Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Respuesta: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Porfa, dime cuántas células tiene cada placa y la máxima tensión de entrada del regulador (no vale lo de la batería de 48 V).
    Si todo sigue OK confirmo mi anterior respuesta.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Re: Respuesta: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
      Pues la de 100 w tiene 32 y las de 60 w tinen 24.
      Del regulador no tengo mas informacion que la que he puesto...me parece que los 48v es el voltaje maximo de entrada.
      Editado por última vez por Tristan Primero; 30/01/2016, 22:33:44.
        Bueno, tus paneles son un poco fuera de lo común. Los de la grande son de alto rendimiento y tensión elevada. Los de las pequeñas aún más atípicos si dan 21,24 V con solo 24 células. Ahora me gustaría conocer el fabricante y modelo.
        Pero considerando las características eléctricas considero viable el montaje que te propuse. Aunque haya un error con el número de células.
        Tendrás un conjunto que te dará del orden de 33 V a algo menos de 6 A en el punto de potencia máxima y esta será de unos 195 W. El MPPT te daría unos 11-12 A a 14 V para la batería. (Estimado).
        Añado: Con las placas en paralelo tendrás menos potencia disponible debido a que las placas no trabajan en el punto de potencia máxima (MPP). Podría estar por los 110 W. La tensión en vacío en la configuración buena estaría por los 41,3 V.
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Editado por última vez por Kane; 31/01/2016, 05:07:01.
        Carlos
        • #34
          Re: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
          Te pongo los enlaces:
          Salvo que cuando los veas encuentres otro montaje mejor, lo hare tal y como dices.
          Gracias.
          • #35
            Bueno, aunque es un tema recurrente en muchos post respondo por pedido del cofrade abarloate.
            MI teoría para defender la instalación en paralelo es la siguiente (MI teoría)
            -la principal, es que las placas para "sistemas" de 12V ya vienen con una tensión superior para compensar deficiencias (sombra, cables)por lo que por este lado no tiene sentido ponerlas en serie.
            -en serie si muere una, muere todo el sistema. Lo mismo con sombra!
            -la caída de tensión por seccion del cable es despreciable en los largos que manejamos en un velero. Por lo que tampoco se justifica. Que mas da poner 4mm que 6!
            Si rinde mas, no lo se, nunca lo probé. Pero mi sistema esta funcionando despues de casi tres años y aguantó un uso intensivo durante dos (vuelta al mundo) 2 placas de 135 regulador mppt y 500A de servicios hizo que funcionara nevera, luces (todo led of course) electronica (piloto no) y carga de moviles y ordenador totalmente autosuficiente!
            Vuelvo a poner los links de los checos que venden a un precio inmejorable y vuelven a tener la placa de 150W a 18V! Y por 85€... Para flipar con los precios de los paneles...
            Recuerdan cuando salían 600€!
            Y veo que tienen mas reguladores... Yo tengo este y va de coña (pedir el panel controlador para ver estados)
            Por la diferencia de precio, no tiene sentido pedir mas pequeño. Este es de 40A y 100V de entrada. Si se amplia la instalacion no hay mas que enchufar!
            • #36
              Bueno, la info disponible no da mucho de sí, pero por lo que he podido ver:
              La placa de 60 W tiene18x4 células pequeñas, que estarán configuradas como dos series de 36 células en paralelo.
              La de 100 W parece ser de 8x4 células grandes, debiendo ser una serie de 32 células. Además son de mayor rendimiento, 22%.
              Así, los datos eléctricos son concordantes.
              El regulador parece un MPPT correcto.
              Entonces, adelante. Ten en cuenta que los paneles son flexibles, cuida mucho las conexiones, con especial cuidado de evitar el agua, y ten en cuenta que la vida de los mismos será bastante menor.
              Para el cálculo de los cables te recomiendan una densidad de corriente máxima de 4 A/mm2, razonable. Para los 6A de las placas te iría bien un cable de 2.5 mm2 y del regulador a baterías 4 o 6 mm2.
              Suerte y al toro.
              Carlos
              • #37
                Suerte y al toro.
                Asi es....son flexibles porque van a ir montadas sobre bimini. Cuando tenga el montaje hecho, pondre fotos.
                • #38
                  Quisiera repetir la reflexión que hice para tener una idea de si digo una burrada.
                  Mi idea es instalar un selector que los pase de serie a Paralelo según la necesidad. En momentos dónde hay poca luz y cada panel no llega por si mismo a una tensión aceptable, pasarlos a serie y así crear un panel mayor que cargue algo al menos.
                  Que es mi barco mi tesoro,
                  que es mi dios la libertad,
                  mi ley, la fuerza y el viento,
                  mi única patria, la mar.
                  https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                  Documentación y fotos de la construcción:
                  https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                  • #39
                    Pues no dices ninguna burrada, pero tampoco una gran verdad muy útil.
                    Cuando los hayas puesto en serie porque haya poca luz o lo que sea, ¿para qué vas a volver a ponerlos en paralelo? Sales perdiendo. Si no lo crees, hazlo y lo comprobarás. No te va a costar un dineral. Eso sí, el regulador que sea adecuado para las dos conexiones. Doble tensión de entrada para la conexión serie y doble corriente para la otra. Y MPPT.
                    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                    Carlos
                    • #40
                      Como lo prometido es deuda, ahí van imágenes de mi montaje. Al final, aunque me recomendaron el montaje de las placas de 60 w en serie con la de 100w en paralelo, por un tema de que el disyuntor automático que he instalado entre el parque de paneles y el regulador no soporta mas de 24v, he montado todo en paralelo.
                      Por otro lado, el regulador que adquirí en un principio era uno de los falsos mppt que en realidad no es mas que un pwm (compobado con vídeos de youtube), así que me deshice de el y adquirí el de la foto adjunta de 30a, junto con el display extra.
                      La imagen del controlador es de hoy a las 13:30 con cielo despejado.
                      Editado por última vez por Tristan Primero; 10/07/2016, 16:49:06.
                      • #41
                        El controlador es el mismo que he comprado yo, el mio de 20A y de otra marca:
                        Debe ser un chino que fabrica para todos.
                        • #42
                          Una pregunta:
                          ¿Con qué finalidad has puesto ese disyuntor entre paneles y regulador?
                          Carlos
                          • #43
                            Una pregunta:
                            No se donde ahora leí que había que instalar un fusible entre paneles y regulador.en el manual del regulador indica instalar interruptor. Yo he montado un térmico de 30a su funciona hasta 24v con un pulsador para cortar la corriente en caso necesario. Además, mi instalación es solo para travesías largas.....un par de quincenas anuales. El resto del año los paneles no estarán montados.
                            No debería de haber elemento alguno entre paneles y regulador?
                            • #44
                              Pues no. Ni un fusible ni un magnetotérmico. Te aseguro que la corriente no va a llegar nunca a 20 A, ni siquiera en caso de cortocircuito. De hecho, si yo quisiera anular las placas las pondría en cortocircuito.
                              Entonces, ¿has preferido perder las ventajas de la conexión en serie por poner un disyuntor inservible? (fui yo quien te lo aconsejó).
                              Supongo que SÍ habrás puesto un fusible en la entrada a batería después del regulador, bien cerquita del borne, ¿verdad?
                              En fin, solo era curiosidad.
                              Carlos
                              • #45
                                El fusible entre regulador y batería esta puesto....térmico también rearmable, y pegado al borne.
                                No es que haya escogido el montaje paralelo desoyendo tus consejos (se que fuiste quien me aconsejo). En el manual de mi regulador indica montar un interruptor, y alguien de la taberna,en otro hilo, aconsejaba también proteger con fusible el tramo entre placas y regulador. Adquirí un térmico rearmable para el efecto, del metraje del regulador (ahí creo que 30a fue excesivo), y fue al ir a hacer l montaje cuando al leer las especificaciones del mismo, me di cuenta de que no aguantab mas de 24v, no haciendo posible en ese momento montaje en serie.
                                Espera q la curiosidad quede satisfecha.
                                Editado por última vez por Tristan Primero; 10/07/2016, 23:16:56.
