Chino-chorradas ?
Re: Chino-chorradas ?
Lo del marcado CE, se refiere a China Export ??Originalmente publicado por markuay Ver Mensaje
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
Documentación y fotos de la construcción:
https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
Ayer ya lo vi en un chino y costaba 3 o 4 euros.
sigpic Slava Ukrayini!.
Pues te agradeceria el enlace chino.
El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
No hace falta, me refiero al comercio fisico chino de mi zona, asi que supongo que en cualquier comercio de los miles que hay estará.Originalmente publicado por LOHANI Ver MensajePues te agradeceria el enlace chino.
De lo que ya no respondo es de la calidad del plagio.
no consigo que las url de AMAZON se vean aqui.
Poniendo esto en AMAZON sale el panel que esta de oferta.
Excelvan CS-441 4 en 1 Panel de Control Interruptores Cargador Mechero Voltímetro Dual USB (Impermeable, con Luz LED, para Coche Vehículo RV Barco Marino)
Aunque ya he colgado info en un mensale anterior, me ha llamado la atencion este modelo en concreto;
Parece una copia casi exacta del mitsubishi que utilizan tanto SOLË, como VETUS para sus bicilindricos de 16 HP, aunque saca 2 HP menos de potencia porque funciona a menos revoluciones, (3000, en vez de 3600).
Eso, o directamente utilizan un bloque Mitsubishi.
Lleva todo lo necesario para el montaje, incluidos videos, y ademas el codo mezclador es INOX.
No se el precio, pero supongo que sera muy barato, aunque hay que contar con IVA y aranceles.
Pero esta claro que van a meter motores en europa, si, o si.
Al final eso es bueno para todos, por una parte vamos a disponer por fin de motores a precios civilizados, y por otra van a conseguir que las marcas europeas se bajen del burro si no quieren desaparecer.
Por cierto, motor completo con todo lo necesario para meterlo en el barco, instrucciones en video, y hasta la ultima tuerquecita, cuesta en origen 2800€.
Faltan portes y por supuesto los impuestos.
Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
Desde la ignorancia... dos dudas con esos motores... 1.- desde el motor a la helice? inversora, eje y demás?? que se hace se adapta lo que se tiene? y 2.- ¿como sera el tema de repuestos con esos motores chinos?Originalmente publicado por markuay Ver MensajePor cierto, motor completo con todo lo necesario para meterlo en el barco, instrucciones en video, y hasta la ultima tuerquecita, cuesta en origen 2800€.
Aunque estamos en el foro de las chino-chorradas, habrá que saber saber emplearlas, así que te agradecería si pudieses explicar o poener un esquema de como estás haciendo la instalación que tan bien te está quedando.Originalmente publicado por Perri Ver MensajeYo estoy en proceso de hacer el mío cada panel en Amazon 20€ y el de 3 13 € ahora con un monitor Victron que es lo que me falta
Aunque no sé si te vale para que tú quieres.
Re: Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
se adaptara como cualquier otro motor, si el giro de la helice coincide y la desmultiplicacion de la inversora es similar al motor que quieres sustituir, sera muy facil, si no es asi tendras que cambiar la helice, como en cualquier otro motor, por cierto.Originalmente publicado por nachoas Ver MensajeDesde la ignorancia... dos dudas con esos motores... 1.- desde el motor a la helice? inversora, eje y demás?? que se hace se adapta lo que se tiene? y 2.- ¿como sera el tema de repuestos con esos motores chinos?
El tema recambios supongo que no sera ningun problema, seguramente ya estaran fabricando miles de motores solo para uso interno chino, y a precios chinos desde hace tiempo.
Lo Logico es que alguien monte una delegacion aqui, entonces desaparecera el coste del transporte y aparecera el del intermediario, en cuanto a la calidad, ni idea, aunque supongo que igual que la de aqui, al fin y al cabo lo que se mariniza aqui tambien es Coreano, Japones, etc.
Pues no los he usado, aunque me gustan, es posible que compre para tenerlos por elbarco.Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
Por aqui hay quien los ha probado y dice que funcionan muy bien.
Estos que pones NO son de crimpar (o apretar con alicates). El anillo metálico que se ven en el centro es estaño de fusión a baja temperatura con lo que con la llama de un mechero funde sin llegar a quemar el termoretráctil (hay que tener algo de cuidado) y los anillos de colorines que se ven el los lados son silicona para que quede todo selladito.Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
Estos: goo.gl/o46jTu si que son de crimpar. Es simplemente un anillo metálico que aprietas con unos alicates y luego le das calor al termoretráctil.
Yo prefiero los primeros, queda soldado y sellado en un solo paso, son una maravilla pero también son mas caros.
