Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
    A ver si lo veis ahora y más barato. A mí me costaron 2 por 35€ con transporte
    https://es.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.uGUCvI
    Y qué tal te van?
    Me parece un poco corto y estrecho, no? 22x4cm
      Y como mi depósito no lleva aforador he pedido esto a ver si funciona, aunque el depósito es de acero y no sé yo.....
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Ahora si.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          [QUOTE=Palo-Palo;2032107]Y qué tal te van?
          Yo estoy contento. Los puse en los candeleros y bien. Ese mismo modelo lo quise comprar aquí y me pedían 55€. Lo único que la cruz que lleva en el fondo para que no gire la caña de pescar no engancha bien y a veces se gira si pegas un pantocazo
          ajusta las velas.
            Me siento a ver el resultado para el acero. Y para deposito de agua de fibra funcionaría ??
            Aunque me parece que falta un módulo o placa base por "comunicación RS485"
            Editado por última vez por xplanero; 23/07/2017, 19:26:41.
              Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
              No estoy seguro pero creo que la placa sirve para dar señal a una electrovalvula para rellenar automáticamente algún depósito o algo así....que a lo mejor sí que lo necesito, que no digo que no...
              lo que me interesa es darle voltaje al sensor y que se encienda la luz si hay nivel de gasoil. La duda es el material del depósito. En cierta tienda tienen un sistema de ese tipo por 300€. Si por 12€ lo soluciono pues ya ves.
              ajusta las velas.
                conectores estancos a precio no náutico, he sustituido el del piloto automático por este, viene roscado como el raymarine y con su junta de goma.
                https://es.aliexpress.com/item/SP20T...311.0.0.dVkcGw
                no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                  Buenas, me parece que eso solo es un sensor, se ilumina cuando llega el liquido a su nivel, pero me parece que falta el controlador, algo similar a esto:
                  https://es.aliexpress.com/store/prod...f-1a60031ce83e
                  Editado por última vez por davideolo; 24/07/2017, 10:36:23. Razón: error en el enlace
                    Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                    Esa placa n concreto sirve para hacer funcionar un sistema de rellenado de un depósito mediante dos sensores de nivel de ese tipo, uno de nivel bajo y otro de nivel alto. Los sensores mandan señal y la placa activa una bomba o una electrovalvula.
                    A mí solo me interesa que marque el nivel con la lucecita
                    ajusta las velas.
                      pero si te pasas de 90 kg de peso en ella se va a pique...mx carga: 127 kg... entre bateria, motor y peso del susodicho jejeje mas de un cofrade se va a pique en ella...
                      • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                        Me puedes explicar como se conectan los cables? Soldados? Con conectores?
                        Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                        • Re: Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                          Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                          Ya te lo digo yo, son soldados.
                            Duplicado.
                              buenas, no había visto el mensaje, los conectores se sueldan, no va con el tornillo como los del piloto raymarine, que me daba el problema de sulfatación ye el material no permitia soldar.
                              un saludo.
                              Editado por última vez por davideolo; 01/08/2017, 18:54:19. Razón: se escapó el dedo.
                                Añado estos, que compré en su día, para conexiones aéreas. Los hay de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pines.
