Chino-chorradas ?
  • Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
    Me pillo una seguro, yo llevo una escalera de jardin con unos tablones y me pesa un quintal, los iba a cambiar por una plancha de aluminio y me salía la plancha por lo mismo que una pasarela de esas nuevas.
    Una rampa de moto también te puede valer, las hay de aluminio, antideslizantes y de "poco peso" vamos, manejables....
    Yo he comprado un juego para hacerme una pasarela sobre el remolque, me sobra una pero le daré salida, yo creo que te pueden hacer el apaño, las hay más pequeñas...
    las hay de aluminio, acero, plegables, negras, plateadas, al bies y al derecho..... vamos, infinidad
    • Re: Chino-chorradas ?
      Me ha parecido interesante para colgar cosas del bimini, capota antirociones o similares usos...
      Enlace
      • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
        Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
        Enlace
        Ojo que es lo que es. No aguanta mucho peso....
        Pero cumple su función
          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
          Yo tengo una de mascotas que aguanta 100 kg,y se dobla por la mitad,toda de aluminio y la parte superior antideslizante,me costo en ese mismo sitio 100 eur y va de perillas.
          Solo le he hecho unos enganches en aluminio y remaches para acoplarlo al escalon del barco y me funciona estupendamente,sube la mujer las niñas y todo s los amiguetes.
          Buenas noches, yo compré esta
            Hola cofrades,
            He pensado que esta polea de escalada,
            podría utilizarse como pasteca para la escota de asimétrico. Permite cabos de 12mm y soporta 14.5 KN, unos 1500kg, he pedido dos ya os contare como funciona.
            Un saludo y buena mar
            Editado por última vez por PEDRO >K; 27/11/2019, 08:48:03.
            • Chino-chorradas ?
              Joer si hay gente valiente, que compra una polea de escalada en aliexpress
              Para el asimétrico aún, pero colgarse de ella..aunque puedes devolverla si falla, creo.
              Mario.
                Hola amigos; buscaba información sobre molinetes pero en cuanto a placas solares acabo de comprar dos flexibles de cien watios cada una con todos los accesorios incluido regulador. Está en Amazone y es buena calidad. Yo recomiendo que puestos a gastar mejor gastar de una vez; por ejemplo en mi caso en lugar de comprar placas diferentes,pues con estas últimas que son idénticas las dos la otras dos son diferentes.. Por cierto que tengo molinillo eólico Silentwind 400 y dado de que se paraba el original aún haciendo viento y con la batería en las últimas a menos de 10,70 v. Ya harto compré uno chino excelente por cien euros también en Amazone. Si hay algo de viento produce corriente aunque sea 1 Amperio; lo malo de ,los aerogeneradores es que fluctuan a lo bestia. Pasa de uno a siete amperios como si tal cosa en un segundo. Consejo: si no habéis puesto el montaje de la toldilla en lugar de toldo estudiar la posibilidad de poner un par de placas; en esa superficie pueden caber dos placas de doscientos watios cada una; es lo que yo tengo en total con las cuatro placas. En Autosolar venden kids completos para barcos de recreo e instalan. Mi consejo es que vayáis directo a lo máximo que quepa en vuestro barco con estudio previo. No os hagásis ilusiones porque doscientos watios son en realidad una tercera parte mientras hay sol; si está muy nublado como hoy mismo casi nada. Es lo mismo que las baterías que van a durar doscientas horas; pero si tienes en cuenta que el rango de funcionamiento es hasta 10,70 voltios para que no quede depauperada has de dividir entre 20. Es decir diez horas y no pongas el pequeño radiador ni nada que trague mucho; insignificante en una vivienda con red eléctrica o en puerto. ¡A contar amperios y watios como si fuesen uvas contadas. Consejo para la nevera o neveras; que gasten muy poco y lleguen a -18 grados centígrados. Le metes botellas de agua a -18 antes de irte o mientras te quedes hasta que el compresor se quede quieto; una vez te sueltas de puerto puedes poner a cero el termostato y seguramente aún en verano el hielo durará días; depende del calor y de lo que se abra la nevera. Lo mejor es tener una para hielo y comida como carne por ejemplo; la otra para bebida y agua que se puede ir reponiendo con botellas congeladas del congelador primero. -Menos 18 grados creo que es lo que se denomina no hielo duro sino compacto y cuesta mucho de derretirse hasta llegar a uno o dos grados en la nevera. Es un poco lío lo que digo pero sois muy listos y seguro que pescáis la idea.
                  Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
                  Hola cofrades,
                  podría utilizarse como pasteca para la escota de asimétrico. Permite cabos de 12mm y soporta 14.5 KN, unos 1500kg, he pedido dos ya os cotare como funciona.
                  Estas yo las utilizo para elevación de cargas en trabajos en altura. Me he planteado en varias ocasiones su posible utilidad a bordo. En principio, están diseñadas para engancharlas con un mosquetón, pero te aseguro que con un cabo de 10mm como máximo con un as de guía funcionan perfectamente. Además, para diámetros de cabo de 8mm o inferiores, puedes utilizar el puente inferior como arraigo del cabo y hacer una desmultiplicación mediante dos poleas (con cabo de 10mm, el propio cabo roza con la polea y no gira bien).
                  Editado por última vez por Joanet78; 26/11/2019, 23:01:20. Razón: Faltaba la cita al texto original
                    Eso es. Yo las utilizo para ayudarme a elevar cargas y para tensar líneas de vida antes de asegurarlas de forma más fiable, pero no me fio de los marcados CE ni EN que lleva y no me la jugaría colgándome de ella o para algun uso que pusiera en riesgo la integridad de las personas.
                      Hola.
                      Recientemente he comprado estos 2 focos :
                      € 23,89 35%de DESCUENTO | 1X90 W blanco 6000K 7800LM 6 uds T6 Chips LED motocicleta faro antiniebla foco impermeable bulbo de moto
                      Uno para iluminar la proa, para entrar o salir del puerto por la noche y el otro para iluminar la bañera.
                      Tienen certificado IP67, garantía de 1 año y 7800 lúmenes.
                        hola cofrade "pescar en velero"
                        tu post es muy confuso
                        te recomiendo lo edites y pongas puntos y aparte
                        muchos temas y todo junto , es incomodo de leer
                        Editado por última vez por biziberri; 27/11/2019, 20:42:13.
                          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                          Hola.
                          Hola!
                          ¿Los has instalado ya? ¿Tienen un buen ángulo de apertura?
                          Graciasssssss
                            Hola!
                            Graciasssssss
                            Hola.
                            En mi caso tengo 1 motora y los he instalado entre los cañeros del techo.
                            El que ilumina la bañera lo hace de sobras, la ilumina por completo.
                            El haz de luz tiene buena apertura, no es muy concentrado.
                              Hola.
                              Recuerdas que te costó? Te lo pregunto porque como suelen inflar los precios antes del Black Friday no sé si será buena oferta cogerlo el viernes o simplemente es su precio normal.
                                Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                                Yo los compré el 11/11, que también hacían buenos descuentos.
                                En total pagué por los 2 focos 33.06 euros con los gastos de envío incluidos.
                                Yo lo encuentro un chollo.
                                Andé buscando y comparando bastante, para mi la mejor opción calidad /precio...
