Chino-chorradas ?
  • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
    ¿Alguien tiene experiencia con este aparatito?
    ¿Funcionará con AGM?
    https://es.aliexpress.com/item/32963...AbTest=ae803_3
    En la descripción te dice lo siguiente
    Tipo de batería de prueba: Célula de plomo-ácido, EFB, AGM, GELSupport: todas las baterías de plomo-ácido de arranque del motor de 12 V
    • Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
      Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
      El otro día mi emisora VHF Icom M23 se nos calló por la borda, aunque se supone que flota no pudimos recuperara.
      Buscando sustituta encontré esta
      ¿Alguno con experiencia con este tipo de emisoras?
      Yo creo que antes de comprar esa, compraría esta:
      • Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
        Originalmente publicado por stylusrip Ver Mensaje
        Y como lo paras? en la foto no veo ningún botón on off
        hay que esperar a que se hunda el barco
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
          Ya me llego,le puse la pila y lo humedeci ligeramente,y verdaderamente monta un buen escandalo.
          En el lateral de la caja,lleva un interruptor de off-on para poder pararlo,por que te aseguro que como no calle hasta que se le gaste la pila,te lo cargas a porrazos
            Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
            https://www.nootica.es/electronica/r...SABEgKwvfD_BwE
            tengo esa mima radio desde hace 4 años, VA DE LUJO!!!
            la unica pega es que lleva 5 pilas AA, viene con un cargador de mechero, pero nose, donde haya una buena bateria recargable mejor... aunque bueno, siempre llevo pilas a bordo, que si falla todo, le pones pilas nuevas (no recargables) y funciona igual
              Con esa no, pero con las Baofeng hay muchos cofrades, e hilos en esta taberna. Échales un ojo
              • Respuesta: Chino-chorradas ?
                Pasarela mediana o pequeña.
                Salud cofrades, y cerveza fresquita que entra fenomenal en esta época.
                A lo que os iba a contar, resulta que estaba necesitado de una rampa del entorno de 1,50 m para mi barco, y las que encontraba eran carísimas y de más de 2 m. pues al final he encontrado esta "rampa para perros", hasta 120 kg de peso y extensible hasta 1,80 m, de aluminio y 40 cm de ancho, en resumen, que estoy encantado. espero que a alguno os sirva.
                https://www.amazon.es/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
                • Re: Chino-chorradas ?
                  no se puede acceder al link
                  prueba a copiarlo sin que sea detectado como un hipervinculo.
                    Creo que es esta la que ha puesto:
                    https://amzn.to/2TeiVZd
                      Yo tengo una de mascotas que aguanta 100 kg,y se dobla por la mitad,toda de aluminio y la parte superior antideslizante,me costo en ese mismo sitio 100 eur y va de perillas.
                      Solo le he hecho unos enganches en aluminio y remaches para acoplarlo al escalon del barco y me funciona estupendamente,sube la mujer las niñas y todo s los amiguetes.
                        Una de piececitas de repuesto para un pequeño y antiguo fueraborda:
                        Un ánodo:
                        https://www.aliexpress.com/item/3304...3e592e0eu36lwD
                        Un kit de carburador:
                        https://www.aliexpress.com/item/3260...76092e0eCz8pWN
                        Un kit de bomba de agua:
                        https://www.aliexpress.com/item/3284...76092e0eCz8pWN
                        Sabeis lo que me pedía el distribuidor de la marca del fueraborda ...
                        151€ por adelantado y a recoger en la tienda.
                        Aquí sobre 40 € todo puesto en casa. Igual no es la misma "calidad" pero ... son juntas, gomas y plásticos
                        Esto del aliexpress es un vicio ...
                          Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
                          Efectivamente Josefu, ese es el link que no he sabido insertar. Gracias
                            Acabo de instalar este GPS
                            Se entiende perfectamente con el VHF y con el Raymarine.
                            La señal NMEA no es muy 'fuerte' y he tenido que ponerle un cable coaxial para llevarlo unos 8 m hasta el equipo Raymarine.
                            Fácil y barato.
                              Originalmente publicado por Tartessos Ver Mensaje
                              Me pillo una seguro, yo llevo una escalera de jardin con unos tablones y me pesa un quintal, los iba a cambiar por una plancha de aluminio y me salía la plancha por lo mismo que una pasarela de esas nuevas.
                                a partir de pasado hay ofertas y cupones descuento en aliexpress
                                hoy y mañna se pueden recoger cupones
