Recargar butano barato
    Re: Recargar butano barato
    Presión + gas inflamable =
    No te la juegues
      Aunque yo hace tiempo que opté por esto;
      lios los justos.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
        Yo no lo haría.
        En el pueblo vecino un conocido fontanero/instalador de gas/frigorista/inventor etc. Se vanagloriaba de lo baratas que le salían las recargas con el sistema en cuestión.
        Un buen día, almorzando, se oyó una fuerte explosión era la bombona azul del figura que al dejar la furgo al sol había tomado temperatura, dilatado el gas líquido dentro de la bombonita y salido disparado el grifo o tapón junto con parte de la rosca perforando el techo de la 4 latas. Por el boquete abierto pasaba sin problemas una pelota de tenis.
        Tan sencillo como que dejó una cámara de gas demasiado pequeña y no absorbió la dilatación del líquido. Le pasó lo mínimo.
        Si en alguna ocasión no te queda más remedio que recurrir a ello debes conocer el peso del casco vacío, el de la carga completa y llenarlo como máximo a la mitad, se acbará antes pero dormirás tranquilo.
        salud
        Cada uno es cada uno y todos debemos de ser lo suficientemente adultos y responsables de nuestros actos.... Pero de eso a modificar la física nuestro antojo, eso sí que no.
        Cuando hay gas y líquido en un recipiente cerrado. La presión que resulta de las dos fases (Líquido y gas) se llama presión de vapor y esta presión varía por algunos factores como por ejemplo la temperatura, punto de ebullición y alguno más. Pero NO, repito NO depende de la cantidad de cada una de las dos fases.
        Quien tenga mayor interés puede consultar
          Pero ¿y si no hay gas, solo líquido (botella completamente llena por dilatación del líquido y desaparición de la fase gaseosa)?
          Y menos mal que no hubo combustión
          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Sería complejo responder a eso.
            Pero en la realidad, aunque pongas la botella donante por arriba e invertida, osea trasvasando la fase líquida no se lleríana completamente de líquido la receptora. Ejemplo llenado de encendedores. Cuando llenas un mechero trasparente se observa que siempre quedan dos fases.
              No es complejo, es sencilísimo. Botella llena por completo, el líquido se dilata por incremento de temperatura, más que el recipiente que lo contiene, la presión hidráulica resultante, enoooorme, revienta la botella por el tapón (oarte más débil), explosión de gas, y si hay una llama cerca, bonitos fuegos artificiales con olor a carne humana chamuscada.
              La Wikipedia es peligrosa si no se sabe interpretar y se hace de forma incorrecta.
                Cuando quieras te lleno un mechero completamente. Pero tú te quedas con él y yo salgo corriendo...
                  Yo entiendo que si no se sabe hacer, mejor comprarlo. Pero de ahí, a meter miedo a base de magnificar lo que pueda ocurrir.....No estamos hablando de trasvasar un camión, y desde luego menos con un cigarrillo en la boca.
                  Editado por última vez por nalari; 05/01/2016, 16:42:00.
                    Cada dia me da mas miedo esto del internet.
                    Nalari, este enlace es una autentica temeridad, ya que el autor tampoco demuestra saber mucho del tema, por no decir nada, no te ofendas por favor.
                    Copio y comento:
                    POSIBLEMENTE REALIZAR ESTE PROCESO NO SEA LEGAL Y AL SER PELIGROSO QUIZAS SOLO DEBERIA HACERSE POR PERSONAL CUALIFICADO, POR LO CUAL EL EQUIPO DE CARPFACTORY NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUN TIPO DE ACCIDENTE O PROBLEMA QUE PUEDA TENER CUALQUIER USUARIO QUE LO INTENTE Y ESTE LO HACE BAJO SU RESPONSABILIDAD
                    Lo de POSIBLEMENTE ya esta de mas y aunque no se haga responsable de las desgracias agenas que su brico pueda ocasionar, si lo es, si contar con el hecho de que por mostrar dicho brico, el esta confesando un delito de imprudencia y estafa.
                    El gas que lleva la botella azul es butano en su 90% y con tan sólo un 10% de propano, como vamos a recargar nosotros, esta vez utilizaremos propano en su totalidad, ya que es mejor para la intemperie por que no se congela.
                    A ver campeon, el butano comercial tiene una tension de vapor de no mas de 2 kg/cm2, la tension de vapor del propano comercial en bombonas ronda los 8 k/cm2, esa botella de campingaz NO ESTA DISEÑADA PARA ESO, si observas la botella grande, en la valvula de salida hay un taponcillo rojo, se llama valvula de seguridad de sobrepresion, la botella azul, no la tiene.
                    El mecanismo que vamos a emplear es muy sencillo y lo más importante, es seguro. El único requisito es hacerlo en un sitio bien ventilado y sin fuego alrededor, algo evidente creo yo.
                    Seguro mis coj..... El material expuesto es para instalaciones de gas gaseoso, no esta diseñado para aguantar los choques termicos que genera el gas licuado.
                    Bueno pues pasamos a lo mas importante, la goma a utilizar en el trasvase debe de ser goma de alta presión, ya que al utilizar un regulador de salida libre la presión de salida va a aumentar, con lo que no deberemos utilizar goma de butano ya que esta aguanta menos presión y podemos tener problemas de rotura.
                    Tendras problemas mas antes que despues, esa manguera no vale para trasvase de gas en fase liquida.
                    La manera de recargar es como ya he dicho muy simple.
                    El primer paso es descargar completamente la botella azul y se puede hacer de dos formas:
                    La primera y mas eficaz es haciéndolo con una bomba de vacío, de esta forma conseguimos que en el proceso de llenado nuestra bombona azul se llene por completo.
                    Con dos coj.... si señor, un equipo electrico no ATEX para manipular combustibles.
                    La otra forma es la mas simple y fácil, hay que apretar una pequeña bola de acero que se aloja en la boquilla de la misma botella, una vez deje de salir gas estará lista para recargarse, el problema que tiene esta forma es que puede que nuestra bombona azul no se nos llene por completo. Pincharas la bola y posiblemente la junta de cierre de esta, adios botella.
                    La intención de vaciarla es para que no oponga resistencia ninguna al gas nuevo que entrara con la recarga, por eso ambos reguladores lo único que hacen es dejar circular libremente el gas.
                    Para favorecer el llenado es imprescindible colgar la botella donante boca abajo como se muestra en la foto, y para favorecerlo aun más podemos también meter la bombona azul en agua fría y así bajar su presión. Una vez todo listo solo queda abrir ambos reguladores y esperar a que se llene la botella para lo cual no tenemos que estar pendientes.
                    Una vez llena la botella azul, el regulador que primero debemos cerrar es el de la botella grande, de este modo cortamos el flujo de gas. Ahora podemos soltar el cabezal de esta botella, seguidamente cerramos el grifo de la botella pequeña. Al cortar este flujo la manguera queda llena de gas líquido por lo que deberemos vaciarla al aire libre abriendo uno de los reguladores. Es un proceso sencillo pero debéis seguir las pautas de seguridad mínimas que aconsejo ya que no se nos debe olvidar que estamos manipulando gas.
                    Con las primeras pruebas lo hicimos con una báscula pesando el gas a donar, pero hechas las comprobaciones pertinentes no hay riesgo alguno en dejar que se llene por su peso y cortar el proceso al comprobar que esta llena.
                    Primero, por diferencia de peso, el liquido baja y el gas sube, no hay que hacer nada de eso, tan solo dejar que la fisica haga su trabajo.
                    Segundo, si las dejas el tiempo suficiente la botella se llenara completamente de liquido si ó si, y en diez minutos tendras una experiencia que espero puedas contar.
                    Como manifeste al principio, internet da mucho miedico.
                      , y en diez minutos tendrás una experiencia que espero puedas contar
                      ja ja ja esto es como el acoran cada musulmán lo interpreta a su manera ,
                      perooooo esta ultima frase es acojonante
                      salut kiquuuuu
                      kiqu
                        Kiqu, por desgracia mas que por suerte, he visto las consecuencias que traen el desconocimiento, y te aseguro que no en todas las situaciones estaba el causante en disposicion de testificar, es mas, en una ocasion hubieron daños irreparables a terceros.
                        Me choca que todo esto derive de ahorrar ¿10€ al mes?, sinceramnte no se que pensar yo, pero bien dices, que cada cual lo interprete como quiera.
                          En youtube hay un tio que corta una bombona de butano con una radial. Como decía aquel, hay gente pa tó. Mejor no pongo el enlace.
                            Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                            como cuento al principio del post , he cargado centenares de botellas de gas , refrigerante , des de botellas de 60 kls a las botellas de trabajo de 6 kls ,
                            y no siendo inflamable mas de un susto havia tenido por presión , imagínate con gas inflamable , que como cuento , la recarga requiere ciertos conocimientos ,
                            salut kiqu
                            kiqu
