Humedad y deshumificador
    Re: Humedad y deshumificador
    Originalmente publicado por punei Ver Mensaje
    Yo también lo tengo en Galicia, y tengo un deshumificador conectado directamente a la torreta del pantalan unas 6 horas diarias. La ventaja añadida de este sistema, es que la temperatura interior del barco es mucho más agradable. Cero problemas por ahora.
    Y yo lo mismo, directamente a la torreta y con sensor de humedad.
    Como no me gusta dejar abierto ningún grifo de fondo, y el volumen de aire del interior del barco es pequeño, me conformo con que el agua se quede en el depósito, y lo vacío cada dos o tres semanas.
      Las fotos prometidas por un "negao" de la informática ........ pero cabezón como el sólo.
      Editado por última vez por Jesús; 29/05/2018, 17:28:56.
        El arroz es un clásico para eliminar humedades. Cuando se te humedece un aparato electrónico, óptico, etc, se recomienda meterlo en un recipiente estanco con un montón de arroz, y éste irá absorbiendo la humedad. He salvado más de un cacharro así.
        Originalmente publicado por Rande Ver Mensaje
        ¿en los pies o en el barco?
        Era broma...... nunca había oído lo del arroz ..... interesante
        • #34
          Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
          Lo ideal son los cristalitos de Gel de Silice, mucho mejor que el arroz, pero en su defecto se puede usar arroz en mayor cantidad.
          En la embarcación deben estar en bolsas transpirables, calcetines viejos etc. si no no funciona. Si usas bolsas de plástico por ej. hay que llenarlas de agujeros con una aguja gorda o similar.
          Editado por última vez por pepeal; 18/02/2016, 14:41:26.
          • #35
            Cofrade Jesus una pregunta tu portillo es de metacrilato?
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
            • #36
              Eso digo yo!!! Yo creo que el mío es cristal
              • #37
                Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
                Rondas de agua (que estamos a lunes por favor).
                Tengo un Dehler 31 en Galicia y uno de los primeros problemas que se plantean sobre todo en invierno es la humedad que puede haber en el interior del barco. Hasta ahora, no pasaba más de una semana sin que el barco no se ventilase por lo que jamás ha habido problemas con este tema.
                Recientemente he encontrado trabajo en Madrid lo que me obliga a pasar mucho tiempo alejado del barco y no poder mantenerlo de la misma manera que antes.
                Estaba pensando en comprar un deshumificador que conectado a una regleta con temporizador pudiese funcionar de manera intermitente y aquí me surgen las dudas.
                1- Ya he visto algún barco arder al tener continuamente enchufado el deshumificador (aunque creo que lo tenía funcionando constantemente y no tenía un temporizador)
                2- Qué tiempo de funcionamiento-parada pondríais al temporizador para eliminase la mayor cantidad de agua posible pero sin llegar a estar funcionando 24/7?
                3- La instalación del barco ya tiene un diferencial que debería cortar el suministro energía en caso que hubiese algún problema.
                4- No me gusta la idea de dejar el barco conectado a la corriente 24/7. Podría acabar generando corrosión galvánica?
                Si es así, a parte de los dos ánodos con los que cuenta el eje de la hélice, debería colocar alguno más (tipo cable enganchado a la masa del barco [cornamusa, obenque, candelero?????] con un ánodo en el extremo metido en el agua http://www.theboatonlinestore.es/ima...i/26.26079.jpg) para evitar este efecto?
                Fair winds!
                Hola! Lo mejor es un deshumidificador al que le puedas indicar el porcentaje de humedad que quieras, así él solo se encenderá y se apagará automáticamente y si además compras uno que permita sacar el agua fuera y que no se quede en el depósito que llevan, mejor aún, casi te puedes olvidar de él, jeje.
                Si lo conectas a la torreta te quedas más tranquilo, por lo de dejar el barco conectado.
                He encontrado este artículo donde hablan de varios tipos de deshumidificadores, por si te puede servir de ayuda: https://hogarconamor.com/climatizaci...dores/baratos/
                Un saludo y arriba las rondas!!
                Editado por última vez por R_San; 13/09/2019, 15:02:12. Razón: He encontrado un artículo donde hablan de deshumidificadores
                • #38
                  Yo tengo el mismo dehumificador en el barco desde el año 2013, vivo en Vigo y para mi es un acesorio imprescindible para mantener en buen estado el interior del barco, incluyo la electrónica y el motor que también es electrónico, dejo el compartimento del motor abierto para que también quite la humedad. En mi caso también cuando vuelvo de pescar, endulzo todo (cañas, carretes, bajos, señuelos.....)y queda todo a secar dentro del barco con el desumificador, alargando su vida y protegiéndolos de los rayos UV.
                  El dia que se me estropee, comprare otro inmediatamente.
                  • #39
                    Aparte del deshumidificador, hace mucho bien dejar un radiador de aceite conectado, también con programador, algunas horas al día... lo hacía así en el Kivuca y estaba de cine en invierno y en cuanto encuentre el sitio en el Belinda, seguiré haciéndolo.
                    Abulta más, eso si, pero a la vez deja el barco calentito 😊😊😊
                    • #40
                      Pues yo encontré está pagina de venta online en la que hay muchos deshumidificadores entre los que elegir:
                      • #41
                        Hola R_San... el hilo tiene unos años, pero también es un tema actual. Yo te puedo decir que tengo un deshumidificador que hace lo que dices, porcentaje de humedad y tubo al desagüe, pero además me gusta que se “auto arranque” solo en caso de caída de la luz y digo esto porque tango un par de amigos que su aparato tiene que encenderse cada vez que se quedan sin luz.
                        Lo del cable directo también lo hago para evitar la corrosión galvánica, pero también te digo que tengo una placa solar que me tiene las baterías bien.
                        Si no fuera así, lo que yo haría sería enchufar el barco para que, los cargadores de los 3 bancos de baterías que llevo, las carguen y así hace bien el mantenimiento.
                        Hola kivuca, me imagino que tu barco está en una zona en donde no bajan mucho las temperaturas, porque en algunos puertos, en invierno, la temperatura baja bastante y el gasto para tener el barco calentito, como tu dices, costará un buen precio por el gasto de electricidad. En mi puerto hubo un par de casos en donde hacían eso y gracias a estos “gastones” empezaron a poner contadores. No se por qué, pero la electricidad de los puertos es bastante mas cara que en las casas.
                        • #42
                          Ya llevamos una temporada y media con el deshumificador instalado es una maravilla.
                          En esta entrada explico cómo lo instalé y todas las mejoras que he notado.
                          Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
