Chino-chorradas ?
  • Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos cofradía!
    No es chino per es una chorrada y no sabía donde ponerlo!
    ANILLA PARA NUDO AUTOBLOQUEO PRUSSIK
    Una barata inversión para asegurarse al subir al palo!
    Además a lo mejor está fabricao en China!
    ¿Y como se supone que funciona o se usa?
    Es que no entiendo de alpinismo y no lo veo...
    • Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
      Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
      Muy fácil.....es cuestión de pasar enrrolándose sobre si mismo abrazando al cabo obenque driza.....al final queda un seno donde haces firme el mosquetón
      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
        Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
        ¿Pero no resbala y cede con el peso? y si no es asi ¿como liberas para poder subir o bajar? Es mas en las fotos que aparecen el Prusik normal lo veo claro, pero el FRENCH no, pues debe de aflojarse la parte superior e irse hacia abajo seguro, ¿no?
          Es para fijarlo en la driza que te asegura, no la que te iza!
          Se dan varias vueltas alrededor y cuando te izan solo tienes que ir acompañando el nudo, si se traba. En caso de rotura de la driza de izado, tu propio peso estrangula el nudo en la driza que te asegura y queda bloqueado, evitando la caida.
          ____/)_____
            Ahora si lo veo, gracias.
            • Respuesta: Chino-chorradas ?
              En su día pille uno de estos, para lo mismo.
              Protecta cuerda agarre
              Es muy sólido!
              Aquí está disponible...
              Gazechimp Bloqueur
              Editado por última vez por Xinanhook; 03/05/2018, 18:50:13.
              ____/)_____
              • Re: Chino-chorradas ?
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Alguien a programado, y de que forma el controlador de temperatura MH 1210A,?
                Es que lo tengo y lo he instalado pero la luz aparece en Heat, y no veo que me pare la nevera al llegar al los 6 grados, y creo que es problema de la programación inicial.
                Tienes que ponerla en modo Cool.
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Comprada y probada. Va de maravilla tanto con el móvil como con la tablet...
                    yo compre una el lidl por mas o menos el mismo precio y oye va de maravilla .
                    tiene cuatro salidas usb y carga desde teléfonos a ventiladores de batería
                      Con el cuenta revoluciones que apareció aquí...
                      He comprobado que el cuenta rpm de mi barco marca 300 rpm de menos. Lo cual me tranquiliza porque pensé que ahora alcanzaba menos revoluciones que de nuevo y lo que ocurre no es que el motor haya perdido rpm, sino error del instrumento... Lo que no me extraña porque le he toqueteado varias veces.
                        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                        https://m.ebay.com/itm/Digital-LCD-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Meter-Motor-Speed-Gauge-Tool/282708659043?epid=9017779939&hash=item41d2bfcb63:m :meh9j2dVcSWDbV92IduI5ZA
                        cosa rara te hubieras dao cuenta con el ralenti ¿cuanto marca al ralenti?
                          Porque las líneas de vida son tan caras?
                          Si alguien quiere una solución barata que no sea estilo macgyver yo tengo esto: https://amzn.to/2IsVXLA
                          De momento solo lo he usado 2 veces pero vamos... cumple la función perfectamente por 7€ y pico y es de 3 metros.
                          Artículos Steampunk en español (para quien le guste):
                          https://www.steampunkhouse.com/
                          No hace falta comprar,
                          ¡Solo con un click ya me ayudas mucho!
                            En la dirección que indicas no encuentro el cuenta-revoluciones.
                              Pon en ebay
                              Counter rpm laser
                                Originalmente publicado por GMagic Ver Mensaje
                                El problema aparente, ya me lo confirmarás, es que los dos enganches no son de inox. por lo que después de usar se oxidaran rápidamente y lo pueden manchar todo.
                                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                                EA-3-ANP
