Recargar butano barato
  • Recargar butano barato
    Buenas tardes y unas ronditas para todos
    Tengo la bombona de gas butano r907, esa de la marca campingaz de color azul y que solo carga 2.75kg de gas y que aun con la cuarta parte de capacidad cuesta más cara que la de 13kg domestica de toda la vida que creo que en península es naranja y aquí es gris.
    Entonces ando yo pensado en si sería posible recargar la azul con la de 13kg que me daría para unas 4 recargas por el precio de una. Entiendo que amabas llevan el mismo gas y por tanto la misma presión.
    La idea es recargar por la parte liquida así que tendría que poner la de 13 boca abajo y conectarla a la azul. Dado que las “alcachofas” reducen la presión lo mejor sería un conexión directa y esta es la parte que no tengo muy claro cómo hacer ¿Existe algún conector al que se le pueda conectar una manguera pero que no haga de reductor de presión?
    ¿Cómo lo veis? ¿En principio no parece muy difícil no? ¿Es una locura? Tengo una gran tendencia a hacer locuras inconscientemente .
    Re: Recargar butano barato
    Si que se puede pero necesitas un regulador de salida libre para conectar las bombonas son los que tienen una grifo tipo rosca para abrir o cerrar el paso necesitas uno para la bombona grande y otro para la pequeña los unes con un trozo de manguera de gas butano, la bombona pequeña tiene que estar completamente vacía y la grande en una posicion mas elevada abres primero el paso de la pequeña y luego la de la grande
    Una ronda para la taberna
      Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
      perdonaaaaaa pero lo has hecho muchas veces , ya que el gas como casi todos los gases , o se inyecta con una bomba especial , o se cliogeniza la botella que se tiene que cargar ,
      ya que solo le meterás la carga de un mechero , por las presiones y temperaturas , créeme que llevo mas de 40 años cargando botellas de gases , especialmente refrigerantes , que tienen el mismo trato y condiciones ,
      y bajo ninguna circunstancia son tan peligrosos como , los gases inflamables,
      para manipular gases inflamables , y mas de esta manera , se tiene que estar capacitado , igual que los que trabajan con pirotecnia , en fin cada uno se la juega como quiere ,
      salutttttt kiqu
      kiqu
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Cuidadín con lo que haces por ahorrar unos €. El remedio puede ser peor que la enfermedad
          sigpicEcoturismo y biología marina a bordo del Argos Seis
          "turismo, Ciencia y navegación al alcance de todos"
          http://argosailing.es
          Alquiler de velero por plazas. Vacaciones en velero. Navegar a vela.
            Originalmente publicado por Guno Ver Mensaje
            En realidad no es tanto por ahorrar ya que cocino muy muy poco y la bombona me dura un montón. Es más, esto que planteo, aunque fuese factible probablemente no lo haría tan solo por lo engorroso del asunto (es mas rápido ir a la gasolinera a por una llena )
            Lo preguntaba más por curiosidad y por que realmente me parece un robo la bombonita azul.
              Respuesta: Recargar butano barato
              Estos temas, quizas por que los deconozco, me dan yu yu
                SALUDSS.
                Yo la sustituí por la pequeña de butano de 6 kg que es mas barata que la azul y tiene el triple ,a mi me sale sobre 10 € y la azul 19€.
                si te cabe es una muy buena opcion
                estoy completamente de acuerdo en el robo que es la botella azul
                no te la jueges , los inventos con gaseosa.
                Editado por última vez por leviño; 04/01/2016, 20:05:22.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Esta chupado, lo único, poner la botella azul encima de una báscula y no pasarse de peso de llenado. Hay mil brincos explicando cómo hacerlo. Por el Caribe, lo hace todo el mundo, ya que botella azul, según islas es muy difícil de encontrar.
                  Cuando llene la mía, pondré alguna foto.
                    Me he puesto a navegar en ese inmenso mar que es Internet y tienes razón, hay muchos tutoriales de como hacerlo... Veo que no he inventado nada nuevo
                      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                      SALUDSS.
                      No tengo espacio para nada mas grande. En mi barco el hueco esta hecho a medida de la botella azul.
                        yo solo comentar que por favor, hagas la maniobra lejos de cualquier inocente
                        Zheng He (1371-1435)
                          Yo no lo haría.
                          En el pueblo vecino un conocido fontanero/instalador de gas/frigorista/inventor etc. Se vanagloriaba de lo baratas que le salían las recargas con el sistema en cuestión.
                          Un buen día, almorzando, se oyó una fuerte explosión era la bombona azul del figura que al dejar la furgo al sol había tomado temperatura, dilatado el gas líquido dentro de la bombonita y salido disparado el grifo o tapón junto con parte de la rosca perforando el techo de la 4 latas. Por el boquete abierto pasaba sin problemas una pelota de tenis.
                          Tan sencillo como que dejó una cámara de gas demasiado pequeña y no absorbió la dilatación del líquido. Le pasó lo mínimo.
                          Si en alguna ocasión no te queda más remedio que recurrir a ello debes conocer el peso del casco vacío, el de la carga completa y llenarlo como máximo a la mitad, se acbará antes pero dormirás tranquilo.
                          salud
                            Trasegar gases inflamables es un deporte de riesgo. Aunque efectivamente sea un robo lo que cobran por la botellita azul, en mi opinión no merece la pena asumir el riesgo, bien por ahorrar unos euros, bien por la comodidad de evitar viajes a la gasolinera. Como cometas un error, te puedes quedar sin barco, o sin cara. Y en un caso así, habría responsabilidad penal por negligencia.
                              Trabajo con combustibles.
                              Yo lo hago, pero ni presumo ni lo recomiendo, en este sector la regla de "si no lo tienes claro, no lo hagas" es la maxima.
