Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Plataforma de baño plegable en inox y teca.
    La verdad es que si acopla no vale la pena andan con inventos.
    Habría que ver el peso que aguanta, porque no parece tener ninguna sujección hacia abajo.
    y también sería necesario una escalera para bajar al agua.
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      No necesariamente, puede estar al lado de la escalera, el tamaño lo permite perfectamente.
      En cuanto al peso, parece que aguanta muchos kilos, pero siempre se puede poner un cable a 45º.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Esta es un posicionador del barco con tarjeta gsm.
        me ha chocado el precio, menos de 20€.
        si alguien lo prueba que me lo diga!
        https://es.aliexpress.com/item/Mini-...5031kmgcM6&s=p
          Yo tengo uno parecido, el problema es ver que sim usamos, en principio se comunica contigo enviando sms. Y la compañía q cogí la sim, incluye megas de sobras cada mes, minutos de llamadas etc... pero los sms los cobra a parte. Y si el barco se mueve demasiado o depende de cómo lo configures, te sale a una pasta cada mes de la sim.
          Alguna recomendación?
            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
            En el texto traducido pone que te envia sms cuando pasa de 20km/h, si es asi pocos sms te va a enviar desde un velero.
              Recibido paquete amazonico con los estractores para tornillos rotos.
              En mi caso, 6,28€ y sin gastos por ser Prime, ademas han tardado 24 horas.
              No los he prbado, pero tienen muy buena pinta.
              El enlace al producto es este; https://goo.gl/ujVWqp
              Desde luego si llegan a ser necesarios, ahorran muchos problemas.
                Como parece que los cañeros INOX. estaban agotados, cuelgo otros que me he encintrado ahora en el chinorro.
                  Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                  No se si ya ha salido ni como funcionara en el medio marino. Se trata de una estación meteorológica con velocidad del viento, etc
                  https://es.aliexpress.com/item/Direc...4dfe6snctG&s=p
                  Si cuando se agotan las pilas has de subir al palo ....
                    muchas gracias,en cuanto a los machos para sacar esparragos yo si los he probao no esos chinos pero es lo mismo si no se rompen valen pero no siempre van bien si el tornillo o esparrago esta oxidao no salen al hacer el agujero y roscar el macho que va a izquierdas el tornillo tiende a abrirse y se frena solo y contra mas fuerza hacer mas se frena no se si lo comprendes ,lo mejor es sacarlos con soldadura al soldar la calor de la soldadura lo afloja y suelen salir bien saludos
                      ¿Habéis encontrado alguno bolsas para las drizas? No las encuentro en ningún chinorri....
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
                        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                        En algunos casos, el truco esta en meter un extractor bastante mas pequeño que el diametro del tornillo, asi se evita que se abrá.
                        No siempre se puede aplicar calor, ni utilizar destornilladores de impacto.
                        Al final es una posibilidad mas cuando otros sistemas no son viables.
                        Yo los he utilizado en los motores alguna vez, por ejemplo para poder separar una inversora KANZAKI KM2P del bloque motor de un Yanmar, la emvoltura es de aluminio y despues de aflojar 7 tornillos sin problemas, el octavo se planto de mala manera.
                        • Preguntando que es gerundio
                          Estaba a punto de pillar una de esas cámaras endoscópicas de las que ya se ha hablado en este hilo creo y si en mi móvil tras comprobar lo de la necesaria conectividad (función OTG) parece que la tiene, me he vuelto a fijar en el "detalle" de que la distancia de enfoque de estas camaritas es de entre 6 y 8 cmtrs... o sea que desde luego para ver a los peces o cualquier otra cosa que no esté en su campo focal no deben de servir...
                          O sea, que para ver el caracolillo de la carena pueden ir bien, para ver la hélice ya un poco peor, (solo ves cachitos pequeños) y para nada mas.
                          ¿Es la cosa así o ando desencaminado, cofrades que ya las habéis probado?
                          Es que por ¡cuatro euros! ya las hay y dan ganas de enredar con el juguete tan barato... (contra mas viejos as pendejos)
                          Y basta de cháchara y una ronda de, a esta hora, chupitos me imagino.
                          • Re: Preguntando que es gerundio
                            Yo la tengo y no sirve para casi nada, creo que es una de las poquisimas cosas chinorras que me han decepcionado.
                              Buenas tardes la tengo hace mas de un año son miopes ya con 5 centimetros tienes que ajustar la luz para que se vea nitido lo de meterla en el agua No es NO el sistema que tiene para hacerla estanca es con un poco de pegamento que de tanto mover se corto una de las soldaduras de los cables y tuve que desmontar aunque te ponga que se pueden no es asi pero la verdad para lo que cuesta, la mia la compre con 5 metros de cable y la he usado alguna vez para bichear por rincones que no llegas a ver ni con espejos eso si fuera del agua suerte y a por ella
                                mejor una que se conecta por wifi. Es mas cómodo de manejar.
                                Ojo. Sirven para lo que sirven. Además debes saber lo que estás viendo; con eso quiero decir que debes saber siempre en que posición está la lente y hacia donde enfoca, por que a lo mejor estás viendo algo boca abajo.
                                Y sirve para ver cosas que serian imposibles de ver incluso con espejos.
                                Yo la utilicé para ver si el carter de un motor estaba muy sucio y tenia aceite compacto. Lo metí por el tubito del nivél (con un cangueli de no poder sacarlo después). Me costó saber lo que estaba viendo y sacarlo varias veces para limpiar la lente. Cuando le cojes el truquillo puedes ver muchas cosas que de otra forma es imposible.
                                Otra aplicación es ver el interior del palo, sobre todo desde la entrada de una roldana hacia la base, o por donde salen las drizas. Siempre hay sorpresas y se ven cruces de cabos y algún cable eléctrico fuera de su lugar.
                                yo tengo esta. la tengo con un metro de cable, pero como no va enchufada al teléfono la puedo atar al bichero o a una driza y miro lo que deseo.
                                https://es.aliexpress.com/item/Wifi-...311.0.0.gtmbxE
                                Editado por última vez por pbs046; 01/03/2018, 19:49:22.
