Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
  • Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Hola a todos y vaya por delante lo que gusten.
    Lo dicho, pensando ya en la instalación de unas placas solares y después de leer mucho en este foro, me gustaría saber (de una forma resumida y sin grandes discursos ) cuáles son las ventajas o inconvenientes de montar las placas en serie o paralelo. Ültimamente se oyen muchas recomendaciones de montarlas en serie.
    Mi instalación sería para un parque de servicios de 200A con el consumo normal de nevera y otras cosillas.
    Salud
    Re: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Buenas noches, cofrade:
    Todo depende de las características técnicas de las placas que quieras poner y de la potencia que necesites, teniendo en cuenta que siempre deben dar más tensión que la nominal de carga de las baterías.
    En mi caso, y por razones de espacio en el bimini, tuve que elegir entre dos tipos de placas, y sólo necesitaba dos para dar la potencia requerida. Unas daban 10,4 V y 7,9 A en el punto de máxima potencia, y otras daban 17,6 V y 3,4 A. Obviamente, las primeras había que instalarlas en serie y las segundas en paralelo. Al final me decidí por las primeras, que además dan más potencia.
      Hola Agapenol, lo que no entiendi es por que dices que unas se "tienen que conectar" en serie y las otras en paralelo, cual es la razon?
      - Que unas dan menos voltaje y mas amperios y las otras al reves?
      Otra duda es que si conectamos en serie el voltaje sera de 24v, el regulador lo transforma a 12v?
      Salud
      Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
        Me interesa resolver esta duda, ya que quiero comprar un par de placas esta primavera.
        Mi idea es compra semiflexifles para poder montar y desmontar cuando este fondeado, que es cuando las uso, ya que el resto del año no me hacen falta, solo en verano con nevera y resto de cosas consumiendo durante días.
        Las montaría encima del toldo, o en la cubierta, o en el lateral del casco, etc... se pone el cable al interior del barco y listo, cuando sales a navegar se retiran.
        Que placas? que regulador? que tipo de montaje?
        Ahí estamos.
          Ya se ha hablado del tema en este antro y parece que las ventajas de ponerlas en serie es su menor pérdida de potencia
          siendo,
          S, sección del cable (mm2)
          L, longitud del cable (metro, m)
          I, intensidad de corriente (amperios, A)
          cos φ, el factor de potencia.
          K, conductividad del cable (56 Cu ; 35 Al)
          ΔU, caída de tensión (voltios, V)
          Cálculo de la pérdida de potencia, Δp
          . 200 · P · L
          Δp = ————————
          . K · S · V2 · cos2 φ
          y de su menor pérdida de tensión
          . 2 · P · L
          ΔU =——————
          . K · S · V
          Fíjate que V siempre está en el denominador. Así que a mayor V menor pérdida.......
          Pero todo lo demás son inconvenientes. Reguladores más raros, Hay que vigilar aún más el aislamiento de los conductores y empalmes, mayor riesgo en cortocircuitos y electrocuciones,..... y ser el raro del pantalán...
            [QUOTE=El Toro;...parece que las ventajas de ponerlas en serie es su menor pérdida de potencia...
            [/QUOTE]
            Quizas sea por eso que en el caso de las flexibles recomienden ponerlas en serie ????
            Y con regulador MPPT
              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
              Salud
              Para ese consumo has de instalarlas en paralelo ya que es mucha potencia la que necesitas.
                Salud
                Buenas, cofrade:
                Lo primero que tienes que hacer es determinar la potencia que necesitas. Hay varias páginas web en las que introduces los consumos y te dan la potencia necesaria; yo usé ésta:
                Louego tienes que elegir las placas para dar esa potencia.
                Hay placas que dan una tensión inferior a la nominal de las baterías, con lo que no lograrías cargarlas nunca, y tienes que montarlas en serie.
                En el montaje en serie se suman las tensiones, y la intensidad es la misma. En el montaje en paralelo, se suman las intensidades y la tensión permanece constante.
                De este modo, lo primero que tienes que conseguir es un conjunto de placas que den unos 20 V, montándolas en serie si su tensión unitaria es inferior a este valor. Si la potencia del conjunto es inferior a la necesaria, tendrás que montar varios conjuntos, ahora en paralelo, hasta conseguirlo.
                Luego necesitas un regulador adecuado a la tensión y potencia.
                  ¡Ah! Y no olvides luego dimensionar el cableado:
                  Bulk Wire offers Electrical Wire and Cable, Stranded or Solid Hookup Wire, PTFE Wire, Welding Cable, Red/Black Zip Cord and much more. Shop online today!
                  y el parque de baterías:
                  Aunque aquí normalmente nos tenemos que ceñir al espacio (limitado) que tenemos a bordo. Esto es particularmente cierto en los barcos más antiguos, en los que el consumo eléctrico era muy bajo comparado con los actuales.
                    pues me voy a empollar los enlaces, a ver que sale de todo esto
                      que me corrijan los mas entendidos, pero por lo que entendí cuando investigué para instalar las mias, las placas en un barco tienen la particularidad de que casi nunca tienen la orientación óptima como en una instalación terrestre. En principio eso hace que nos salgan a cuenta las placas policristalinas, a parte de que son mas baratas, xq dan rendimiento por luminosidad, no por incidencia directa del sol (donde son superadas por las monocristalinas). Hay que tener en cuenta que la mayoría de totorales o recomendaciones que encontramos por la red, nos hablan de cómo sacar el máximo rendimiento en una instalación terrestre.
                      la historia de serie o paralelo, también tiene que ver con el hecho de que no controlamos la orientación, y distintos elementos del barco como por ejemplo el mástil, pueden generar sombra sobre una de las placas. El problema es que si están en serie, y una de las placas esta recibiendo sombra, cae gran parte de la entrega de las demás, ya que pasa en serie por esa placa. Lo bueno de que este en paralelo, es que una dejará de entregar tanto, pero las otras darán el ¨pleno¨ rendimiento según lo que se pueda sacar del sol que haya.
                      y esto me llevó también a decidirme por placas que individualmente sobrepasaran la tensión nominal de la instalación (12V), puesto que si la instalación en serie o el regulador fallan, te quedas sin manera de generar.
                      así es como lo entendí y apliqué en mi instalación, pero no soy un erudito, así que si se pasa algun experto que me corrija. Yo con 3 placas policristalinas de 100W puestas en paralelo, 300W en total, que funcionan a unos 18V, y con un regulador MPPT de victron, me he practicamente olvidado de lo que es preocuparse de los consumos, por unos 350 euros, arco de instalación aparte
                      Editado por última vez por abarlóate; 27/01/2016, 12:21:20.
                        Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                        Yo sin ser experto, llegué a la misma conclusión que tú he instale 5 placas de 80 w con su regulador MPPT y también estoy satisfecho con su rendimiento
                          Hola, yo a lo mío, que pa' eso empecé yo.
                          Después de mirarme los enlaces de Agapenol y de hacer un cálculo de consumos con el programa que me sugirió, introduciendo valores exagerados al uso teórico-real que hago de los componentes, me da una media de consumo de 100 A / día y me da una propuesta de placas de mínimo 150 W y recomendado 180 W.
                          Mi idea inicial y que tras las vueltas y devaneos, mantengo, es poner dos placas de 100 W de las siguientes características:
                          DATOS ELÉCTRICOS STC
                          Potencia Nominal PMPP (-0, +5W)................ Pmax.......... 100 Wp
                          Tensión maxima de pico.................................Vmp......... 18.36 V
                          Intensidad máxima de pico............................Imp............ 5.44 A
                          Tensión en circuito abierto.............................Voc........... 21.64 V
                          Intensidad de cortocircuito.............................Isc..... ........ 5.56 A
                          Máximo voltaje del sistema 1000V
                          Yo creo que para mi tipo de navegación tendré más que de sobra.
                          Con lo que no me aclaro musshhoo es con el calculador de grosor del cable, a mi me da un AWG 4 (6 mm de diametro) ¡¡¡¡¡ y por ande cohhooneee paso yo dos cables asín !!!!!! Un poco de ayuda por favor.
                          Más cosas, el regulador. A mi me sale la cuenta de uno de 20A, pero pensando en si un dia aumenta la superficie de paneles, estaba pensando en un victron de 30 mppt
                          Por el momento la burra no da pa más, estoy atascado en el tema cable.
                          Salud.
                            Salud.
                            Cada placa te va a proporcionar a carga máxima unos 5 A, si las placas las pones juntas utiliza cable de 1,5 m/m para los puentes entre placas y como dices que vas a instalar un regulador de 30 A toma eso como carga máxima, si la distancia de la línea al regulador no pasa de 5 metros utiliza cable de 10 m/m., con esto te seria suficiente.
                            De todas formas si quieres sacar los cálculos exactos, busca en San Google un calculador de secciones en función de la intensidad y la distancia
                            Te recomiendo que utilices cable de cobre estañado si el cableado es al aire.
                              Y recuerda —fallo demasiado habitual—, que la longitud hay que MULTIPLICARLA POR 2, circula tanto por el positivo como el negativo!
                              Y si son placas iguales y el regulador MPPT, mejor en serie.
