Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
    Acabo de encontrar este de 200w por 62 pavos
    https://es.aliexpress.com/item/40004...e-29b3c3b33ab8
    Leyendo los comentarios veo que dicen que son de 40 w, no se si es verdad pero tenerlo en cuenta.
    Buen confinamiento
      Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
      Hola, una pregunta, esta corredera necesita conectarse además de a la batería a algún gps externo u otro aparato del barco?
      Parece que lleva su propia antena GPS.
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        Características:
        -Resistencia al agua IP67 y grado a prueba de polvo-con Vidrio Curvo (con función anti niebla)-adecuado para todos los barcos, barcos, yates, etc.. -La señal viene directamente del receptor de señal de satélite (Sensor de velocidad GPS)-El indicador tiene las ventajas de alta precisión, confirmación rápida de ubicación y corto tiempo de inicio. -Con diseño de voltaje de funcionamiento ultra amplio (voltaje de funcionamiento a largo plazo: 9-32 V, máximo hasta: 36 V (≤ 1 min). -Motores paso a paso utilizados para la gama completa de medidores, gran característica con su menor consumo de energía, mayor vida útil, mayor precisión, etc.
        Especificaciones:
        -Retroiluminación: rojo-engranaje: Dirección en movimiento-voltaje de funcionamiento: 9 ~ 32 V-Dimensiones de fijación: 85mm-pantalla LCD, motor paso a paso-aguja muestra la velocidad actual-rango del indicador: 0 ~ 15 nudos 0 ~ 17MPH
        El paquete incluye:
        1 velocímetro GPS 1 arnés de cableado 1 Antena GPS 1 manual de instrucciones
          Características:
          Especificaciones:
          El paquete incluye:
          Pido disculpas por mi ignorancia. veo que cuando marca 15 nudos, en millas da 17. Yo tenía la idea que un nudo era una milla por hora, por lo que pensaba que los dígitos eran lo mismo en una medida o en otra. Pero aquí da diferente. Es así?
          saludos y buen viento.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
          • Respuesta: Chino-chorradas ?
            diferentes son millas terrestres a marítimas....por poco, pero así es
              Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
              alguien instalo este conversor de sensores analogicos nmea 2000?
              https://es.aliexpress.com/item/40008...archweb201603_
              Una pregunta ? Para qué te sirve este conversor y que utilidad concreta tiene. Gracias.
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                1 nudos, es velocidad y es 1 milla nautica por hora. Equivale a 1852 m/h.
                1 milla terrestre son 1609 m .
                Con "Fantasia 27".
                  Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
                  Es de suponer que se pueda configurar a millas marinas: nudos: knots
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Me parece muy interesante, a ver si alguien la tiene instalada y nos comenta. Yo quité la clásica de ruedita por fuera del casco, nunca funcionaba por el verdín.
                      Pues generalmente no, suelen dar la opción en kilómetros, nudos y millas terrestres.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Otro digital, que ademas de la velocidad, marca el rumbo, distancia recorrida y distancia total
                        https://es.aliexpress.com/item/40000...49521b63L3P3qz
                        El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
                          Hola
                          Yo la he instalado. Conectar a 12 v y listo.
                          Trae una antena, pero funciona bien dentro del barco.
                          Tiene luz roja, que se puede conectar independiente.
                          Queda bien y da el pego.
                          Tiene el problema de todas las mediciones con gps en los barcos, que es muy inestable. Es decir, oscila continuamente 1 nudo como mínimo, a diferencia de una corredera que es más estable.
                          En todo caso por 50€ creo que está bastante bien.
                          No tiene nmea, ni salida para conectarlo a nada.
                          La del post anterior es más completa, y da más información, pero estéticamente me gustaba más con la aguja.
                            ¿Pero así no te quedas sin info de viento real?
                              Originalmente publicado por barbanegra Ver Mensaje
                              Estoy buscando una así y que además de la posición
                                Yo tengo uno similar pero que llega hasta 40 nudos (soy tractorista) y no necesita mas que la conexion a corriente y ya pequeña antena GPS que trae en el paquete. Saludos
                                EA4YV
