Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Buenas noches bona nit
    Bien pues no vas a ser el único que los venda!
    He montado este brico para conocer el nivel de mi tanque auxiliar de gasoil
    aqui veis el tanque con dos sensores (aun por pegar ) y dos dos chicharras electronicas con leds. La idea es poner un detector a medio tanque,y el otro arriba del todo de manera que la primera led se encienda a mitad y las dos a lleno. Estan detras de un interruptor para que no se queden sonando
    Aqui pegados los sensores
    voy a la gasolinera, lleno y no pitan. Aparentemente el espesor del plastico es excesivo y no lo "atraviesan"
    despego los sensores y pruebo poniendo uno en el tubo de salida de aire que queda lleno de gasoil hasta un palmo de alto
    Ahi si detecta
    Y ahi se queda mientras no se me ocurra nada mejor
    ahora a pensar a ver que se me ocurre, quizá unos sensores mas potentes?
    ideas?
    La infraestructura del brico se queda ahí de momento y el tanque sigue lleno
    Me da la sensación de que lo tienes muy al borde. Has probado colocandolo más en medio ?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Enlace a esa maravilla tecnológica??
        Estuve "auscultando todo el tanque sin éxito. Debe ser un tema de grosor pues antes hice una prueba con una botella de plastico y funcionaba
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
          Alguien puede ayudarme y decirme como conecto el monitor de pantalla de baterias??
          La pantalla ya la he probado y va con usb asi que no tiene ningun misterio. Pero el shunt.... Y viene sin esquema...
          en la web de aliexpress trae esquemas:
          los shunt se montan en serie. Móntalo a la salida del negativo de la batería, tu borne izquierdo en tu foto a la batería, el otro hacia el barco, no sé si me explico. Es facil viendo la web alipress.
          Yo no modifiqué la configuración de los jumpers, simplemente conecté, probé y funcionaba.
          Un shunt es simplemente es un amperímetro que mide la intensidad de corriente continua que pasa por sus bornes.
          el monitor se encarga de cuantos amperios-hora han salido o entrado en un determinado tiempo y te estima el consumo (o carga si estás cargando) que has tenido, si además le has indicado la capacidad de tu banco de baterías te calcula lo que te queda de capacidad, no recuerdo si te estima el tiempo hasta descarga completa con el consumo instantáneo, si no, lo calculas tú dividiendo la capacidad restante Amp-h entre el consumo que tienes en Amperios.
          Espero haber ayudado, si no, preguntarme. A mi me resultó muy sencillo y no soy ningún experto.
          • Chino-chorradas ?
            Pues asi lo voy hacer. La verdad es que por el precio que tiene la calidad es increible!!super contento estoy. Mañana lo monto sin falta.
              El Shunt de tu foto es diferente al que aparece en el enlace que jduran22 colgó.
              ¿Es el mismo vendedor de AliExpress y el mismo aparato?
              @jduran22 --> ¿Sabes si se borran los valores de capacidad del banco de baterías que introducimos en el aparatito cuando se desconecta la batería o los mantiene?
              Editado por última vez por Yakosub; 14/11/2017, 13:21:00.
                Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                Bueno ya lo tengo montado. Era bastante facil por cierto. Los valores de bateria no se borran al cortar la bateria. Hoy terminare de montarlo pero ya te digo que por 20 euros es insuperable. Me an enviado el shunt de 300 amperios que aunque es totalmente inecesario... No va mal que vaya sobrado.
                Se intercala en el negativo en bateria y se le pone un positivo solo en la regleta que lleva en la primera conexión. El monitor con el usb se alimenta a distancia o desmontandolo hay un jumper donde conectar positivo directo.
                  Tengo este dispositivo.
                  https://es.aliexpress.com/item/New-M...311.0.0.BsC1qs
                  Me llamó la atención de que se dispara al contacto con el agua.
                  La luz que dá es de mediana intensidad. No se si se verá a cinco millas, pero a una seguro que sí.
                  Es para "adosar" a los chalecos salvavidas.
                  Pros Menos de dos euros la unidad.
                  El interruptor es la humedad
                  tiene unas 100 horas de luz
                  completamente estanco.
                  también sirve para pescar (eso publicitan)
                  Contras. No se puede recargar, es de un solo uso ( 100 horas)
                  No es insumergible, pero bien atado al chaleco hace su función.
                  Ojo, no pretendo sustituir las luces estroboscopicas de los chalecos, tan solo complementarlas con algunas horas mas de luz.
                    Ya lo tengo. Este finde lo pruebo y os cuento
                      Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                      moon
                      el amarillo y el rojo van al positivo y el negro a masa, negativo
                      al menos en el mio creo que uno alimenta aparte la memoria de radio
                      creo,
                      verificalo
                      Efectivamente y funciona de maravilla con una calidad decente...
                        Por cierto, algunos Cofrades comentaban que el display se veía muy oscuro, con poca luminosidad. En mi caso no es así, se ve bastante bien
                          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                          Estaremos atentos!!!! Es interesante por ese precio. Vas a montarlo con una bomba para calentar el deposito de agua o vas a ponerlo directo?? Como eliges la temperatura del agua?
                            No se. De momento lo probare en la ducha de casa para ver el flujo y temperatura. En el barco como solo funcionará en puerto (3000w) igual le monto una toma directa de manguera.
                              Qué es ?
                                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                                Qué es ?
                                Ess un calentador de agua instantaneo.
