Sobre anodos de sacrificio
    Re: Sobre anodos de sacrificio
    Trabañarru... he editado el post al cabo de un minuto de escribirlo, no iba por ti.
    En el codo está perfecto en mi motor estoy viendo la posibilidad de de poner una pletina con un taladro roscado para el ánodo entre la culata y el codo.
      Hola Carcamal,
      En el circuito de agua dulce no deberías tener problemas de corrosión galvánica por su baja (o nula) conductividad eléctrica (hasta donde yo sé, los líquidos refrigerantes se preparan con agua desionizada). El líquido lleva, además, aditivos anti corrosión, por lo que tampoco deberías tener problemas ‘normales’ de corrosión. Imagino que por eso es habitual que motores con refrigeración con circuito cerrado no lleven ánodos de sacrificio. En cualquier caso, si lo pones en un tubo de goma, tal como te han indicado más arriba, deberás tener la precaución de conectarlo eléctricamente a las partes que quieras proteger (motor o intercambiador).
      En cuanto a la influencia de la temperatura sobre los potenciales redox que alguien ha apuntado, sería necesario comprobarlo experimentalmente, pero creo que a la temperatura a la que operan nuestros motores debe de ser prácticamente inapreciable y dudo mucho que pudiera provocar que se invierta el orden oxidante/reductor entre dos metales en ese rango de temperaturas. Pero si alguien tiene datos de experiencias reales, sería interesante conocerlos.
      Unas
        Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
        Unas
        En oceanos templados ( barcos que operan en los tropicos) la corrosion galvanica es mucho mas grande que en el cantabrico y hablo del mismo barco con los mismos sistemas, solo por tener la temperatura del mar 10º mas alta..
        • #34
          Hola Trabañarru,
          Gracias por el apunte. Yo me refería a cambios en los potenciales redox que pudieran provocar cambios en el orden en que los metales aparecen en las series galvánicas. El efecto que comentas imagino que se debe a la influencia que tiene la temperatura sobre el mismo proceso de la corrosión. Al oxidarse más rápido un metal, su tendencia a recuperar los electrones perdidos oxidando al ánodo de sacrificio también será mayor consumiéndose éste más rápido.
          Unas
          • #35
            Hola Trabañarru,
            Unas
            yo de potenciales redox no entiendo, pero aqui la practica ha enseñado que en mares calidos la corrosion es mucho mas agresiva que en mares mas frios como el nuestro a mas calor mas consumo de anodos de sacrificio y mas hay que proteger las instalaciones
            • #36
              Pues imaginate el mediterraneo a 30º en verano.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #37
                Hola Carcamal,
                En el circuito de agua dulce no deberías tener problemas de corrosión galvánica por su baja (o nula) conductividad eléctrica (hasta donde yo sé, los líquidos refrigerantes se preparan con agua desionizada). El líquido lleva, además, aditivos anti corrosión, por lo que tampoco deberías tener problemas ‘normales’ de corrosión. Imagino que por eso es habitual que motores con refrigeración con circuito cerrado no lleven ánodos de sacrificio. En cualquier caso, si lo pones en un tubo de goma, tal como te han indicado más arriba, deberás tener la precaución de conectarlo eléctricamente a las partes que quieras.....
                Unas
                Gracias cofrade..
                Pondré una malla de cobre del codo en el que he puesto el invento de la "T" con dos terminales. Uno al motor y otro al cuerpo del intercambiador.
                En cuanto al refrigerante, el libro del motor indica agua dulce (fresh water). Aunque desde que tengo el barco estoy poniendole un buen refrigerante.... Y se nota cuando cambio el agua.
                Realmente.. Un motor está condenado a fallar desde la primera hora de trabajo...
                En esta taberna aparecen casos casi a diario bien en motores internos o externos.
                ¿De que se trata entonces?... En mi caso de retardar en lo posible fugas en junta de culata u otras zonas del motor que pueden protegerse.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
