Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Aparentemente la pinza si mide los amperios en continia, si es asi es un precio de escandalo, yo para mi trabajo compre una hace unos años y me costo 150€, cuando una que solo mide alterna cuesta unos 50€
      Pues en principio si que los mide como dice el cofrade Tabeirón. Le he echado un vistazo a la mía y en amperios no tiene el símbolo, así que no los va medir....
      De todas formas a ver si lo puede corroborar el cofrade Eborges porque creo que las pinzas leen amperios en alterna por el tema de la frecuencia, así que en continua al tener valor 0 en frecuencia no mediría, pero seguramente me equivoque.
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Pero la pinza mide amperios en continua seguro? Yo tengo uno parecido también de alichina y aunque no lo he probado creo que las pinza solo mide amperios en corriente alterna, corrígeme si me equivoco por favor, ya que estoy deseando probarla en continua
        Pues si, las hay que si que miden corriente contínua con la pinza. Yo tengo una de la marca UniT que me va bastante bien y me costó pues eso, unos 40€. Cada vez hay más pinzas que miden corriente contínua.
          De hecho, ya se habló hace unos años de pinzas amperimétricas de contínua en esta taberna:
          • Respuesta: Chino-chorradas ?
            Yo tengo una Tacklife, y estoy contento con ella.
            Echar el ancla a babor
            Y de un extremo la argolla
            Y del otro tu corazón
              Ayer pasé por la tienda de electrónica y me fijé en los precios un telster con pinza para contínua mínimo sobre 65€, solo corriente alterna 40€ si bien en alterna había hasta 20 €.
              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
              http://clubpuma.ning.com/
              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                Gracias cofrades, que pena no haberla visto antes. Ahora tengo una que me hace el apaño así que de momento tiraré con esa hasta que se estropee.
                La verdad que no me es de vital importancia que mida en continua el amperaje, solo la quiero para tener más información.
                Aunque este año he tenido un problema con una batería que compré de ciclo profundo que ha muerto a los 20 meses de uso, cosa que me ha decepcionado y espero que haya sido problema de la batería en si. Tengo que comprar una nueva este año, veremos a ver si aguanta bien ya que otra que tuve me duro 5 años largos metiéndole bastante caña...
                  Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                  Y por eso, estimado cofrade, es por lo que está este hilo, chinochorradas, o de qué cosas comprar por internet a los chinos porque son mucho más baratas que en la tienda de la esquina y hay más variedad.
                    Salud cofrades Chinorris!
                    Comparto con ustedes este artilugio, comúnmente llamado "Estopor" que he encontrado en Ali a precio de un rollo de alambre .
                    Muy útil para los que como yo no tenemos molinete de ancla o para quien lo tenga quiera evitar que este trabaje más forzado de la cuenta a la hora de izar el ancla.
                    € 10,27 50%OFF | Mizugiwa-tope de cadena marina de acero inoxidable 316, 53,5 w X 59mm, L, protección de parada, Hardware marino, 1 ud.
                      Hola Ru2lph y demás taberneros.Tengo visto este artilugio desde hace tiempo en allixpress, pero no se exactamente como funciona.¿Podrías describírmelo?Me parece interesante si funcionara como yo creo.
                      Gracias y grog xa todos
                      • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                        Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                        En este vídeo puedes ver cómo funciona el Estopor . Es algo muy común os buques grandes y en los barcos de recreo pienso que nos ayuda mucho, tanto evitando esfuerzos como protegiendo al molinete.
                        • Re: Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
                          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                          https://youtu.be/hE5ZetIRatg
                          Sirve para retener la cadena y que ésta no se escape hacia el agua por la tensión del fondeo , ancla, viento...( no ayuda en el izado del ancla ) Pero creo que es mejor, usar una BOZA, que es un cabo tipo amarra ( sólo cabo o con garfio para cadena ) porque es elástico. Va cogida desde un punto firme ( una cornamusa de proa) a la cadena y se pone, una vez has terminado la maniobra de fondeo. ( entre otros muchos usos )
                          boza, nudos, cabos, amarrar, amarras, amarres, amarre, atracar, atraques, atraque, gazas, gaza, nudo, maniobras, maniobra, fondeos, fondear, navegar, conocimientos nauticos, nautica, mar, mares, oceanos, oceano
                          Editado por última vez por berrincha; 21/02/2021, 16:08:07. Razón: COMPLETAR LA INFORMACIÓN
                            Os lo confirmo. Mide corriente continua y alterna. Voltaje continua y alterna. Resistencia. Capacidad. Diodos. Temperatura. Frecuencia. Tiene un generador de onda cuadrada con frecuencia ajustable. Y detección de tensión sin contacto por inducción.
                            Viene en una bolsa con las típicas puntas de tester, y una punta para medición de temperatura.
                            No sé cuál será la precisión de las medidas, pero por ese precio es un verdadero regalo.
                            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            • Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
                              https://a.aliexpress.com/_mtRJgBp
                              No es por quitaros la ilusión, pero no confiaría el fondeo a esa pieza. Ni veo como puede ayudar a subir el ancla.
                              Su única función sería sujetar la cadena para evitar q se suelte en navegación, pero creo q esa función ya la cubre sobradamente el molinete sin ningún esfuerzo.
