Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Hola !
    He visto este gps táctil para motos con soporte e IPX7. Tiene sistema android.y bluethoot
    La idea seria descargar el navionic, con lo que tendríamos un plotter resistente a la intemperie con la funcionalidad de una tablet y a través del cual también podríamos usar el teléfono mientras se está utilizando
    para todos
    El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
      Originalmente publicado por barbanegra Ver Mensaje
      Hola !
      para todos
      Como pantalla está muy bien para tener en la bañera. Pero no he encontrado ninguna referencia respecto al software que soporta. Como le instalarías los programas de navegación nautica?
        Android 6.0, Esta bastante bien. Una buena alternativa y económica.
        Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          He recibido el termometro, para la nevera, mi idea es sustituir el "potenciometro" que lleva y que permite escoger de 0, (parado), hasta el numero 7 que supongo que es el que proporciona más frio.
          No se si el potenciometro actual, lo único que hace es temporizar el tiempo que permanece la nevera en marcha, o bien tiene algún dtector de frio, ya que voy a sustituirlo, esa es la intención, y no se si la instalación puede servir de alguna manera para el aparatito nuevo.
          Si alguien lo ha instalado, y es tan amable de explicar un poco el procedimiento.... lo agradecería...
          Si tu nevera es como la mía esa ruedecita que comentas no es un potenciometro.
          En la nevera ha de haber una sonda con un tubo capilar que va hasta la ruedecita (termostato) dentro de esa sonda hay un gas que cambia de volumen con los cambios de temperatura y que actúa sobre un interruptor para encender y apagar el compresor. Con lo cual tu nevera ya funciona por temperatura y no por tiempo, aunque de una forma mecánica... si es que estamos demasiado acostumbrados a lo digital
          El cometido de la ruedecita de la que hablas es darle mas o menos tensión al interruptor modificando de esta manera las temperaturas a las que abriría o cerraría el circuito. En la posición 0 directamente pisa el interruptor abierto, impidiendo que arranque el compresor.
          Si quisieras que el funcionamiento fuese digital... no se si podrás hacerlo con ese termómetro que tienes... quizá si lo adaptas para que un arduino lea esa información y este actué sobre una solenoide... pero eso ya daría para otro hilo.
            venga va, si nos queda algo de calderilla después de la cuesta de enero.
            por 11 euros
            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              Hola
              ¿Que termostato has comprado?
              Yo hice el cambio por uno de aliexpress que creo que salía en un brico del foro. No era complicado, quitar uno y poner otro. El viernes que voy al barco hago fotos de las conexiones y las pongo aquí.
                Esta en este hilo, un más arriba. Es un termometro digital con sonda, y cuando llega a la temperatura programada o se pasa de la misma, cierra un interruptor y pone en marcha o corta el motor de la nevera.
                No llego el precio a 10 Euros, y da una buena impresión. Solo queda poder instalarlo correctamente.
                EA 3 CBT
                  Ok, no sé por qué pensé que te referías a un simple termómetro digital sin interruptor ni nada. En ese caso si será perfectamente válido.
                  Imagino que simplemente conectando el par de cables de tu termostato viejo al nuevo será suficiente.
                  Editado por última vez por el_pickti; 11/01/2018, 13:00:55.
                    Buenas a tod@s y feliz año
                    he recibido el Tacometro de aliexpress y por 6€ no está nada mal:
                    https://es.aliexpress.com/item/LCD-Digital-tach-Hour-Meter-Tachometer-Waterproof-for-Outboard-Motor-Lawn-Mower-Motocross-motorcycle-marine-chainsaw/32788940458.html?src=google&albslr=229939374&isdl= y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7B ifplala%7D%7BifdbmBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=49 4-037-6276&isdl=y&albcp=652736826&albag=32471627666&slnk =&trgt=68684682745&plac=&crea=es32788940458&netw=g &device=c&mtctp=&gclid=Cj0KCQiAs9zSBRC5ARIsAFMtUXE Md8blrbMV_WFgl0rMvhI-5GTWWCIw3Dbt1FuGW7C_O3jg28kmSLcaAt_6EALw_wcB
                    Siento el tamaño del la URL...
                    El caso es que trae poco cable (unos 180cm) para hacer una instalación fija, he pelado la punta y es cable de cobre (pienso, aunque se ve plateado) de 0.5 de sección....
                    Mi pregunta es si se podría alargar con otro cable similar sin que afecte a la lectura?? Por lo menos otros 150cm porque si no la instalación tendrá que ir en la sentina y eso y nada casi que es lo mismo pues lo suyo es poder leerlo mientras se va en marcha
                    s2
                    Editado por última vez por CeRi_JL; 11/01/2018, 14:47:25.
                      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                      s2
                      Hola por curiosidad que mediciones realizas con ese tacómetro? revoluciones y temperatura? a que tipo de motor lo conectas?
                        Me he tenido que comprar una trampa para un "bichejo" que me está jodi... cables, plásticos, etc... en el garaje.
                        Menos mal que venía con instrucciones, que dicen TEXTUALMENTE
                        " Ratón Ratón suelen elegir para averiguar cuando se pone de distancia una posición fija para abrir la carpeta de usar, la necesidad de prestar atención en el niño no puede ver, y cuando está en contacto con la compañía eléctrica local "
                        Palabra que lo he escrito tal cual pone en "Descripción". A ver si alguno de ustedes sabe que quiere decir.
                        (George Bernard Shaw)
                          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                          Pues esa traduccion se la han currado, te aseguro que aun las hay mas creativas.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
                            Pues a mi me acaba de llegar! Falta instalarlo. Como ves en las fotos... 12 v de alimentacion, sonda y interruptor...
                            Mi experiencia con mi anterior nevera es poner la sonda en el medio... Si la pones arriba, lo de abajo se congela, y si la pones abajo, lo de arriba apenas se enfria... Eso si queremos tener una temperatura real en el display...
                              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                              Pues todavía no lo he conectado pero es para un FB mercury 2 tiempos de 50hp, mide revoluciones y es cuentahoras y le puedes ajustar los intervalos de mantenimiento
                              en youtube hay algunos vídeos como "tach aliexpess"
                              Aunque hay algunas cosas que no entiendo como ajustar un opción para que el tacómetro lea que la bujía se dispara 2 veces por revolución, 1 vez por revolución o cada 2 revoluciones....
                              s2
                                Para hacer las pruebas lo he conectado a una fuente de alimentación de 12 Voltios, como no pone nada de polaridad, pues la he conectado y la verdad o bien la ha acertado o es que no importa ni positivo ni negativo, ya que se ha puesto en marcha y funcionando, enseguida ha marcado la temperatura de ambiente.
                                A ver como la monto en el barco.
                                EA 3 CBT
