Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Yo he tenido algún problema, y el chino de turno se puso tonto.
    Abrí disputas a AliExpress con fotos & videos (importante, que los chinos siempre dicen que una imagen vale mas que mil palabras ) y AliExpress devolvió las pasta en ambos casos, y les cascó a los chinos...
      y como lo podría montar si tengo 2 baterias? O necesita 1 por bateria?
      Y por otro lado veo que es hasta 100A, mis baterias son de 110A, no vale, no?
      Editado por última vez por flamesay; 30/05/2020, 12:14:39.
        Originalmente publicado por flamesay Ver Mensaje
        Estás confundiendo la capacidad de las baterías con el consumo. El amperímetro es para medir el consumo puntual y tiene un máximo de 100A. La capacidad de tus baterías es de 110A. Esto quiere decir que en teoría pura, si tienes un consumo medio de 55Ah, en 2 horas te quedas con las baterías descargadas.
        El montaje ideal es que los cables negativos se concentren en un punto y de este punto mediante un único cable conectes todas las baterías en paralelo, o sea, que el cable negativo irá primero a una batería, luego a otra y así. Si pones el amperímetro entre el punto donde se concentran todos los negativos y el cable que va hacia la primera batería, tienes el consumo total, tengas activo el banco de baterías que tengas o aunque las tengas todas conectadas de forma simultánea.
        Editado por última vez por Joanet78; 30/05/2020, 13:30:25.
          La ultima compra al lejano oriente: unas luces de navegacion para cambiar las que tengo, que ya estan feas. de led
            las tengo en la cesta, pero me da miedo que no duren mucho con el mar. no me decido. Al menos han bajado bastante de precio
              Por si alguien precisa pestillos
              € 0,85 44% dto. | Pestillo de cierre de doble rodillo de tensión de plástico para barco marino RV caravana armario puertas de armario-blanco
                Originalmente publicado por brendaval Ver Mensaje
                https://a.aliexpress.com/_dZ6UROc
                El envío es 1,47 mas.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  como las luces de navegacion....con el gasto de envio....no se si es comercial pedirlas.
                    Yo me he comprado 2 de este cierre magnético para las puertas del tambucho que me he hecho de metacrilato:
                    https://tinyurl.com/yap4qhex
                    Son 316, o eso dice. Ya veremos el resultado.
                    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                      Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                      piden de gastos de envio mas de 6 euros.....es comercial???? gracias!!! ando detras de uno yo
                        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                        Hola.
                        A mi me han costado los dos €25,99, unos €13 cada uno. Creo que todavía está en precio, aunque todavía no los tengo y no te puedo dar cuenta de la calidad.
                        Slds y
                          Aunque no esta comprado en china si no en Lidel, hoy he pillado este juego de juntas toricas;
                          3 euros, ya he cambiado las toricas de la carcher y tambien estan las que sirven para sustituir los muelles de los retenes de las bombas de agua de varios Yanmar. La cajita servira mas adelante para mas cosas.
                          Y la Amstel oro a 60 centimos.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            No se como hacéis para tener ordenada la nevera que se carga verticalmente. Yo compre esto para las latas y las cervezas en unos pack de 10 que también se abre por arriba
                              Ya tengo instaladas estas luces impermeables en la bañera, ha quedado muy bien. Son las de 42 leds y alumbran un monton. Se pueden montar bajo el agua tambien
