Que fueraborda compro de estos 2
    Re: Que fueraborda compro de estos 2
    Cofrade,que sepas que Mercury y Mariner montan sus motores sobre mecánica Suzuky y los comercializan.Solo tu preferencia por los 2 o 4 tiempos puede hacerte elegir.
    También has de saber que los 2,5 y 3,5 son iguales cambiando solo las revoluciones del motor y con ello la potencia diferencial de 2,5 a 3,5.
    Medita tu solución y suerte.
      Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
      Ambos son 2.5 cv, a igual precio cogeria el 4t, pero la diferencia de precio es lo que tambien me hace dudar, , por otra parte el 4 t es mas nuevo .
        Por 130 eur. de diferencia la elección de un motor con cinco años menos de antigüedad no me la pensaba ni un minuto si ámbos fieran de dos tiempos. Si encima el caro es un 4 tiempos la duda es ya implanteable.
        El único punto en contra del cuatro tiempos es que pesa más y es más voluminoso, pero hace menos ruído, poluciona menos, arranca siempre...
        Finalmente parece que los japoneses tienen mejor fama que los americanos.
        Deseo que aciertes en la elección.
          Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
          De peso andan igual, el susuki es muy ligero, unos 13 kl, mi duda es mas a medio largo plazo, segun voy leyendo el 2 t es mas duro para el paso de los años, y el tema del mantenimiento que tb es menos en 2t, o me equivoco ?
          Un motor de 2 T siempre dura menos.
          Si lo extrapolamos a los motores de scooters sobre los 20.000 km empezaban a decir adios.
          Los 2t son mas sencillos pues no llevan distribucion valvulas cadena etc, pero tb suelen fallar mas (engrasan bujias). Todo esto lo digo con criterios generales, pues ya se que alguno me dira que su f/b o el de algun conocido lo compro en el paleolitico y todavia funciona.
          Sl2
            Yo soy un enamorado del 2t. Pero en este caso, para curricán a bajas revoluciones me decidiría por el 4t.
            Suerte en la compra y que te salga bueno.
            :velero: :velero::velero:
              Otra cosa a tener en cuenta es que yo lo movere continuamente , con lo que quiero decir que lo tendré de tumbar a veces , no se si el 4t es mejor o peor que el 2t a la hora de tumbarlo con combustible, si se le puede ir para algun componente y fastidiarla, gracias
                El 2 t.
                Con el 4 t ni te mueves
                Se mueve exactamente igual porque tienen la misma potencia, y 2,5 HP son eso, 2,5 HP, sean 2T, 4T , gasolina o diesel.
                ademas es mas nuevo.
                Editado por última vez por markuay; 13/03/2016, 18:57:50.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Yo sin dudarlo 4 t , mas limpio y silencioso a bajas revoluciones es mas estable y por peso poca es la diferencia , para curri sera una gozada.
                    Se mueve exactamente igual porque tienen la misma potencia, y 2,5 HP son eso, 2,5 HO, sean 2T, 4T , gasolina o diesel.
                    Perdona, no me he explicado bien, me refiero al dejarlo en el suelo o transportarlo, que si el 4t al tumbarse se puede fastidiar, yo mi 2t que tengo ahora lo tumbo con la cogida hacia arriba y ningun problema
                      Todos los 4t a la hora de tumbarlos tienen una posicion segun marcas.
                      Si respetas esa posicion no pasa nada.
                      Por ejemplo el honda 8cv lo tumbas con la caña mirando arriba.
                      Sl2
                        Sl2
                        Ok, gracias compañero
                          Creo que me voy a decidir por el 4 t, aunque sigo con dudas, pero valorando todo, menos años, mejor para curri a bajas revoluciones, mas fiable , menos ruido, menos consumo , igual peso en este caso, asi que esta decidido, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, un placer pertenecer a este foro.
                            Lo siento pero no estoy de acuerto.
                            Te explico mi opinión, a la igualdad de potencia, el par y la aceleración es muy distinta entre un motor de 2T y uno de 4 T.
                            Te lo digo por experiencia propria, pues he tenido varios motrores de estos "pequeños" y actualmente tengo 4, un Suzuki DT2.2 (2T), un Honda BF2 (4T), un Tohatsu M5B (2T) y un Hidea 5HP (4T).
                            El comportamiento de los motores de 2 T en neumaticas de pequeña eslora es muy distinto a los de 4 T de la misma potencia.
                            Yo tengo un par de neumaticas de 2.49 m de eslora y según mi experiencia:
                            - con un motor 2T entro en planeo con mucha más facilidad que con un motor de 4T, con el que me tengo que sentar en proa y aún así le cuesta lo suyo.
                            - la velocidad tope que consigo con un 2T es notoriamente superior a la que consigo con un 4T de la misma potencia
                            Otras ventajas que hay que considerar de un 2T con respecto a un 4 T son las siguientes:
                            - Peso, un 2T pesa menos que un 4T
                            - Mantenimiento: en mas sencillo en un 2T que en un 4T.
                            - Puesta en marcha. Es mucho mas facil cebar e arrancar un 2T que un 4T.
                            Obviamente que no todo son ventajas ya que:
                            - echa más humo que un 4T (hay quien se mare con el olor)
                            - no se puede utilizar en algunas aguas interiores
                            - no hay que agotar la gasolina del carburador cuando no se va a utilizar en una larga temporada.
                            El ruido diria que es distinto, pero no veo que uno sea más o menos ruidoso que el otro pues estos 4 T monocilindricos de silenciosos no tienen nada.
                            El consumo tampoco veo mucha diferencia. Al ralenti un 2 T consume menos que un 4 T, pero el altas rotaciones la situación se inverte. Sin embargo el consumo en estas potencias es ridiculo y honestamente en mi opinion, hasta 25 HP yo iria para un 2T sin dudarlo.
                            Lo de la mezcla tampoco le veo ningún problema, cdo vas a la gasolinera a por gasolina añades un vasito de aceite al jerry can y ya está.
                            En terminos de fiabilidad, yo me fio mucho en los Yamaha 2T.
                            Con respecto al Suzuki 2.5 HP, he leido en este foro que mucho tuvieran que taladrar algo del carburador para que les fuera bien.
                            Pero bueno esto es solo mi opinion y vale lo que vale, o sea, nada.
                              Por cierto, ese mercury 2.5 lo puedes converter muy facilmente en un a 3.5 HP.
                              Eso si, creo que no tienes ni N ni R.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 14/03/2016, 11:41:22.
                                Hola de nuevo.
                                En cuanto a mi comentario, me remito a lo dicho, HP, CV, KW, etc, son una medida y por lo tanto equivalente, sea el tipo de motor que sea.
                                Otra cosa es la forma de entregar esa potencia, el par, las RPM donde el motor consigue esa potencia, las inercias, el paso de helice, etc.
                                Hay motores que a unas 3/4 partes de sus RPM maximas ya pierden potencia en vez de aumentarla y otros la sacan practicamente en maximos, los hay que sacan los caballos de forma progresiva y uniforme y otros solo en las ultimas 500 Revoluciones y de golpe.
                                Posiblemente el 2T sea mas rabioso en el primer segundo, igual que el diesel tiene muchisimo mas par a pocas RPM, y por contra el 4T necesite subir mas de vueltas para empezar a sacar caballos, pero incluso eso es algo que varia de un motor a otro aunque sea del mismo ciclo y tipo, cada fabricante diseña sus motores de una forma concreta y para un uso.
                                En cuanto a ventajas, consumos , etc; no estoy hablando de eso, que son temas distintos y a los que no he echo referencia, ademas de ser una opcion individual.
                                Yo por ejemplo ni me plantearia montar un 2T, (bueno, quizas en una auxiliar y ni siquiera en ese caso lo tengo claro) pero entiendo que a otros cofrades les pueda parecer una buena opcion.
                                Hace ya muchos años tube un velero de 23 pies que montaba un FB de 9,9 HP integrado en la bañera, concretamente, el barco era un Challenguer Horizon, pues cuando tenia que navegar con viento de popa a motor era insoportable, todo el humo nos adelantaba y se metia por todas partes, claro, un velero de ese tamaño como mucho saca unos 6 nudos, mi actual barco lleva un diesel, pero tengo clarisimo que si alguna vez bajara de eslora lo suficiente para llevar un FB, jamas meteria un 2T.
                                Editado por última vez por markuay; 14/03/2016, 12:09:11.
