Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por brendaval Ver Mensaje
    Me refiero a estos que van sin bridas ni tornillos
    € 0,92 30% dto. | Copa de agua para Scooter Eléctrico 2019 para Xiaomi Mijia M365 M365Pro soporte Ninebot ES1 ES2 Dualtron accesorios para biberones
    https://a.aliexpress.com/_Ut10f
    Pero pone envio 2 euros, no?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Pues yo, al andar con mejoras en el tema eléctrico me he liado la manta a la cabeza y he decidido instalar otra bomba de achique, en concreto este modelo:
      #Aliexpress € 14,81 42%de DESCUENTO | Bomba de agua de sentina sumergible automática con interruptor de flotador para barco 3A 12V 750GPH bomba eléctrica bomba de sentina EJE DE ACERO INOXIDABLE
      Y para rematar los cabos he comprado este mechero :
      #Aliexpress € 3,52 32%de DESCUENTO | A prueba de viento Jet antorcha fuerte soplete encendedor de butano encendedor de llama PISTOLA DE PULVERIZACIÓN de alta temperatura encendedor de Gas inflable bloqueable
      Van muy bien, anteriormente compré 1 en un estanco nacional, prácticamente idéntico, me ha durado casi 5 años.
        https://a.aliexpress.com/_UbLzN
        Este Mdl es en capacidades y medidas idéntico a la bomba Sahara que compre hace años en una náutica de Francia... por algo mas del doble y va muy bien
          Yo es que estoy inmerso en un "macrobricolaje" eléctrico y me voy aprovisionando...
          La última adquisición es esta. Precio inmejorable aquí en el Estado Español.
          #Aliexpress € 9,22 19%de DESCUENTO | 30A 40A 50A 60A 70A 80A 100A 120A 150A 200A 250A 300A disyuntor fusible restablecer 12-48V DC del barco del coche Auto impermeable
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            https://a.aliexpress.com/_TIFJ7
            Yo llevo montado uno como estos de 60A entre la salida del selector de baterías y el cuadro de interruptores. De momento, no ha saltado nunca de forma automática, tampoco llego a esos consumos, pero es la previsión máxima de consumos que hice en su día. Fácil instalación y da una seguridad adicional y es rearmable.
              Hola.
              Por curiosidad, sabes que puede consumir un piloto automático para un barco de 2000 kilos y 6m?, me refiero a un consumo con un mar "moderado"
                Unas birras,
                Una de las mejores compras que ize en china, un cortacabos profesional a precio de risa y ademas un reparador de todo tipo de plasticos rotos fabuloso; hay que llevarlo a bordo!!!
                  Hola.
                  Si hablamos de un piloto de caña en un velero, un Raymarine ST 1000 supongo que alrededor de un amperio/hora. varia mucho en funcion del reglaje que le pongas.
                  2000 kilos me parecen mucho peso para un 6 metros.
                  Si hablamos de una motora, ni idea.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    SALUDSS
                    ayer en el lidl habían unos saca tapones de madera ,,,de esos que se usan para tapar los tornillos por si los necesitais
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
                      Unas birras,
                      https://es.aliexpress.com/item/40005...archweb201603_
                      Hola.
                      Podrías poner el enlace del cortacabos que mencionas ? Gracias
                        Originalmente publicado por Aisen Ver Mensaje
                        Hola.
                        Para cortar y sellar cabos (cuerdas de montaña) utilizo desde hace años, una pistola de soldar, mismo resultado, más económica en cualquier supermercado de bricolaje o Wallapop
                          Yo me he decidido a hacer la instalación del tanque de aguas negras y acabo de pedir una bomba maceradora:
                          y un aforador para el deposito de aguas negras:
                          Ademas para la pesca un oxigenador:
                          unos soportes para las cañas:
                          y mas inventos para las cañas:
                          y unos posavasos plegables:
                          Poquito a poquito esto es un vicio y una ruina
                            Hola.
                            Como dice el cofrade Markuay, dependerá del reglaje (el número de correcciones por minuto que haga el piloto), el tipo de piloto, el peso del barco, si vas a vela o a motor y las corrientes u oleaje. Tal vez el manual de usuario del piloto te oriente mejor, pero como referencia, en mi circuito, el piloto va independiente del resto de la electrónica y lo llevo con fusible de 10A. Si que te puedo decir que, mi piloto, un Raymarine ST2000 tiene un fallo y es que si intenta corregir un rumbo y no hay velocidad suficiente para que el rumbo se corrija, por ejemplo, pillas una encalmada de viento, la corriente te cambia el rumbo y el piloto intenta que la proa vaya al rumbo indicado, el piloto llega a forzar tanto el motor que me llega a fundir el fusible (por eso lo llevo separado del resto de la electrónica).
                              Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
                              Gracias, lo probaré porque de eso si que tengo
                                Originalmente publicado por ahacgranada Ver Mensaje
                                Yo soy más clásico: enrollo el cabo con cinta aislante por donde voy a cortar. Corto el cabo y quemo los extremos con un mechero de estos que hacen la llama como un pequeño soplete y que compras en cualquier estanco local.
