Vigilar los cadenotes
  • #46
    Cortar los a ras de cubierta y sacarlos por bajo la cabina para después poner unos nuevos?
    • #47
      Re: Vigilar los cadenotes
      No, cortar los puentes a ras, y sobre la misma pletina que estaban los puentes, soldar una pletija en vertical donde irán anclados los cadenotes.
      Editado por última vez por tuchin; 31/01/2019, 19:53:40.
      • #48
        Me interesa el tema ya que los míos parece que sangran óxido.... tengo un Etap 23 y en el interior del barco tengo dos palos de hierro de refuerzo a los cadenotes de cubierta, entiendo que al tener este “palo”, no es necesario ningún otro refuerzo, verdad?
        No lo veo una tarea fácil...
        • #49
          Adjunto foto. Sería cortar los dos puentes y soldar una pletina encima, más resistente que los anteriores puentes
          https://photos.google.com/share/AF1Q...FvSUFMaTM4Rzln
          Editado por última vez por tuchin; 01/02/2019, 17:18:06.
          • #50
            no creo aconsejable soldar sin desmontar, la soldadura supera los 1000º y deteriora la fibra,
            y como comenta otro cofrade, el enfriarla rapidamente también la debilita.......
            • #51
              Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
              gracias, por el consejo
              • #52
                Y también tienes peligro de incendio, no es coña.
                Valoralo bien.
                • #53
                  Me han hablado de soldaduras en frío de alta resistencia.... Quizás pueda ser un apaño fiable para un par de años. Alguien tiene experiencia?
                  • #54
                    Tengo una duda con este tema, en caso de sobredinensionar los obenques no sufren menos los cadenotes?, entiendo que al estar los obenques más rígidos y todo el aparejo más en su sitio la fuerza que ejercerá sobre los cadenotes será menor, no?
                    • #55
                      En mi opinión el cadenote va a trabajar lo mismo. Aunque pongas cable de 12mm (Por exagerar) de donde tira es de los terminales donde se sujeta el palo (Por arriba) y de los cadenotes (Por abajo).
                      Un cadenote ha de ser muy muy fiable y con una carga de trabajo y de rotura muy alta, si no romperas por bajo.
                      De hecho tanto es así, que normalmente un cadenote que va cogido a la cubierta, suele llevar un tirante que se atraiga a la cuaderna maestra que a su vez suele transmitir el esfuerzo a la araña o zona de la orza (sobredimensionada)
                      • #56
                        La fuerza que tiene que contrarrestar el cadenote frente a una racha es la misma co una superficie bélica dada solo sobredimensionas el cable.
                        Soldar nuevo te dará nunca la resistencia suficiente, y tienes riesgo de rotura por fatiga. Esa unión termina doblando por la soldadura en ambas direcciones del pliegue y se debilitan. Solución taladra la placa y mete un cancamo sobredimensionado pasante. Y placa por debajo con tuerca y contratuerca
                        mmsi 225991336
                        • #57
                          Hola a todos
                          La placa que vayas a poner la puedes soldar solidaria a lo que tienes, así contarás con la resistencia de origen más la de la placa que le sueldes. Yo lo hice así.
                          Cuando se hizo el trabajo de soldadura en mi barco, yo estaba presente y es cierto que se alcanzaron grandes temperaturas tanto en el exterior como en la parte del refuerzo interior. Supongo que el soldador sabe hasta donde puede llegar y a que ritmo trabajar.
                          Por la parte interior no te preocupes que está toda enfibrada y es muy sólida. Nosotros hicimos una cata hasta llegar a la placa interior y ahí está muy correcto el diseño.
                          Antes de ponerte manos a la obra, si quieres quedamos y le echas otro vistazo al Camelot para hacerte una idea.
