Chino-chorradas ?
Re: Chino-chorradas ?
Buenas,
Mucos montáis como ordenador una raspberry pi con openCPN o similares.
Una parecida, cuad core a 1,7MHz, 512 de ram, wifi, ethernet, hdmi, bajo consumo, etc. Mide unos 5cm solamente.
Precio 12€. Orange pi
Asociación Española de Actividades Subacuáticas
http://www.subacuatico.es
Cable Micro USB Carga Rápida 3.3 pies / 1m [ 2-Unidades ] Rampow® 2A Cable USB para cargar Trenzado a tejido Sin Enredos GARANTÃA DE POR VIDA - Sin https://www.amazon.es/dp/B01H2W0A8U/..._kiNDTO4X2hGA4
Voy a comprar este artículo, me lo han recomendado.
Buenas y
Sigo con asiduamente y con interés este hilo y creo que no se ha publicado nada parecido. Se trata se un grupo de presión / bomba de achique / sumergible y a un precio chino.
A mí no me funcionan los enlaces.Originalmente publicado por cooltrier Ver MensajeCable Micro USB Carga Rápida 3.3 pies / 1m [ 2-Unidades ] Rampow® 2A Cable USB para cargar Trenzado a tejido Sin Enredos GARANTÃA DE POR VIDA - Sin https://www.amazon.es/dp/B01H2W0A8U/..._kiNDTO4X2hGA4
https://www.amazon.es/dp/B01H2W0A8U/..._kiNDTO4X2hGA4Me esperan los dias
que pretendo llenar
y que me hagan vibrar.
Y aprendiendo mi vida
solo quiero sentir
que no es vida perdida
Gracias por el linkOriginalmente publicado por El Toro Ver MensajeBuenas y
https://m.aliexpress.com/s/item/3279...e=600#autostay
Se trata de una bomba de membrana que pueden funcionar en vacio, pero La bomba no es sumergible.
Como grupo de presion no esta mal por el precio, pero como bomba de achique con 300 l/Hora deja mucho que desear.
Copia el enlace y lo pegas en otra nueva pestaña y verás cómo funcionaOriginalmente publicado por tradixabia Ver MensajeA mí no me funcionan los enlaces.
Originalmente publicado por gypsylyon Ver MensajeGracias por el link
Aquí dice:
Especificaciones del artículo
Aplicación:Sumergible
Se que lo pone, pero no es sumergible. Mira el motor como esta abierto por detras. Si metes esa bomba en agua la desgracias.Originalmente publicado por El Toro Ver MensajeAquí dice:
Con las Cosas Chinas hay que tener cuidado.
Tiene switch de arranque automatico?Originalmente publicado por El Toro Ver MensajeBuenas y
No lo veo!
Con 5 litros por minuto sólo da para lavarte los dientes...Originalmente publicado por El Toro Ver MensajeBuenas y
Aunque por ese precio voy a comprar dos, que vicio...
Si, si te fijas el cable de alimentación sube hasta la cabeza de la bomba. Ahí hay un presostato que la activa cuando la presión es baja. No confundir, el arranque automático se refiere en su empleo como grupo de presión, no como bomba de achique. En esta última aplicación, para que arranque sola debemos añadir un interruptor de flotador.Originalmente publicado por martiniut Ver MensajeTiene switch de arranque automatico?
No lo veo!
Es verdad. Pero como no lo ponen en las caracteristicas, no se?Originalmente publicado por yoyete Ver MensajeSi, si te fijas el cable de alimentación sube hasta la cabeza de la bomba. Ahí hay un presostato que la activa cuando la presión es baja. No confundir, el arranque automático se refiere en su empleo como grupo de presión, no como bomba de achique. En esta última aplicación, para que arranque sola debemos añadir un interruptor de flotador.
Si, si... Clarisimo que es para presión... Pero por lo que vale... ponme 2...
Y qué tal el caudal, suficiente para lavarse las manos o cosas por el estilo?Originalmente publicado por berrincha Ver MensajeEs una bomba de presión normal y corriente pero pequeña.
Yo la he puesto hace poco como bomba de agua salada (lavar los platos en alta mar, etc ) y de momento funciona.
sigpic Slava Ukrayini!.
