si mañana voy al barco apuntaré los códigos a fin de insertarlos en este hilo.
                  Rebe
                  Editado por última vez por Rebellin; 27/12/2015, 03:41:05.
                    Lleva una semana sin arrancar, a ver mañana si lo arranco y os cuento
                      Rebe
                      Intenté lo de la palanquita de cebado, pero no conseguí q saliera el gasoil por el tornillo suelto
                        ok. si no va a la primera, prestaría atención y asegurarme de que realmente tras el filtro tienes combustible...
                        a ver que nos cuentas... espero vaya bien la cosa
                          Cojo sitio en la barra para tomar apuntes. Ronda de lo que gustéis a mi cuenta.
                            Ese filtro es el primero que hay que cambiar, es el que recoge toda la mierda que lleve el gasoil, si cambias el del motor y no cambias ese es como si tienes tos y te rascas los huevos, hace el mismo efecto
                            Ese filtro tiene que llevarlo todo el mundo de respeto, como el rodete y la correa, y es mejor llevar dos
                            Cámbialo y drena toda el agua que tengas, pon un aditivo hidrófago para que te solucione el problema del agua y probablemente de bacterias
                            SALUT
                              Gracias!,
                              lo que no se muy bien es como soltar ese filtro del decantador, corto el suministro de combustible de la llave de paso y me imagino que irá a rosca como el otro verdad?
                              el gasoil que esté de ahí hacia el motor caera?
                              o cierro la llave de paso con el motor en marcha y espero a que se consuma el gasoil?
                              Una vez suelto lo llevaré a una tienda de suministros de automoción para que me den uno igual.
                              A ver si alguien me puede dar los pasos a seguir para hacerlo lo mas limpiamente posible y sin riesgos.
