Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    yo compre primero uno que era de cristal liquido, y la verdad que no se veía muy bien, ya que no tenia iluminación por defecto, y al cabo de unos tres años se "fundió" y pasó a mejor vida, después localice uno igual en tamaño pero los números son mecánicos, y se ve mucho más claro. No se pueden resetear ni tocar las horas que van marcando.
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Muchas gracias. A ver este como se porta porque será el tercero .....!!!!
      • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
        Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
        Como solo tiene dos cables de alimentación, debe de contar horas cuando le llegue tensión. Por lo tanto debes conectarlo donde mas te interese, simplemente medir tensiones cuando actúes el interruptor apropiado y conectarlo en ese punto.
        Salud
        Cómo se miden tensiones?
        Si estoy fondeado y con la música puesta, tengo que tener el contacto encendido. Me contaría esas horas de contacto puesto? Lo que me gustaría es que contase las horas de motor arrancado
        Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
        • Re: Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
          Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
          Buenos dias yo hice un montaje a traves del presostato de aceite ,del tal manera que cuando detecte presion de aceite sesactiva un relé, y pone en marcha el cuenta horas, al parar se activa el relé y desactiva el cuenta horas como parte negativa es que el relé con motor en parada tiene un pequeño consumo pero no es apreciable los hay electronicos para bajos consumos lo siento no se mas ná
            Alguien que haya comprado esta antena GPS en oriente y me pueda decir si funciona bién y si dura?
            Gracias y un saludo
              Este modelo precisamente no lo he comprado, pero he comprado varias antenas desde las usb hasta las que son de tipo pastilla, cuadraditas, y van muy bien, no tengo quejas después de tres años.
              Supongo que calidad precio es muy buena opción.
              EA 3 CBT
                Yo también compre de las cuadraditas negras. Incluso la tengo puesta en el interior del barco y, de momento, va de maravilla
                  Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
                  yo compré una de este tipo (en ebay, creo), pero con un conector para mi gps, y me funciona bien. En cuanto a la duración, sólo la tengo desde hace 1,5 o 2 años, con lo que no sé si durará como la original, pero esta última costaba varias veces el precio de la barata (unos 200 euros)
                  • Chino-chorradas ?
                    [ATTACH]85624[/ATTACH]
                      Vendedor: Gao Ping
                      • Respuesta: Chino-chorradas ?
                        Estaba ahorrando para un 30 pies pero, gracias por el enlace!, me parece que voy a subir de eslora
                        Mario.
                          Qué parado está esto...
                            Antonio Toma La Salida Del Contador De Horas De La Salida Del Alternador,solo Contara Con El Motor En Marcha....
                              Buenas, alguien tiene algo de esto paa coser velas.?
                              Mira lo que he encontrado en AliExpress
                              Y por otro lado que cinta adhesiva fuerte recomendais? Y para un desgarro en la vela?
                              Salud y birra
                                Si, y cose muy bien, hay videos en youtube
                                Yo aprendí con este
                                y con estas manitas y sin haber zurcido previamente ni un calcetín, me hice una funda protectora para la mesa de bañera para cubrirla del sol de justicia cuando está amarrado y otra para la balsa salvavidas.
                                el hilo puedes encontrarlo en mercerías especializados, es hilo fuerte encerado
                                muy buena compra
                                Editado por última vez por gd300; 15/05/2019, 09:32:36. Razón: añadir foto
