Humedad y deshumificador
  • Humedad y deshumificador
    Rondas de agua (que estamos a lunes por favor).
    Tengo un Dehler 31 en Galicia y uno de los primeros problemas que se plantean sobre todo en invierno es la humedad que puede haber en el interior del barco. Hasta ahora, no pasaba más de una semana sin que el barco no se ventilase por lo que jamás ha habido problemas con este tema.
    Recientemente he encontrado trabajo en Madrid lo que me obliga a pasar mucho tiempo alejado del barco y no poder mantenerlo de la misma manera que antes.
    Estaba pensando en comprar un deshumificador que conectado a una regleta con temporizador pudiese funcionar de manera intermitente y aquí me surgen las dudas.
    1- Ya he visto algún barco arder al tener continuamente enchufado el deshumificador (aunque creo que lo tenía funcionando constantemente y no tenía un temporizador)
    2- Qué tiempo de funcionamiento-parada pondríais al temporizador para eliminase la mayor cantidad de agua posible pero sin llegar a estar funcionando 24/7?
    3- La instalación del barco ya tiene un diferencial que debería cortar el suministro energía en caso que hubiese algún problema.
    4- No me gusta la idea de dejar el barco conectado a la corriente 24/7. Podría acabar generando corrosión galvánica?
    Si es así, a parte de los dos ánodos con los que cuenta el eje de la hélice, debería colocar alguno más (tipo cable enganchado a la masa del barco [cornamusa, obenque, candelero?????] con un ánodo en el extremo metido en el agua http://www.theboatonlinestore.es/ima...i/26.26079.jpg) para evitar este efecto?
    Fair winds!
    Re: Humedad y deshumificador
    algunos deshumidificadores, como el mío llevan un sensor de humedad, le indicas a qué porcentaje quieres el barco y el solo se enciende y se apaga.
    El desagüe no es problema, lo pones a la pila directamente.
    No tienes porque enchufarlo al circuito del barco, lo conectas a la torreta directamente y está ya lleva sus diferenciales y magnetotermocos.
    Si no vas al barco a menudo, no te va a servir de nada. Si se va la luz, y vuelve, no se va a volver a conectar, al menos los dos que yo tengo, comprados de Leroy Merlin.
    Yo las recomiendo 100%
      Respuesta: Humedad y deshumificador
      Yo sustuí el aireador del lavabo por este solar (la foto es del foro de furgonetas):
      A mi no me sobresale tanto en el interior por el distinto grueso del techo. Pero tiene los mismos 3 botones: paro, marcha(*) y auto-bateria. Si lo pones en auto-bateria funcionará siempre hasta que se agote la bateria y con el sol vuelva a funcionar y cargarse, pero creo que no es aconsejable. Yo lo tengo en marcha y funciona siempre que el sol le da a la placa. Cuando el mástil le hace sombra deja de funcionar
      Dicen que renueva unos 20m3 por hora. Aunque renueve sólo 4m3 ya es interesante. Lo instalas (tuve que lijar un poco el techo de madera del WC para que pasara). El agujero exterior era igual que el que llevaba. Lleva dos años y sigue funcionando. aunque ahora lo pondría de plástico, lo puse metalizado, y no es inox 316, porque debe ser latón cromado o niquelado y empieza a aparecer manchado, pero no oxidado (herrumbre).
      En mi caso, aunque no és Galicia, he notado una sustancial mejora.
      (*) en el mío puedo elegir que extraiga hacia a fuera o hacia a dentro.
      Ya no sé si encuentra el mismo pero hay muchas variantes:
      Editado por última vez por Geronimo; 16/02/2016, 10:58:14. Razón: foto
        Buenos días Spanish_Captain
        Yo tengo mi barco en Rías Baixas (Marina Pobra) y en invierno dejo un deshumidicador con funcionamiento por porcentaje de humedad. Lo tengo puesto al 60% y si se va la luz no pasa nada, se enciende y cuando la humedad supera ese porcentaje se pone en marcha y se para en 55%.
        Lo tuve enchufado con un temporizador, pero no me convenció, ya que cada día es diferente y algunos días tendrá que estar mas tiempo y otros menos tiempo.
        Como no me gusta tener enchufado el barco a la torreta, suelo estar entre un a un mes y medio enchufado directamente el deshumidicador a esa torreta y despues enchufo 2 días al barco. El deshumidicador lo enchufo directamente al cable de la torreta o a un enchufe del barco, segun tenga corriente en un sitio o en otro. Tengo diferencial tanto en la torreta, como en el barco, asi evito cualquier problema de tensión.
        Hasta finales de 2015, he tenido el barco siempre enchufao, excepto cuando salgo a navegar y nunca he tenido problemas. También te digo que tenía un transformador galvánico (creo que se llama asi) que se me rompió el mayo de 2015. A partir de esa fecha, tengo un ánodo enganchado a un oberque y, mediante un cable, metido en el agua. No se que tal funcionará, pero según he preguntado, la gente está muy contenta con esta solución.
        Por cierto hemos hecho al revés, yo he estado viviendo en Madrid hasta noviembre de 2013 y desde esa fecha estoy viviendo en la orilla coruñesa de la Ría de Arousa y tengo que decir, que a pesar de algunos problemillas sin mucha importancia, es de lo mejor que he podido hacer en mi vida.
          A pesar de que vivimos al ladito del barco tenemos el mismo sistema que Nalari y estamos encantados con él.
          Muy recomendableel deshumidificador con sensor de % de humedad. Además de evitar la incomodidad de la humedad a bordo, ayuda a mantener bien conservadas y bonitas las maderas de a bordo, evitando el deterioro asociado a una exposición de años a niveles elevados de humedad.
          Quel
          ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
            Yo tengo 3 cajas maxis que quitan la humedad con sales, me duran sobre mes y medio así que con dos recambios arreglo prácticamente todo el invierno.
            El barco lo tengo en Baiona y la verdad es que cuando entras no tienes sensación de humedad. No es como un deshumidificador pero creo que limita bastante la humedad .
            Normalmente también tengo una funda que me permite dejar abiertos dos tambuchos pero este año no la he usado y con el barco cerrado las cajas antihumedad mantienen en muy buen estado el barco.
            También lo ventilo una vez a la semana.
              En mi caso, que también tengo el barco en Galicia, utilizo una combinación de ambos sistemas. Ventilador propulsado con una pequeña célula solar y dos "bolas secas" cómo complemento.
              El resultado es bastante positivo, respecto a cuando no usaba nada; pero indudablemente inferior al deshumificador con conexión/desconexión programable. El cual es idóneo si estás viviendo cerca del barco, pero cuando te encuentras a 600 km., emplearlo me da un poco de "yuyu".
                Yo aunque estoy en el sur tambien lo uso, al principio con programador horario, después con el sensor de humedad que trae, la toma de 220v. esta aislada por lo que no creo que haya ningún problema con los ánodo ni nada por el estilo. hasta ahora no me ha dado ningun problema, se lleva todo el otoño, invierno y primavera funcionando, es del leroy merlin de mas menos 100 €.
                al principio da yuyu dejarlo enchufado pero con el tiempo te acostumbras, por que va ha salir ardiendo? en casa no desenchufamos las cosas y no suelen arder, con una buena sección de cables y magnetotermicos y diferencial adecuados no creo que haya problemas.
                MMSI 224647240
                  holaaaa , compre uno de el lidl , que son de sistema peltier , por 20 y pocos € y funciona divinamente , le tengo puesto un programador horario , para solo funcione unas horas al día y de muerte ,
                  salut kiqu
                  kiqu
                    ¡Hola!
                    Nosotros, tanto cuando teníamos el barco en Vigo como ahora en Dénia, tenemos deshumidificador con control de humedad analógico (los digitales no vuelven a conectarse si se "va la luz") y bolsas absorbentes y nos va fenomenal.
                    Si la instalación eléctrica del barco (y del puerto) es correcta y la revisas a fondo antes del inicio de la invernada, no hay porqué temer nada. Conozco a bastantes armadores que dejan el barco conectado durante períodos prolongados y no han tenido problemas.
                    Yo, por ahora, tampoco.
                      Pues muchas gracias a todos. Tonto de mi, ni había pensado en la posibilidad de conectar un deshumificador directamente a la torreta. A ver si pruebo esta opción, aunque no descarto otras y si siguen llegando más opiniones, bienvenidas sean!
                      ROyOR, las Rías Bajas son un edén para la navegación. No hables demasiado bien de allí que se nos llena de turistas!
                      Gerónimo, no me hace mucha gracia la verdad el tener que andar practicando nuevos agujeros en el barco... Pero sí que pensamos pocas veces en soluciones existentes en otros mundillos fuera de la náutica.
                      Orzado, por tu imagen veo que tienes un Yatland 24 no? Es que la diferencia de volumen entre ese y el Dehler 31 es bastante considerable y no estoy muy seguro lo bien que funcionaría. Alguna sal en particular?
                        Hola compañero, yo también tengo el barco en las Rias Bajas.
                        Tengo el deshumidificador conectado permanentemente (con hidrostato) a la torreta. Pero tengo de decir que la eficacia en invierno es muy baja (por debajo de 18ºC el rendimiento es muy bajo, ya que el mío es tipo compresor refrigerante.
                        Te adjunto este tocho
                        Deshumidificadores refrigerantes:
                        Deshumidificador refrigerante
                        Estos deshumidificadores absorben el aire de nuestra estancia con la ayuda de un ventilador, para luego canalizarlo a través de un sistema de enfriamiento. Gracias a este proceso refrigerante, el agua del aire absorbido se condensa precipitándose gota a gota dentro del depósito de llenado. El aire procesado es precalentado de nuevo a temperatura ambiente y expulsado de vuelta a nuestra estancia. Estos tipos de deshumidificadores son los mas comunes y son mas eficaces cuando la temperatura y la humedad son ambas elevadas (a partir de un 40 por ciento de humedad relativa).
                        Deshumidificadores desecantes:
                        Deshumidificador desecante
                        Estos deshumidificadores basan su funcionamiento en materiales desecantes, siendo el mas común el gel de sílice. El aire aspirado pasa a través del material desecante, que mediante una reacción química condensa la humedad dentro del depósito de llenado. Un flujo adicional de aire regenera el material desecante de tal modo que este puede ser reutilizado tantas veces como necesitemos. Analizamos los pros y los contras de los dos tipos de deshumidificadores:
                        Refrigerantes
                        Pros
                        – Menor consumo que los deshumidificadores desecantes en general.
                        – Más baratos que los modelos desecantes.
                        – Efectivos en ambientes con temperaturas y humedades altas.
                        Contras
                        – Menos compactos y mas pesados que los deshumidificadores desecantes.
                        – No tan efectivos en temperaturas bajas (menos de 15 grados centígrados) aunque esto no es un problema para la mayoría de los usuarios, especialmente en zonas geográficas de clima templado.
                        Desecantes
                        Pros
                        – Menor ruido de operación que los deshumidificadores refrigerantes.
                        – Más compactos y ligeros debido al uso de menos elementos mecánicos en su construcción.
                        – Perfectos para cualquier tipo de estancias, ideales en ambientes fríos como garajes, bodegas y barcos.
                        Contras
                        – Mayor consumo eléctrico que los modelos de tipo refrigerante.
                        – Pueden elevar la temperatura de nuestra estancia, aunque no lo deseemos.
                        – Más caros por lo general que los deshumidificadores refrigerantes.
                          Hola a todos, mi consejo puede sonar anacrónico pero lo llevo usando durante dos años.
                          Tengo un Oceanic 32 WA en Guipúzcoa, desde que tengo calcetines llenos de arroz, no tengo problemas de condensación y humedad.
                            Originalmente publicado por jessplz80 Ver Mensaje
                            ¿en los pies o en el barco?
                            Era broma...... nunca había oído lo del arroz ..... interesante
                              Por supuesto que al estar el barco seco, mis pies también lo están.
