Humedad y deshumificador
    Re: Humedad y deshumificador
    Hola a todos .
    Siendo este un hilo muy interesante , me entra una duda . ¿que tiene que ver la toma de corriente a 220 V del pantalan , con la corrosión galvánica . espero que alguno de ustedes me saque de mi ignorancia con relación a este tema .
    gracias de antemano y unas .
    Miguel A.
      Originalmente publicado por Touron Ver Mensaje
      Hola a todos .
      Miguel A.
      Con la corrosión galvánica poco o nada que ver. Ésta se produce por la diferencia de potencial de metales distintos.
      La corrosión electrolítica si podría tener que ver con la instalación eléctrica.
      Todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen pequeñas corrientes de fuga, si además tenemos por ejemplo cables de sondas, de bomba de sentina etc que tengan el aislamiento deteriorado, si tenemos pequeñas derivaciones por agua salada en zona de motor etc ello producirá una corriente de fuga por ejemplo a través de la cola del motor hacia tierra a través del agua salada.
      Esto es un ejemplo pero hay muchas circunstancias que favorecen la corrosión electrolítica cuando la toma de tierra de la torreta no es adecuada.
      En este foro tienes mucha información.
      Editado por última vez por Rande; 17/02/2016, 09:39:21.
        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
        Yo sustuí el aireador del lavabo por este solar (la foto es del foro de furgonetas):
        A mi no me sobresale tanto en el interior por el distinto grueso del techo. Pero tiene los mismos 3 botones: paro, marcha(*) y auto-bateria. Si lo pones en auto-bateria funcionará siempre hasta que se agote la bateria y con el sol vuelva a funcionar y cargarse, pero creo que no es aconsejable. Yo lo tengo en marcha y funciona siempre que el sol le da a la placa. Cuando el mástil le hace sombra deja de funcionar
        Dicen que renueva unos 20m3 por hora. Aunque renueve sólo 4m3 ya es interesante. Lo instalas (tuve que lijar un poco el techo de madera del WC para que pasara). El agujero exterior era igual que el que llevaba. Lleva dos años y sigue funcionando. aunque ahora lo pondría de plástico, lo puse metalizado, y no es inox 316, porque debe ser latón cromado o niquelado y empieza a aparecer manchado, pero no oxidado (herrumbre).
        En mi caso, aunque no és Galicia, he notado una sustancial mejora.
        (*) en el mío puedo elegir que extraiga hacia a fuera o hacia a dentro.
        Ya no sé si encuentra el mismo pero hay muchas variantes:
        Uso lo mismo pero lo tengo en vertical en la puerta de entrada al camarote. Cero problemas, y barco seco seco
          ¿te funciona bien en vertical para captar la luz solar?
            Originalmente publicado por Rande Ver Mensaje
            Con la corrosión galvánica nada que ver. Ésta se produce por la diferencia de potencial de metales distintos.
            Pues el hecho de que una instalación de 220v del barco esté permanentemente conectada al pantalán sí que tiene que ver, y mucho, con la corrosión galvánica. Es un tema que se ha tratado muchas veces por aquí:
            Cuando el barco está permanentemente conectado a la torreta del pantalán y el circuito de 220v está conectado con el de 12v por medio del cargador de batería, hay que tener cuidado y revisar con frecuencia los ánodos. Al estar conectados, pasamos a compartir la tierra con todos los demás barcos conectados, dándose las condiciones para que aparezca el efecto galvánico, que se agrava si algún vecino no tiene ánodos. Para evitar esto existen los aisladores galvánicos.
            Una de grog
              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
              [ATTACH]67945[/ATTACH]
              Hombre. Pues eso das una alegría! !
              Mi única opción era ponerlo en vertical igual que tú en la puerta de entrada, pero pensaba que así no funcionaba
              ¿No entra agua de lluvia en esa postura ?
              Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
                Perfectamente, aquí en Murcia hay bastante luz
                  Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                  No, no entra nada de agua. Bien es verdad que queda debajo del quitarrociones, pero aún sin ponerlo nunca he tenido problemas de agua
                    Acompaño fotografías de cómo he instalado un extractor solar sobre un Ro-300. Hasta la fecha no he tenido problemas de filtraciones.
                      Yo también lo tengo en Galicia, y tengo un deshumificador conectado directamente a la torreta del pantalan unas 6 horas diarias. La ventaja añadida de este sistema, es que la temperatura interior del barco es mucho más agradable. Cero problemas por ahora.
                        Jesús,
                        no me aparecen las imágenes.
                        ¿Le sucede a alguien más ?
                        Quel
                        ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                          Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
                          Jesús,
                          Yo tampoco las veo, me parece que no hay imágenes en el mensaje...
                            Hola compañero, yo también tengo el barco en las Rias Bajas.
                            Tengo el deshumidificador conectado permanentemente (con hidrostato) a la torreta. Pero tengo de decir que la eficacia en invierno es muy baja (por debajo de 18ºC el rendimiento es muy bajo, ya que el mío es tipo compresor refrigerante.
                            Te adjunto este tocho
                            Deshumidificadores refrigerantes:
                            Deshumidificador refrigerante
                            Estos deshumidificadores absorben el aire de nuestra estancia con la ayuda de un ventilador, para luego canalizarlo a través de un sistema de enfriamiento. Gracias a este proceso refrigerante, el agua del aire absorbido se condensa precipitándose gota a gota dentro del depósito de llenado. El aire procesado es precalentado de nuevo a temperatura ambiente y expulsado de vuelta a nuestra estancia. Estos tipos de deshumidificadores son los mas comunes y son mas eficaces cuando la temperatura y la humedad son ambas elevadas (a partir de un 40 por ciento de humedad relativa).
                            Deshumidificadores desecantes:
                            Deshumidificador desecante
                            Estos deshumidificadores basan su funcionamiento en materiales desecantes, siendo el mas común el gel de sílice. El aire aspirado pasa a través del material desecante, que mediante una reacción química condensa la humedad dentro del depósito de llenado. Un flujo adicional de aire regenera el material desecante de tal modo que este puede ser reutilizado tantas veces como necesitemos. Analizamos los pros y los contras de los dos tipos de deshumidificadores:
                            Refrigerantes
                            Pros
                            – Menor consumo que los deshumidificadores desecantes en general.
                            – Más baratos que los modelos desecantes.
                            – Efectivos en ambientes con temperaturas y humedades altas.
                            Contras
                            – Menos compactos y mas pesados que los deshumidificadores desecantes.
                            – No tan efectivos en temperaturas bajas (menos de 15 grados centígrados) aunque esto no es un problema para la mayoría de los usuarios, especialmente en zonas geográficas de clima templado.
                            Desecantes
                            Pros
                            – Menor ruido de operación que los deshumidificadores refrigerantes.
                            – Más compactos y ligeros debido al uso de menos elementos mecánicos en su construcción.
                            – Perfectos para cualquier tipo de estancias, ideales en ambientes fríos como garajes, bodegas y barcos.
                            Contras
                            – Mayor consumo eléctrico que los modelos de tipo refrigerante.
                            – Pueden elevar la temperatura de nuestra estancia, aunque no lo deseemos.
                            – Más caros por lo general que los deshumidificadores refrigerantes.
                            Esto sí son datos y lo demás son tonterías!!! Pues mira tu que no sabía nada de los distintos tipos de deshumificadores. Pues tendré que echar una vistazo al desecante ya que las temperaturas en Coruña en invierno son bastante bajitas, sobre todo cuando más falta te hace.
                            Ya os comentaré más a delante con qué opción me quedo y a ver cómo funciona.
                              Joe... Es que aquí luz poca y además la tendría en dirección W... A mi no me sirve, interesante aún así.
                                Una pregunta:
                                El cable del que tienes colgando el ánodo, lógicamente es conductor. ¿ de qué material es ? ¿De cobre? ¿ no se corroe con la sal?
                                Buenos días Spanish_Captain
                                Yo tengo mi barco en Rías Baixas (Marina Pobra) y en invierno dejo un deshumidicador con funcionamiento por porcentaje de humedad. Lo tengo puesto al 60% y si se va la luz no pasa nada, se enciende y cuando la humedad supera ese porcentaje se pone en marcha y se para en 55%.
                                Lo tuve enchufado con un temporizador, pero no me convenció, ya que cada día es diferente y algunos días tendrá que estar mas tiempo y otros menos tiempo.
                                Como no me gusta tener enchufado el barco a la torreta, suelo estar entre un a un mes y medio enchufado directamente el deshumidicador a esa torreta y despues enchufo 2 días al barco. El deshumidicador lo enchufo directamente al cable de la torreta o a un enchufe del barco, segun tenga corriente en un sitio o en otro. Tengo diferencial tanto en la torreta, como en el barco, asi evito cualquier problema de tensión.
                                Hasta finales de 2015, he tenido el barco siempre enchufao, excepto cuando salgo a navegar y nunca he tenido problemas. También te digo que tenía un transformador galvánico (creo que se llama asi) que se me rompió el mayo de 2015. A partir de esa fecha, tengo un ánodo enganchado a un oberque y, mediante un cable, metido en el agua. No se que tal funcionará, pero según he preguntado, la gente está muy contenta con esta solución.
                                Por cierto hemos hecho al revés, yo he estado viviendo en Madrid hasta noviembre de 2013 y desde esa fecha estoy viviendo en la orilla coruñesa de la Ría de Arousa y tengo que decir, que a pesar de algunos problemillas sin mucha importancia, es de lo mejor que he podido hacer en mi vida.
