Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
  • Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
    A lo largo de estos días estoy tramitando el cambio a pabellón Belga. Entre estos tramites esta la solicitud de un nuevo MMSI que ,en cuanto tenga, no me será problema introducirlo en la emisora pues conozco la secuencia de programación para poder cambiarlo o eliminarlo.
    La duda me llega en el tema de la radiobaliza. Según lo que he ido leyendo en el hilo que trata de la auto revisión y que lo menciona de paso, al parecer no hay que programar nada en la radiobaliza. Mas bien parece ser que se trata de conectar el numero de serie único de la radiobaliza con el MMSI correspondiente y que es un trámite que se puede efectuar a través de la red.
    En su momento, pagué 70 € por esa "supuesta" programación, supongo que ahora costará lo mismo o incluso puede que mas.
    La cuestión, es que cuando intento hacer el cambio en la web del NOAA:
    Me pide, aparte del ID de la radiobaliza una clave de la que no dispongo, pues yo no hice el trámite anterior.
    Si he podido en la web del COSPAS-SARSAT:
    Ver la información correspondiente que hay grabada en mi radiobaliza, hasta ahora con MMSI Español y como se espera que avisen a la DGMM o SM de Canarias en caso de alarma.
    Hay una opción para hacer cambios acerca de quien es el estamento que debe ser avisado en caso de emergencia, pero si intento cambiar el identificador MMSI me remite a otra web:
    Que de nuevo me pide el identificador y una contraseña.
    ¿Habéis tenido alguna experiencia con este asunto alguno de los que habéis abanderado en Bélgica u Holanda?
    ¿Tendré que pagar de nuevo para que otros hagan este trámite solo por que los que lo hicieron originalmente son los que saben la contraseña de acceso?
    ¿Alguno ha logrado resetear la contraseña y recuperar el control de su radiobaliza para poder cambiar el MMSI?
    O... ¿tal vez no me he enterado de nada de nada y la unica opcion es pagar a otros para que lo hagan?
    Es que me da miedo preguntar en la tienda de electrónica no vaya a ser que meta la pata.
    Editado por última vez por Invitado; 26/01/2016, 18:11:33.
    Re: Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
    Buenas tardes, cofrade:
    Yo pasé por eso mismo el año pasado cuando me tocó cambiar el MMSI de radio y radiobaliza. Te respondo debajo de cada una de tus preguntas
    [...] al parecer no hay que programar nada en la radiobaliza.
    Esto no es exacatamente así: las radiobalizas llevan programado de fábrica un número de serie. Algunas Administraciones (USA, por ejemplo) sí admiten este número de serie para registrar las radiobalizas. Otras no (caso de Bélgica y España).
    Esto sólo es posible si la Administración en cuestión no se ha reservado el derecho de hacer esos registros. La Administración belga NO lo permite a particulares, de modo que tienes que seguir los trámites que te cuento más abajo.
    La programación no te la quita nadie. Es más, para programar la radiobaliza se necesita instrumental específico, que sólo tienen los servicios oficiales. Lo que no tiene que ser es más caro, ya que no necesitas el certificado oficial que piden las Autoridades españolas (y por el que los servicios oficiales cobran). Como ejemplo, te puedo decir que a mí me costó 25 € la programación del MMSI belga.
    La radiobaliza la tienes que registrar en el Instituto Belga de Servicios Postales y Telecomunicaciones (IBPT). No te sirve otro registro.
    Ojo, esta información no está sacada de una base de datos, sino del protocolo de cómo programar las radiobalizas que tiene COSPAS-SARSAT. Es decir, la web de COSPAS-SARSAT sólo te dice lo que debe de llevar programado tu radiobaliza, pero no si realmente lo tiene programado. Si el programador lo hizo mal, o te programó cualquier otra cosa, NO TIENES MEDIO DE SABERLO. Lo más que puedes hacer es fiarte de lo que dice el certificado.
    Esto es así porque ni la Administración española ni la belga permiten hacer esta gestión a particulares.
    Vale, ahora va el proceso de registro de radiobalizas con la Adminsitración belga, que es el siguiente:
    - Una vez que has pedido la baja de bandera española, la del MMSI español es automática. No es necesario que un instalador te desprograme la radiobaliza; como seguramente ya sabes, basta con presentar una declaración jurada y, cuando recibas la baja de bandera, desmontas la radiobaliza del barco.
    - Una vez que te han concedido el alta de bandera belga (la "Lettre de Pavillon") hay que pedir una licencia de estación al IBPT por correo electrónico; aquí se tienen que indicar todos los equipos de comunicaciones existentes a bordo. El enlace al formulario del IBPT es:
    y el texto del correo es más o menos éste:
    "Chers Messieurs,
    Je vous prie de délivrer la Licence Radiomaritime pour mon bateau de plaisance ________, avec Lettre de Pavillon Nº ________.
    Veuillez trouver ci-joints les documents suivants:
    - Formulaire de demande de Licence Radiomaritime, dûment rempli
    - Lettre de Pavillon
    - Certificats de conformité CE des appareils radioélectriques installés a bord:
    - Aquí relacionas todos los equipos de radiocomunicaciones
    Merci beaucoup.
    Cordialement,"
    - Los belgas te conceden la licencia y te la mandan a casa. En la licencia te asignan un MMSI.
    - Sacamos la radiobaliza de donde la tengamos guardada y con el papelito del MMSI nos vamos a nuestro reprogramador favorito y le pedimos que nos la reprograme con el nuevo MMSI. Aquí es donde hay que pasar por caja... Hay que decirle que es para bandera belga, y que no tiene que cobrarnos por él. El reprogramador nos tiene que dar un certificado de reprogramación. En mi caso usaron el modelo norteamericano.
    Si tienes dudas sobre cuál debe ser el HEX ID que corresponde a tu MMSI, mándame un privado. Yo tomé la precaución de calcularlo, e hice bien, ya que me querían programar otra cosa completamente distinta...
    - El certificado hay que enviárselo al IBPT por correo electrónico, y ellos se encargan de comunicar el cambio a COSPAS-SARSAT. El texto del correo es éste:
    "Chers Messieurs,
    Suite a l'octroi de la Licence Radiomaritime pour mon bateau de plaisance ______, avec Lettre de Pavillon Nº ______, la radiobalise EPIRB ________ qui figure dans la Licence a été reprogrammée par le Service Officiel avec le nouveau numéro MMSI ________ assigné a mon bateau.
    Par conséquent, je vous demande l'enregistrement de la radiobalise sur COSPAS-SARSAT, pour lequel j'attache ci-joint le formulaire d'enregistrement fourni par le Service Officiel avec le nouveau code d'identification hexadécimale(HEX ID)
    Cordialement,"
    Si tuvieras alguna duda, ya sabes, privado al canto.
    Perdón por el rollo, espero que te sirva.
    Unas
      Gracias, me has aclarado alguna de las incongruencias que me habia ido encontrando por el camino.
      La mayoria de lo que explicas lo conocia. De hecho es Gerardo el que se está encargando del tema incluido el MMSI.
      La duda la tenia al respecto de si era necesario o no pasar por el servicio técnico para tocar "físicamente" la radiobaliza. Ahora lo veo mas claro y entiendo por que en unos casos funciona de una manera y en otros de otra.
      Tengo dudas porque la radiobaliza ya tiene diez años y no posee GPS, por lo que si me van a cobrar una "mordida" quizás me plantee una Fast Find de tipo personal que funciona igual de bien, tiene gps, la batería dura 6 años y no es cara, 288 € en la tienda con coste de programación incluido.
      Ya os contaré que me dicen la tienda de electrónica cuando toque reprogramar.
        La mía tampoco tiene GPS, cuando se estropee definitivamente la cambiaré, pero mientras tanto, que tire...
          Esto es lo que hice yo, con la diferencia que compre la radiobaliza personal muy barata por ebay (hace años que eran mas caras).
          La radiobaliza con MMSI español esta sin baterias en el trastero, y pasara a mejor vida.
          Las radiobalizas personales no se programan, solo se registran... entérate en el caso de Bélgica como se ha de registrar y si la aceptan en barcos (la mia es australiana y la tengo registrada allí, con el MMSI del barco Belga).
          No obstante al ser una radiobaliza personal, puedes registrar a la persona (no necesitas MMSI) y llevarla en el barco sin problemas. Belgica no los pone.
            Como ya hace un par de semanas que tengo El rol Belga y espero que pronto me concedan el MMSI, ayer me acerqué al proveedor para consultar cuanto me costaría la reprogramación de mi vieja ACR sin GPS y ver si merecía la pena o no.
            Hay un par de cosas a considerar. La primera es que se extrañaron de que pudiera dar de baja la bandera española sin el certificado correspondiente de desprogramación. Al parecer no estaban muy al día con el cambio de normativa.
            La segunda es que me solicitaban 75 € por la reprogramación y 160 € por la sustitución de la batería, a esto habría que añadirle el IVA correspondiente.
            Intenté que me permitieran hacer solo la reprogramación sin cambio de batería pues, la verdad, es que creo que podría hacerme con un pack equivalente a un precio algo menor. Sin embargo me dijeron que la reprogramacion incluía obligatoriamente una puesta en servicio completa con su correspondiente comprobación de funcionamiento y garantía de que el producto estaba al 100% de sus posibilidades, por tanto la batería debería ser cambiada si o sí.
            Creo que el argumento es bastante correcto, pero aún así me hubiera gustado que me permitieran reprogramarla sin la necesidad de cambiar la bateria.
            No me quejo mucho del precio de la batería pues he visto presupuestos mucho mas elevados. Aún así, el de la reprogramación me ha parecido elevado comparado con los 25 € que Apagapenol ha comentado que le costó a él.
            ¿Que experiencias habéis tenido vosotros?
            Por ahora la opción de radiobaliza personal nueva con gps gana por goleada.
            Editado por última vez por Invitado; 23/03/2016, 19:31:54.
              Mi radiobaliza también es una ACR, y me la reprogramaron sin cambiar la batería, que estaba a las tres cuartas partes de su vida útil.
              De hecho, ahora me toca cambiar la batería y estoy considerando la posiblidad de hacer yo mismo el cambio, encargando un paquete de baterías idéntico.
              El procedimiento viene en estos hilos de la Taberna:
                Hola, y bienvenido a otro mundo marítimo, ya comprobarás la diferencia y me contarás.
                Yo al cambiar a bandera Belga, decidí comprar una radiobaliza personal.
                Te copio la respuesta de un proveedor que le pregunté sobre la radio baliza Fastfinder PLB220
                Buenas tardes, el precio de la radiobaliza (245€) incluye la programación y el registro, el cambio de la batería es alos 6 años si se registra en la MCA (UK) si la regisatras en la DGMM es cada 4 años.
                Te llega a casa con registro realizado en UK.
                  Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                  Mi pregunta es , ¿ Es igual de válido el registro en UK que en DGMM ? lo pregunto a efectos de tener que ser rescatado/localizado.
                    Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                    Por lo que he leído es prácticamente lo mismo pues la gestión de los satélites de rescate la hace la misma entidad. https://www.cospas-sarsat.int/en/
                    De hecho es la gestora de los avisos la que se encarga de trasladar las emergencias a los organismos correspondientes tras decidir por la zona y el registro cual es la responsable de atender la emergencia.
                    Lo que comenta Dione creo que mas bien se refiere a cumplir con los requisitos del certificado de navegabilidad que suelen ser distintos a los del fabricante que son los que se aceptan en el resto del mundo mundial.
                    Hay un historial muy grande de rescates de todo tipo efectuados por todo el mundo tras el disparo de radiobalizas personales. A título de rescate se les da la misma prioridad que a las tradicionales de Náutica y aviación.
                    .... Y la misma penalización si se disparan "alegremente".
                    Editado por última vez por Invitado; 10/03/2016, 12:55:03.
                      Respuesta: Re: Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
                      Buenas.
                      Esto de las radiobalizas no lo sabía, que lio...
                      He buscado algo por internet para enterarme:
                      ¿El Hex ID es el número que traen en la etiqueta-placa no?
                      Part of the Hex ID indicates the country code that has been programmed into your beacon. Unless specially programmed by a technician after sale, the country code has been programmed during manufacture and normally is that of the country where the beacon was sold. Your beacon’s country code determines how and where your beacon can be registered. Please see the bulleted list below this table for further information about the significance of your beacon’s country code.
                      Y luego:
                      Only if the government associated with your beacon’s country code allows it to be registered on www.406registration.com, you will be prompted to continue the registration process there.
                      If the government associated with the country code requires a different registration procedure and prohibits use of www.406registration.com, the website will give you information about where to register your beacon.
                      Mi pregunta era: ¿Cual es el mejor pais para comprar una baliza personal y poder hacer los cambios online sin tener que pasar por el programador?
                      Hasta que he leido esto:
                      If your beacon is programmed with a country code that does not correspond to your country of residence and/or the home port of your vessel or aircraft, you should have the beacon reprogrammed by a service facility with the proper country code (which normally will require payment for the service) and then register it in the proper database for that country code.
                      O sea que hay que modificar el Hex ID para que corresponda con el país en el cual se está abanderando y cambiar o añadir la MMSI si el dispositivo va asociado a una.
                      Hasta aquí mas o menos el tema legal.
                      Ahora parece que hay tres tipos de Hex ID, ¿dependiendo del tipo de baliza?
                      Hex ID de 16 digitos hexadecimales (puede llevar implicita parte de la MMSI)
                      Hex ID de 22 dígitos hexadecimales (si llevan implicita parte de la MMSI)
                      Hex ID de 30 dígitos hexadecimales (si llevan implicita parte de la MMSI)
                      Voy a poner un ejemplo de Hex ID de 16 dígitos, en los que no va implicito el número MMSID, ni parte de el.
                      ADCD06D94054C01
                      Se puede poner ese número en la web que pinguino puso mas arriba:
                      Y ver los resultados.
                      Estos números están en Hexadecimal, con lo que si pasamos a Binario, obtenemos:
                      101011011100110100000110110110010100000001010100110000000001
                      El código de país corresponde a la porción coloreada en rojo.
                      Si pasamos esa porción a Decimal, obtenemos 366, que según la tabla de identificación de digitos maritimos ITU pertenece a USA, así que habría que cambiarlo por el de Bélgica que es 205.
                      Si pasamos 205 a Binario, nos queda:11001101
                      Y si lo reemplazamos por el código antiguo nos queda:
                      100110011010110100000110110110010100000001010100110000000001
                      Y si lo pasamos a Hexadecimal, obtenemos nuestro nuevo Hex ID:
                      99AD06D94054C01
                      Algunas versiones de Hex ID de 15, 22 y 30 dígitos, llevan implicitos los 6 últimos digitos del MMSI justo después del código del pais.
                      Y parece ser que esto depende del tipo de dispositivo y de si vá asociado a un MMSI o no.
                      Ahora solo faltaría modificar el archivo binario (previamente leído) y reprogramarlo en la memoria....(esta sería la parte difícil)
                      Básicamente eso es lo que yo he entendido hasta ahora, igual hay que cambiar algún dato mas.
                      La verdad es que es interesante y solo apto para gente maña con el tema.
                      Editado por última vez por R.Santana; 10/03/2016, 22:13:47.
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                        Re: Respuesta: Re: Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
                        Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                        Buenas.
                        Y luego:
                        ADCD06D94054C01
                        99AD06D94054C01
                        Buenos días, cofrade:
                        Un par de comentarios: la programación de radiobalizas no es como indicas. COSPAS-SARSAT tiene un manual de programación muy complejo, en el que se indica la forma de programar la radiobaliza en función de qué información deba llevar (hay varios tipos de mensajes distintos, que pueden incluir el código de país, el MMSI o el distintivo de llamada de la embarcación), del tipo de radiobaliza de que se trate, e incluso de si se llevan varias a bordo.
                        Para cada caso hay distintos métodos de programación, pero NO SON un simple paso de decimal a binario o a hexadecimal, ya que involucran otros tipos de códigos como el Baudot modificado.
                        Hay paises, como EEUU, en el que se permite el registro de la radiobaliza simplemente con un código hexadecimal (HEX ID) único para cada radiobaliza, que programa el fabricante. Sin embargo, en otros países, como bien dices, la Administración obliga a reprogramar las radiobalizas con un nuevo código. Éste es el caso de España.
                        Finalmente, en cuanto al registro en COSPAS-SARSAT, hay paises que permiten a los particulares el registro, pero la gran mayoría se reservan la prerrogativa para sus Administraciones. También es el caso de España.
                          Bueno, finalmente la ganadora de esta cuestión fué la Kannad safelink solo, que es una radiobaliza personal que puede ser usada tanto con MMSI como sin el y que incluso está homologada en España como radiobaliza adecuada para despachar en zona 3.
                          En mi caso, a pesar de haber solicitado el MMSI Belga he preferido registrarla como radiobaliza personal pues los resultados a la hora del rescate no deben variar e incluso pueden mejorar si no es necesario recurrir a entidades intermedias durante el rescate.
                          Según los de Enisa, que son los que la han registrado, es indiferente el modo de registro y solo me recomendaron que añadiera detalles del barco que pudieran ayudar en una posible emergencia aunque podría activarla en cualquier tipo de situación de emergencia, tanto en tierra como en el mar.
                          Su batería dura 6 años y por el precio que me ha costado (con el descuento) creo que ha sido una buena compra.
                            Respuesta: Radiobaliza y nuevo MMSI Belga
                            Más datos?? lugar de compra precio tiempo de activación??
                            Esas cosas se agradecen, de momento unos tragos para motivarte.
                              Es una radiobaliza pequeña, cabe en la palma de una mano. Lleva GPS y promete una duración de al menos 24 H continuas de funcionamiento.
                              La he comprado en una tienda de acastillage que tiene bastante difussion por un precio de 267 € (programación incluido) gracias al descuento que esta tienda esta haciendo del 10% por la salida de su nuevo catalogo. Hay muchas otras tiendas con precios bastante similares e incluso algo mejores, aunque habría que añadir algo en gastos de envio.
                              Me parece que esta y la Macmurdo Fastfind son la misma radiobaliza con diferente carcasa así que tanto una como la otra comparten características y creo que fabricante.
                              Se pueden encontrar por precios que rondan los 245-300 €, según la oferta, lo cual no esta nada mal teniendo en cuenta que me pedían unos 300 € por reprogramar y cambiar la batería de mi vieja ACR sin GPS.
                              Editado por última vez por Invitado; 23/03/2016, 19:30:27.
