Chino-chorradas ?
  • Chino-chorradas ?
    Yo no lo tengo, pero si vais a montar un remoto recordar que sea de los que funciona manteniendo el botón pulsado, no de los que conecta con una pulsación y desconecta con otra. Supongo que el que pone Martin es de ese tipo.
    Mario.
    • Re: Chino-chorradas ?
      Correcto. Funciona asi!
      • Chino-chorradas ?
        Ojo kivuca, que veo que te estás enganchando a las chino chorradas, cuidadín que una vez que empiezas es un vicio del que es difícil salir. Te lo digo por experiencia
        Es terrorífico!!! Pero además es que si tienes tiempos muertos, te pones din poder parar a ver cosas...
        1) que ni sabías que existían 🙄
        2) que ni sabías que necesitabas 🤣
        3) que ni sabías que podías darle una utilidad 😂
        4) se pasa el tiempo que ni sabías que tenías 😱
        5) Y cuando llega el paquete, ya ni sabías que que lo habías pedido, para qué ni para donde 🤪🤪🤪
        Ahora en serio, la verdad que es un mundo increíble... y espero que me llegue el portillo tipo Lewmar a mucho menos de mitad de precio y os contaré que tal son las menos chorradas....
          Buenas cofrades
          AliExpress pone anunció de sistema de calefacción gasoil / 12 v. y lo compara a wepassto.
          El precio es de 375, sin bomba programador etc...Algun cofrade sabe algo del invento
          Ronda..
            Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
            Buenas cofrades
            Ronda..
            Esa va ser mi próxima compra! Ya se discutió bastante este tema. No se si en este u otro hilo...
            Yo estoy seguro de que la copia esta de PM!
            • Respuesta: Chino-chorradas ?
              Buenas noches cofrades, yo tambien soy aficionado-adicto a las chinadas y como hablais del tema pues aqui os pongo un articulo que me parece interesante.
              Y una ronda para todos
              Creo que te gustará este artículo: 5000W 12V Fuel Air Heater Planar With Remote Control For Car Auto Trucks Motor. Agrégalo a tu lista de deseos
              Discover affordable items for your home and life needs. Enjoy our money back guarantee, frequent discounts, flat rate shipping (select markets), and more.
                Toldete para la auxiliar aquí
                Mini spi para auxiliar aquí
                  Que super guay. Me gusta
                    Yo tengo este y va bien... Mola porque tiene un clip para ponerlo en cualquier lado... desde la bitacora, hasta en el pantalon...
                    Viene con dos mandos, una garantia extra cuando se vaya al agua o desaparezca el primero!!!
                    En amazon tienes unos cuantos vendedores si no quieres esperar a los chinos, aunque también es chino lo de amazon... (Chiste malo de coj...)
                    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Qt5cb...785aacb3d9088b
                    Tiene buena pinta este, pero solo veo que viene con un mando...
                    Buenas, a mi ese no me convence mucho, lo instalé hace años, y tuve que comprar otro, el comun es positivo, no tienes opción de poner negativo, en mi caso el cablemando del molinete me lo hacía por negativo, y tenía que cambiar los cables, al final compre otro que podía poner la polaridad que quería, en la foto en la clema de tres cotactos en el centro (comun) pones la polaridad que quieres y la pasa a los contactos extremos ( normalmente abierto),segun la el boton que pulses, si en el centro pones negativo, en los extremos saca negativo si pones positivo en los extremos tienes positivo
                    no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                    Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                      Sobre todo tener presente que al instalar el mando a distancia en el molinete, (que es muy sencillo, a lo menos en mi Beneteau 373, en una hora ya estaba puesto y sin ninguna obra, solo conectando los terminales a la caja de empalmes eléctrica del molinete), ES EL RETARDO DE UNOS SEGUNDOS, desde que dejas de pulsar el botón.
                      En la primera prueba de fondeo de este verano, todo perfecto, sobre todo al bajar, el retardo es inapreciable, no hay que preocuparse, …… pero a la subida se tiene que tener en cuenta que cuando se deja de pulsar el mando, la cadena sube lo menos unos 10 cms (+ ó -) y a mi por no calcular bien se me ha quedado trabada el ancla en la guía, y dando atrás para soltar cadena, el motor no puede. Supongo que tendré que golpear la cadena para liberarla o no se
                      Lo dicho, funciona perfectamente..... pero al tanto con el retardo, sobre todo en la subida del ancla, mejor que ese tramo se haga con los pulsadores de pie.
                      No se si algún cofrade se ha encontrado con lo mismo y pudo destrabar el ancla fácilmente.
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Con la palanca manual aflojas el molinete, no?
                        Al menos los que he probado.
                        • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                          Buenos días a todos, no se a que invitaros a estas horas, un café con "gotas"
                          yo he tenido la experiencia en los cabrestantes de los 4x4, son los mismos mandos y es muy importante este retardo, puedes llevar un susto y en el caso del molinete puede ser preocupante, deberíamos buscar algún mando que no tenga este retardo, 10cm es mucho.
                          Por otro lado, comentar que en caso de avería podríamos recurrir a piezas usadas en 4x4, el motor que aparece más arriba pintado de blanco, es idéntico a un motor WARN, primer fabricante americano de winches para 4x4 y los hay también compatibles con este, así como piezas de repuesto para el motor.
                          las cajas de relés también son las mismas que se usan en los 4x4, lo digo por si el precio fuese más venntajoso al no ser para mercado náutico.
                            este lo venden en Amazon específicamente para warm. lo hay con otro mando añadido. - mas voluminoso que este-
                            interesante hilo entre aficionados al 4x4
                            A wheeling buddy of mine turned me on to this from Amazon. Inexpensive (23 bucks!), works out to about 250 feet, handles 15 amps via internal relays so no problem sinking the 800 milliamps that a standard winch relay pack pulls...
                            Editado por última vez por Prometeo; 03/07/2018, 11:14:20.
                              http://www.pirate4x4.com/forum/elect...k-awesome.html
                              Yo tenía montado un mando de estos en mi anterior barco y la verdad es que es cómodo, aunque poco preciso. Cuando terminas de recoger y tienes que afinar para dejar el ancla en su sitio, no había manera. O te quedabas corto o te pasabas, pegando un tirón fuerte del molinete al encajar el ancha en la puntera. Era del modelo que trae dos mandos con pegatina amarilla. No se si este es mas preciso... A ver que dicen los que lo hayan montado.
                                Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                                Mismo receptor el mio venia con un mando de cada clase el mismo problema con el retardo PERO MUY CÓMODO yo tengo puesto en la cadena entre los eslabones una tira de toldo de color cuando llega arriba paro y el retardo lo deja en su sitio el fondeo
                                Editado por última vez por pato; 03/07/2018, 21:15:33.
