Recargar butano barato
    Re: Recargar butano barato
    Prefiero que me roben a que me mate la bombona.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Buenas noches bona nit
      Se que hay quien lo ha hecho en zonas donde por compatibilidad entre sistemas no han podido rellenar las botellas de la manera normal , ni comprarlas
      Esto no lo hace en absolutomrecomendable ni aconsejable ni conveniente ni Seguro
      Me uno a lo que dice rebellin y añado " no fem el burro que la palla va cara"
      (No hagamos el burro que la paja va cara)
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Ni se os ocurra! Llevo mas de 40 años trabajando con gases, De aprendiz, lo hacíamos, en los 70 se ahorraba en todo y la seguridad en el trabajo era inexistente.
        Pero tambien buscábamos fugas en instalaciones de propano con un chupa chups. Eso era una varilla con algodón en la punta bañado en alcohol y encendido,
        Cuando llegaba a un punto de fuga el propano se encendía y se detectaba la fuga. Creo que en años no lleve flequillo ni cejas!
        Os parece una burrada, no?, pues lo del trasvase es aún peor.
        Por cierto con este método de buscar fugas, levantamos a un operario cinco metros sobre la maquina que estalló y quedó colgando de una viga con los tímpanos rotos.
        No lo hagáis, que por 10 € , incluso por 100 no vale la pena.
        Marino1253
        Apuntate a la
        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        • #34
          Marino1253, llevo en esto desde el año 87, y eso de buscar fugas lo habia oido, de hecho tambien conozco a algun lesionado por semejante burrada, a mi ya me enseñaron la tecnica del agua jabonosa y hasta la fecha no conozco mejor sistema.
          Lo de trasvasar gas, en si mismo no es una burrada ni peligroso, es como todo, son necesarios los medios y conocimientos adecuados y desde luego no es un "brico para manitas", y si, totalmente deacuerdo contigo, aqui las imprudencias y el desconocimiento se paga muy caro.
          • #35
            No, si nosotros cargamos hasta los mecheros BIC no recargables con el propano, se hacia un agujero les ponía un tirafondo de cierre y a vivir.
            Pero una fuga de gas liquido, una zona embolsada en partes bajas, una chispa de qualquier herramienta y "BOOOM"
            Mejor no probar.
            Marino1253
            Apuntate a la
            • #36
              Si que da miedo si ,markuay exótica mas sobre el cartucho ¿se adapta al regulador de la cocina?
              • #37
                Es interesante ver el cambio de mentalidad nuestra en estos 10 años.
                Se ve comparando los comentarios que se hicieron en la vieja taberna sobre un tema similar a este.
                Si habéis leído el libro de Cocua "Un paseo por el mundo", seguro que recordareis una situación algo hilarante que sucedió, creo recordar, en Australia o Nueva Zelanda, relacionada con la "carga artesanal" de botellas de gas. Fué instructivo.
                Otros que "se atreven":
                • #38
                  a mi me dan respeto las bombonas ya sin manipularlas, será que con las canas vas leyendo siempre noticias de bombonas que han estallado. Y si es en un barco ni te cuento el peligro (no solo al cargar, como va a quedar y comportar esa bombona recargada?)
                  Los inventos con los que te puedes hacer daño a otros mejor ni plantearlos. No se si este hilo en realidad es un peligro por plantear un tema que afecta a la seguridad no solo del que se atreve en meterse en estos inventos y que en realidad seria una practica a mi entender ilegal, en toda la UE.
                  El foro entiendo es para comentar cosas nautico- deportivas, normalmente para mejorar, con criterios dentro de lo que podriamos decir como de sentido comun, no cosas que puedan poner en peligro a otras personas y bienes de terceros.
                  Por cierto ya puestos, el gas a bordo ya de por si peligroso, en muchos paises muchos barcos montan cocina de alcohol, en la taberna hay hilos comentando el tema....
                  • #39
                    Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                    Por supuesto, todo lo que sea evitar riesgos a bordo siempre es una buena idea, de la misma manera que se mantienen en buen estado los grifos de fondo, las bombas de achique, extintores etc.
                    El problema del alcohol quizas es la poca visibilidad de la llama y su menor poder calorico, pero incluso asi, es mucho mas seguro que el gas
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                    • #40
                      Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                      no entiendo la pregunta cofrade Coques.
                      • #41
                        A ver si me explico, el cartucho desechable como lo conectas a la toma de gas de la cocina?o funciona solo con fogones portátiles?
                        La botella del camping gas azul lleva un regulador roscado a la botella, se puede instalar en ese punto y sustituir la botella azul ?o solo funciona con un fogón portátil
                        Friamos unos púlpitos y unas rondas para todos que para esto es el gas no?ya que últimamente con el anticiclón nunca ay viento pos oso a freír
