Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
  • Vela Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
    Hola cofrades.
    Tengo un pequeño problema, hoy encendí el motor y todo perfecto, arrancó a la primera como siempre pero al cabo de unos minutos hizo el primer amago de calarse, pensé que era porque estaba frío le di un poco más de gas y se solucionó. Al cabo de otro rato volvió a repetirse y lo mantuve un poco acelerado pero también tenía la Tendencia al ahogo.
    El motor es un Volvo 2003, le eché gasoil la semana pasada y estuve navegando sin ningún problema todo el día. El filtro de gasoil que está en la parte delantera lo cambié con el de aceite en verano.
    El que nunca he tocado es el otro filtro que está en la parte de atrás, que creo que no es de cartucho, debe de ser de sólidos.
    Me podríais marcar las pautas para intentar solucionar el problema. Mis conocimientos alcanzan para hacer la revisión anual, cambio aceite, filtros...
    He hecho fotos del filtro, en cuanto llegue a casa las pongo en el post.
    Muchas gracias por adelantado
    Re: Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
    Ese sintoma a mi modesto entender solo puede ser
    a) que en algún punto del circuito entre el deposito hasta la bomba te pille aire
    algún poro en las conducciones, abrazadera floja etc.
    b) que el filtro que dices de atrás (imagino será un prefiltro) esté muy obstruido bien por viejo o bien por algas (moco) del deposito y no deje pasar suficiente caudal de gasoil.
    en este último caso si detectaras algas o moco deberias de verificar el deposito si es que tienes acceso.
      Muchas gracias, mañana si tengo tiempo voy a cambiar los dos filtros de gasoil y ya veremos.
        Respuesta: Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
        Ayer estuve en el barco, cambiando los filtros de gasoil. Limpié el prefiltro que estaba un poco sucio. Por lo que me enteré es un filtro por decantación y no tiene cartuchos.
        Os mando unas fotos del estado en que encontré el filtro más abajo.
        Limpiamos ese filtro y cambiamos el de Gasoil del motor, lo purgamos, arrancamos, todo bien hasta pocos minutos en los que volvió a perder revoluciones.
        No se me ocurre cual puede ser el problema.
        Estoy atento a vuestros sabios consejos
          Os mando también una foto de la parte de arriba del motor, hay una zona de oxido sospechosa de alguna fuga. También puede ser agua salada de la bocina que escupe un poco, me la cambiaron mal la última vez y la voy a volver a cambiar en cuanto le eche patente.
            Muy sucio está esto. Creo que la suciedad ha ido más adentro.
            yo probaría un limpiador de inyectores y circuito de gasoil tipo wyns o forté, ha muchas marcas.
            Dejas el depósito con 15L de gasoil y le echas el contenido completo del tubo.
            Haces una buena navegada o lo dejas en punto muerto un buen rato a unas 2000 RPM. Si tienes algo mas allá del filtro lo limpiará y lo que quede en el depósito lo despegará y disolverá en parte. Seguramente tendrás que volver a cambiar el filtro
              Tiene toda la pinta de tener moco en el gasoil.
              Me paso despues de repostar en una gasolinara de marina. Por suerte el problema no paso del prefiltro pero tuve que limpiar todo desde atras del prefiltro. Desde entonces siempre cojo el gasoil en bidones en gasolineras de autopista.
                ¿que no sabes cual es problema dices?
                Pues por las fotos esta bien claro, tienes el clasico moco-algas en el gasoil y hasta donde yo se todos los prefiltros decantadores llevan su cartucho o elemento filtrante si tu no lo llevas no te retiene el moco y pasa por el conducto metalico o de manguera y te lo tapona hasta el filtro del motor por eso no le llega a la bomba el gasoil.
                Tendrás que limpiar primero todos los manguitos de gasoil desde el prefiltro al filtro y no me imagino lo que saldrá de ahi.
                Luego si puedes (cosa dificil) vaciar el deposito y limpiarlo muy bien y si no puedes meterle un buen tratamiento de choque con un buen anti-algas hay varios yo utilizo el de la foto.
                Te provees de 2-3 cartuchos-elemento filtrante para el prefiltro mira cual es el tuyo
                y a ponerlo en marcha darle un poco de caña y observar y en pocas horas comprobar el prefiltro de nuevo.
                  Hola Orzado:
                  Viendo el estado del decantador y los síntomas de "ahogo", pienso que el problema es claramente el que te apuntaron Tarabusi, Manolouk y Hartodepagar y es suciedad en el depósito que te ha atascado los conductos de alimentación. Pero, además te ha podido atascar el tubo en el interior del depósito.
                  Yo lo que haría es limpiar bien el depósito y todo el circuito hasta el filtro del motor. El procedimiento que hice hace poco fue el siguiente:
                  - Si el depósito tiene un registro, la cosa es bastante fácil. En mi barco hay un registro en el tanque que abriéndolo deja una abertura de 20cm de lado que permite ver el interior con facilidad y la limpieza es muy cómoda.
                  - Si el depósito no tiene un registro, tendrás que acceder a través del manguerote de llenado, que tendrás que sacar y también (para tener luz) desmontando el aforador (si es que lo tiene).
                  Una vez que tengas acceso al tanque, tendrás que vaciarlo. Para ello, hay unas bombas en Lidl para vaciar el cárter de aceite que sirven para gasoil, cuestan 16 € (aunque no siempre las tienen).
                  Pero hay otra opción mejor para el trasiego y es conseguir una bomba de gasoil de 12v de coche que se conecta a la batería. Las hay un¡versales por unos 30-40 €, aunque en un desguace se encuentran más baratas. Además, esta bomba te servirá de respeto por si en algún momento te falla la propia del motor (yo la llevo entre el material de emergencia).
                  Con la bomba conectada a la batería y un par de manguitos y una media de señora en el tubo que metes en el tanque (para filtrar), lo vacías. La última vez que lo hicimos en el barco de un amigo, alucinamos con la de mierda que salió.
                  Una vez hayas vaciado el tanque, tendrás que limpiarlo bien con papel de cocina y trapos. Si el acceso al tanque es por la boca de llenado, la cosa es un poco más complicada y tendrás que ingeniártelas con un trapo unido a un alambre. Después tendrás que soplar por el tubo de alimentación del depósito hacia el prefiltro (decantador), soplando hacia el interior del tanque. Y también desmontaría y soplaría los manguitos desde el prefiltro hacia el filtro de gasoil del motor.
                  Le aplicas el tratamiento que te han indicado, montas el decantador con un elemento filtrante y a correr. Y además, cambiaría el filtro otra vez...
                  Una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 02/03/2016, 19:14:13.
                    mirate este hilo ayer compre yo una bomba y un cargador de la oferta
                      Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                      Hola Orzado:
                      Una de grog
                      Además la foto del inyector está fea, parece alguna fuga de hace tiempo.
                        Muchas gracias a todos,
                        Ayer por la tarde estuvimos en el barco y antes de hacer lo que sugerís de vaciar y limpiar todo el circuito de gasoil quisimos comprobar el estado del combustible en el depósito.
                        El depósito es de plastico por lo que la condensación será un poco menor que en uno de metal.
                        No hay ningún registro de acceso. Abrimos el aforador y comprobamos con una cuchara el estado del gasoil, a primera vista el gasoil está en buen estado. Con una linterna visualizamos que no había ningún elemento flotando,algas o ... . Con una cuchara removimos y tocamos el fondo del depósito y parecía todo limpio.
                        Nos comentaron que también podía ser un problema el filtro de aire que estuviese obstruido, los sacamos y nada sigue calándose.
                        Conclusión: Si el deposito está impoluto creo que el problema no debía ser el moco, hay que recordar que el decantador no lo había visto en años. El filtro del gasoil si que lo he cambiado todos los años y cuando lo cambie la impresión es que estaba impecable.
                        Tampoco es un problema de la entrada de aire.
                        Lo difícil es conocer las causas. Se me ocurren como nuevas opciones problemas con la bomba del gasoil pero entonces no debía arrancar. Si que es cierto que cada vez cuesta más arrancarlo.
                        Viendo si sale gasoil por los inyectores aflojándolos un poco puedo comprobar si le llega a los pistones.
                        Que la manguera entre filtros este taponada, aunque el deposito este limpio igual teneis razón y las tuberías de gasoil esten obturadas, las puedo limpiar cerrando la llave de gasoil y metiendo aire a presión hasta el segundo filtro suelto.
                        Podría ser que haya entrado agua en los pistones, pero me imagino que en cuanto arrancas el agua saldría evaporada por el escape.
                        Pregunta: Podría tener algun problema en el escape, cuando arranca parece que todo va bien pero igual, siendo muy pejigosos, puede ser que expulse menos agua de lo normal.
                        Esto se esta complicando y mis conocimientos de motores estan llegando a su límite. Y la semana santa se acerca.....
                        Un saludo a todos
                          Por mucho que veo en internet, parece que estos decantadores no tienen elemento filtrante. Se lo he comentado a un amigo navegante con años y me comenta que antes había estos decantadores sin filtro.
                          Apunto en la lista el cambio del decantador por uno más moderno.
                            El filtro de cantador sin cristal
                              Ya te dije, prueba un limpiador de inyectores y circuitos de gasoil.
