Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
    Re: Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
    Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
    Hola ,
    Mando este post para comentar como van las reparaciones, al final subió un mecánico a bordo y confirmó que lo que fallaba era la bomba de gasoil. La cambiamos y muy a nuestro pesar el motor seguía calándose.
    Volvió el mecánico y después de comprobar todos los circuitos de gasoil los conecto cruzados, el de admisión con el retorno y el de retorno en admisión y el motor funcionó perfectamente.
    Entonces llegamos a la conclusión de que el problema estaba entre el depósito y el motor, el retorno estaba ok, una posibilidad era que estuviese picado el tubo en el depósito, otra era que fallase alguna conexión hasta el filtro.
    Al final puenteamos el decantador y voila, el motor funcionó perfectamente. el problema está en el decantador que mete aire.
    Ahora me surge una duda con el decantador, estoy viendo modelos. Mi antiguo decantador no tiene filtro y veo que los que venden ahora son casi todos con filtros cambiables y alguno con filtro de limpiar. Yo además de este decantador tengo el filtro del motor, no habrá problema es filtrar dos veces el gasoil más que nada por si se fuerza la bomba.
    Muchas gracias
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
    Bueos días cofrade, en primer lugar no me extraña nada que el problema no fuese de la bomba, ya lo mencioné en alguna intervención.
    Por otro lado no etiendo lo de intercambiar el retorno con la entrada de gasoil para diagnosticar el problema , lo digo porque el retorno llega a la parte superior del depósito, con lo cual no puede chupar combustible (en cuanto se vaciara el manguito el motor se pararía)
    En cuanto al filtro decantador, es muy conveniente llevarlo aunque tengas el filtro del motor
      Tomo nota, vamos a poner uno con filtro.
      El retorno estaba metido en el gasoil, metimos aire por el tubo y se oían las burbujas del gasoil así que realizamos la prueba. No se a que altura está el tubo pero el deposito estaba a 3/4 lleno.
        Igualmente sigo sin estar seguro de que tu problema venga de aire que entra por el decantador , el hecho de que entre algo de aire por algún lugar del circuito (en ese caso el decantador) no es motivo para que se cale, tendría que ser muchísimo aire. En este sentido lo que si podría ocurrir sería que fuese complicado de arrancar pero no que se parase, para eso debería dejar de llegarle combustible
        Vuelvo a repetir que me inclino mas por pensar en una obstrucción, bien en el decantador o bien en los mangitos que llegan de los depósitos. ¿Has comprobado que todo el circuito está libre de obtrucciones?
        Si la obstrucción está en el decantador, al cambiarlo quedará solucionado el tema, pero si hubiese alguna obstrucción en otro sitio, seguirás con el mismo problema despues de cambiarlo. En fin, ya nos contarás...
        • #34
          Era muchísimo aire, cebabas el circuito, hasta sacando inyectores para sacar todo el aire. El motor arrancaba pero al cabo de 2 minutos se calaba el circuito se había decebado completamente.
          La prueba que creo definitiva es que saltándose el decantador el motor estuvo funcionando sin ningún tipo de problema. Ya hemos pedido el decantador por internet, este con filtro y transparente para poder ver el agua y la limpieza del gasoil.
          Hemos comprobado todos los circuitos de gasoil con aire y parecen todos correctos.
          Lo pondremos este fin de semana que viene y comprobaremos como van las cosas.
          Muchas gracias por todo
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          • #35
            Muy bien que tenga vaso transparente para poder controlar el gasoil.
            • #36
              Respuesta: Ayuda con problemas en motor del Barco , Volvo 2003
              Hola a todos,
              Por fin he podido navegar, al final me ha costado un poco realizar la instalación del decantador porque lo he tenido que cambiar de ubicación. Le he hecho unos latiguillos nuevos y todo ha funcionado bien.
              Ahora arranca a la primera, y tengo un decantador con filtro que antes no tenía (solo decantador) con apertura inferior para sacar el agua.
              He aprovechado y le he cambiado el aceite para ya tenerlo listo para la temporada.
              Muchas gracias a todos por la ayuda
              Nos vemos por las Rías Baixas
