Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por Quimico2010 Ver Mensaje
    Pues ya llegó la funda del motor. Pedí el tamaño 175cv para un 140 que tengo. El material se ve bueno intentaré ir hoy a ponerla.
    También pedí un higrometro inductivo para medir la humedad del casco ya que tiene osmosis y voy a hacer yo la reparación.
    Os iré contando como funcionan y sus durabilidades
    ¿Podrías poner el enlace del higrómetro?
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      #Aliexpress € 27,02 23%de DESCUENTO | RZ inductivo madera higrómetro medidor de humedad Digital probador eléctrico herramienta de medición MD918 4 ~ 80% densidad electromanética
      Ahí lo llevas. Unos 27 euros en amazon está por 60.
        Estoy renovando la instalación de 220 voltios para el barco.
        He comprado esta toma que va instalada en el barco, tiene muy buena pinta.
        #Aliexpress € 17,44 | RV 125/250V 50 AMP entrada de bloqueo giratorio con 3 pines de acero inoxidable
        También he comprado este enchufe para el interior.
        #Aliexpress € 1,86 16%de DESCUENTO | 16A 250V Panel de Control del generador azul toma de corriente impermeable de Alemania toma de polvo europea para el enchufe del conector de escritorio del hogar
        Editado por última vez por cooltrier; 26/01/2020, 23:55:38.
          Cooltrier la ves fiable como para encastrar en un paño vertical de cubierta? Observo que la taba recibe un pequeño reborde, pero nada de goma aislante
          aislahttps://a.aliexpress.com/_UcnRPnte
          A esta toma me refiero
            Originalmente publicado por SOLO Ver Mensaje
            Por favor, cerrar el hilo. Siempre que me paso por aqui me cuesta el dinero
            Me acabo de comprar el higrometro
            • Chino-chorradas ?
              Maletin con protección para golpes, yo lo utilizo para el piloto de caña raymarine st2000.
              https://a.aliexpress.com/_UPeen
              Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
                Hola
                No se ve el enlace, pero imagino que te refieres a la toma blanca de 220 voltios.
                A mi me da muy buena impresión, tiene una junta negra debajo de la tapa y otra detrás, entre la pared o mamparo y la toma.
                Además piensa que el conector hembra va roscado con medio giro.
                Yo lo voy a instalar en el pozo de anclas.
                Otra cuestión es que no he sido capaz de encontrar el conector hembra en aliexpres, tendré que comprarlo en otro sitio...
                  Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                  Hola
                  No,no.. me refiero a la toma hembra 220V . La de siempre para enchufarle una maquina, lampara etc . La de los dos polos de entrada
                  • Respuesta: Chino-chorradas ?
                    Originalmente publicado por Bokaseka Ver Mensaje
                    ¡¡¡Ostias!!!... no se lo vayas a poner al coche que no está pensado para eso
                    Un maletín muuuy chulo... lo voy a mirar
                    Saludos y buena mar.
                      Ahhh ok
                      Yo el azul lo voy a instalar en el interior del barco para conectar el deshumificador y en algún momento que necesite hacer bricolaje conectar un taladro o cualquier aparato eléctrico..
                      Personalmente no tendría inconveniente en montarlo en el exterior, pues lleva grabado y se especifica IP44.
                      Saludos cordiales
                        Perfecto .
                        Lo instalare fuera porque hay veces en puerto que me viene bien una toma a 220V para maquinaria,etc . Con todo, como algo me defiendo con los bricos de carpintería, le haré una tapa en fenólico por si las moscas . Tengo un par de estos en la camareta y camarote y son muy prácticos... pero no entra agua, claro
                          [QUOTE=Bokaseka;2228196]Maletin con protección para golpes, yo lo utilizo para el piloto de caña raymarine st2000.
                          Bokaseka, me parece muy interesante y práctico.
                          Únicamente le veo el inconveniente de que hay que dejar totalmente retraído el cilindro del piloto para que quepa en el estuche y pienso que no es muy bueno dejarlo totalmente recogido durante una temporada larga (p.e. todo el invierno), ya que se podría quedar agarrado y no salir luego al conectarlo.
                          Me ocurrió una vez, y desde entonces siempre recojo el piloto con el cilindro metido sólo hasta su mitad.
                            [QUOTE=pepebas;2228465]
                            Siempre puedes hacer un agujero y sacas la puntita, irá igual de protegido.
                            El vive en la piña debajo del mar
                              [QUOTE=Rascayus;2228467]
                              Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                              Pues es verdad! Tienes toda la razón, Rascayus.
                                [QUOTE=pepebas;2228533]
                                Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                                Tiene doble tirador de cremallera, con lo que no hace falta hacer ningún agujero.
                                Me acabo de pillar uno
