Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Re: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
    Y recuerda —fallo demasiado habitual—, que la longitud hay que MULTIPLICARLA POR 2, circula tanto por el positivo como el negativo!
    Y si son placas iguales y el regulador MPPT, mejor en serie.
    Yo los conectaría en paralelo ya que tengo voltaje suficiente para cargar las baterías (18,36 V) ya se encargara el regulador en bajarla a los voltios de carga. Lo que interesa en este caso es sumar corriente, por consiguiente con los paneles propuestos por el cofrade Juburgui, conectados en paralelo a máxima producción estarían generando unos 10,5 A y conectados en serie solo estaría generando 5,4 A.
      Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
      Pero al doble de tensión, con menos caida en los cables, , siguen cargando con menos sol y 1 pequeño largo etc..., si el regulador es MPPT.
      Es relativamente facil, cambiar de serie a paralelo y medir en baterias cuanta intesidad llega, con 1 buen mppt, en serie gana por goleada.
        Será cuestión de probarlo, no se si merecerá la pena por la diferencia, desde luego si se que la diferencia de precio entre reguladores MPPT es importante, a veces más de lo que cuesta añadir otro panel.
          Entre 1 20 y 1 40% de mejora de rendimiento, en función de las condiciones de sombra, calidad del regulador mppt e igualdad de placas solares.
          Y puestas en serie, se ahorra bastante en cable, y quien no se lo crea, que mire 1 parque solar, a ver como están mayoritariamente las placas, si en serie o TODAS en paralelo.
            Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
            Hola, yo a lo mío, que pa' eso empecé yo.
            Después de mirarme los enlaces de Agapenol y de hacer un cálculo de consumos con el programa que me sugirió, introduciendo valores exagerados al uso teórico-real que hago de los componentes, me da una media de consumo de 100 A / día y me da una propuesta de placas de mínimo 150 W y recomendado 180 W.
            Mi idea inicial y que tras las vueltas y devaneos, mantengo, es poner dos placas de 100 W de las siguientes características:
            DATOS ELÉCTRICOS STC
            Potencia Nominal PMPP (-0, +5W)................ Pmax.......... 100 Wp
            Tensión maxima de pico.................................Vmp......... 18.36 V
            Intensidad máxima de pico............................Imp............ 5.44 A
            Tensión en circuito abierto.............................Voc........... 21.64 V
            Intensidad de cortocircuito.............................Isc..... ........ 5.56 A
            Máximo voltaje del sistema 1000V
            Con lo que no me aclaro musshhoo es con el calculador de grosor del cable, a mi me da un AWG 4 (6 mm de diametro) ¡¡¡¡¡ y por ande cohhooneee paso yo dos cables asín !!!!!! Un poco de ayuda por favor.
            Más cosas, el regulador. A mi me sale la cuenta de uno de 20A, pero pensando en si un dia aumenta la superficie de paneles, estaba pensando en un victron de 30 mppt
            Por el momento la burra no da pa más, estoy atascado en el tema cable.
            Salud.
            Buenas, cofrade, te comento lo que me salió a mí:
            - Consumo: 77 A/día
            - Potencia mínima: 133 W
            - Potencia recomendada: 159 W
            Las placas tienen las siguientes características:
            - Potencia MPP: 80 W
            - Tensión MPP: 10,4 V
            - Intensidad MPP: 7,9 A
            - Tensión en circuito abierto: 12,4 V
            - Intensidad de cortocircuito: 8,2 A
            Observa que con esa tensión MPP estaba obligado a ponerlas en serie. Instalé dos, que me dan 160 W, suficiente para empezar la noche con las baterías al 100%. El verano pasado sólo tuve que poner el motor para cargar las baterías tres veces en tres semanas (es que las placas solares que carguen en nublado todavía no están muy desarrolladas ).
            El regulador es un MPPT de 20 A, y los cables, de 4 mm.
            Con respecto al asunto de los cables, hay otras páginas web para calcular la sección, y dan valores algo dispares entre unas y otras. Luego te busco algunas referencias más.
              En mi caso:
              Dos placas monocristalinas de 150 w = 300 w (en paralelo y cable sobredimensionado)
              Regulador Victron Energy Mttp 75 A
              Arogenerador 180w con su redulador independiente
              Gestor de bateriba Nasa. Bm2
              Parque de baterias 220 x 2 de ciclo profundo Agm victron energy =440 A.
              Bateria de arranque de motor de 70a independiente de todo esto
              Arco de inox en popa que contiene las placas , el aerogenerador y antemas de gps, navtex Ais y estacion de 27mhz
              (lleva incorporados pescantes para la auxiliar, luz de popa y me da sombrita tras la rueda de timon)
              Me olvido de los consumos
              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
              MMSI 224374540
                gracias por el aporte, me gustaria tiraros de la lengua, pues parece que no hay consenso y me interesa sacar en claro.
                Yo no tengo duda de las ventajas de rendimiento en una conexión en serie, si las montara en el tejado de una casa en el campo. pero por mi experiencia, es desgraciadamente demasiado habitual que la jarcia y el palo hagan sombra en una o varias de las placas, especialmente navegando a vela... incluso llevándolas montadas en un arco de popa bastante lanzado hacia fuera, y tirando a alto, unos 2 metros y medio sobre el agua, el tiempo que las tuve conectadas en serie, me caia muy exageradamente la entrega al caer sombra sobre alguna de ellas.
                las puse en paralelo tomando como referencia algún que otro post del cofrade martiniut, que entendí como un desaconsejar explícito a la conexión en serie por ello. Luego he encontrado algunos posts del cofrade Kane y tuyos, que afirmais lo contrario. lejos de querer ver si unos tienen razón y otros no, qué opinais al respeto? creeis que compensa ese rendimiento de mas en serie cuando las 3 placas reciben sol frente a la caida de entrega que sufren cuando una de ellas pilla sombra? venga va, aclaremos el tema que corran los amperios!
                Editado por última vez por abarlóate; 28/01/2016, 22:46:51.
                  Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                  Simplemente, haz el cambio en condiciones similares, mide la carga que llega a la batería, y decide. Y si lo haces, cuenta los resultados, explicando que placas y reguladores usas.
                    pese a que seria lo mas revelador, no es cosa de 5 minutos hacer ese test, y ando con una lista guapa de faenas pendientes... algún dia de travesia provaré.
                      En vista de que se me ha solicitado mi opinión -gracias por la deferencia-, sin duda alguna, placas en serie con regulador MPPT.
                      Hay que asegurarse de que la tensión de pico del grupo no excede la tensión máxima del regulador ni tampoco la intensidad ni la potencia máximas sobrepasan los correspondientes valores del regulador.
                      Para los efectos de las sombras hay que considerar que las placas llevan diodos de bypass que minimizan esos efectos. Una sombra acusada puede impedir que la placa genere tensión parcial o totalmente, pero deja pasar la corriente por esos diodos. También ocurre, naturalmente, con las placas en paralelo. Una placa consiste en 1 o más series de varias células (p. ej. 36 para dar unos 18 V) conectadas en paralelo entre sí.
                      En general, el rendimiento en condiciones desfavorables es mayor en la conexión en serie que en paralelo. Y el regulador MPPT maximiza el rendimiento en potencia entregada.
                      Por otra parte, en condiciones de luz precaria, como en serie se suman las tensiones, dos placas en serie empiezan a generar antes (con menos luz) que dos placas en paralelo. Edito: Y dejarán de hacerlo más tarde. con lo que habrá generación durante más tiempo.
                      Editado por última vez por Kane; 28/01/2016, 23:35:24. Razón: se fue
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        desconocia de esos diodos de bypass, eso lo cambia todo! muchas gracias por tu aporte
                          Pues nada, gracias por los aportes. En principio me decanto por el montaje en serie con mppt, sigo con la duda del grosor de cables.
                          Todo el montaje va a ser un poco provisional. Como la burra no da para un arco en el que ponerlas ni para hacer otras transformaciones, este año irán colgadas del balcón de popa que se prolonga bastante.
                          La distancia de placas a regulador será:
                          - desde la de Er, unos 8 m.
                          - desde la de Br., unos 5m
                          Distancia regulador a baterías 2m
                          Los datos de las placas ya los sabéis.
                          Ala algún consejo sobre cable y matamos a la burra. Que el año que viene me tocará la primi y me compraré un transatlantico con central nuclear incorporada.
                          Salud
                            Apelo a los sabios de la taberna en este asunto y os explico el material que tengo, y si es posible me aconsejais si serie o paralelo.
                            Una placa de estas caracteristicas:
                            Peak power: 100W
                            Solar cell efficiency: 22%(Sunpower Back Contact Solar cell)
                            Maximum power voltage: 17V
                            Maximum power current: 5.88A
                            Open circuit voltage: 20.06V
                            Short circuit current: 6.47A
                            Power allowance range: +/-3%
                            Maximum system voltage: 500V
                            Values at Standard Test Conditions: Air Mass AM1.5, Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C)
                            Ademas dos mas de estas:
                            Peak power: 60W
                            Solar cell efficiency: 17%
                            Maximum power voltage: 18V
                            Maximum power current: 3.33A
                            Open circuit voltage: 21.24V
                            Short circuit current: 3.67A
                            Regulador:
                            Technical data:
                            Parameter
                            STMPPT12V/24V-30A
                            Rated operational current 30A
                            Nominal operating voltage 12V/24V
                            Solar Panel voltage ≤ 48 V
                            Float charging voltage 13.8V/27.6V
                            Low voltage protection 10.7V/21.4V
                            Low voltage recovery 12.5V/25.0V
                            No-load loss ≤ 15 mA
                            Loop pressure drop ≤ 160mV
                            Charge mode MPPT PWM +.
                            Temperature compensation -4mV/cell / ℃
                            Working temperature -10 ℃ ~ 60 ℃
                            Storage temperature -30 ℃ ~ 70 ℃
                            Humidity condition
                            ≤ 90%, no condensation
                            Dimension 90 mm x 188 mm x 48 mm
                            Removal of installation holes 60 mm × 178 mm - Φ5
                            Weight ≤ 460 g
                            Bateria:
                            Una de ciclo profundo de ácido 230Ah.
                            Total 220w, pero distintas placas. Si que entregan voltajes parecidos, con lo que por lo que he leido en el hilo se podían montar en paralelo (idea inicial que tenía).
                            Que me recomendáis??Serie??Paralelo??
                            Editado por última vez por Tristan Primero; 29/01/2016, 16:50:02.
                              Y porque no poner un selector que las pase de serie a paralelo según las circunstancias?
                              Que es mi barco mi tesoro,
                              que es mi dios la libertad,
                              mi ley, la fuerza y el viento,
                              mi única patria, la mar.
                              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                              Documentación y fotos de la construcción:
                              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                                Respuesta: Re: Paneles solares serie/paralelo ventajas/inconvvenientes
                                Suponiendo que tu regulador sea un verdadero MPPT (que los hay que son pero no son), te aconsejo que pongas en serie la grande con las dos pequeñas en paralelo. Sus prestaciones son bastante equivalentes y es como si tuvieras una placa (la grande) de dos series de 18 células en paralelo en serie con otra de dos series de 18 células en paralelo. Solo varía el envoltorio.
                                Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                                Carlos
