Chino-chorradas ?
  • Respuesta: Chino-chorradas ?
    Buenas, ronda de lo que quiera la peña. Puedes poner el link?. El anterior no funciona. Gracias.
    • Re: Chino-chorradas ?
      Inverter 2000 W onda pura desde Polonia envío desde Polonia en dos días en casa, mando remoto y aparenta calidad.. 145 €
      • Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
        Originalmente publicado por brendaval Ver Mensaje
        https://es.aliexpress.com/item/20543...archweb201603_
        Esto de los inversores es otra cosa mas que no se yo... tengo un amigo que con uno chino de estos casi le arde el barco, aunque puede pasar también con uno de marca pero...
        Por otra parte en estos aparatos habría que ver la calidad de corriente que sale, por el tema de que los aparatos electrónicos no se los cargue con el tiempo.
          Este mismo, la versión de 1500w, la he comprado yo para mi barco justamente ahí, de Polonia. La verdad es que se ve un producto muy bien hecho, muy pesado y con materiales de calidad. Estoy sumido en un proyecto integral de instalación y aún no lo he acabado ni enchufado nada, aunque sí montado hace ya un mes. Ya os contaré, espero que no se me queme el barco, ¡con la de horas que llevo echadas mejor que no !
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            Ya nos contarás resultado, yo quiero montar uno a parte del que ya tengo que es mas grande y me interesa algo asi económico.
            • Re: Respuesta: Re: Chino-chorradas ?
              Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
              Montado y probado. Se enciende y apaga con el mando. La Nesspreso tira bien.
                Buenas cofrades.
                Por si os sirve, yo he montado uno de 3500W de pico comprado en Aliexpress y funciona muy bien, lo que si noto es que cuando comienza a funcionar aunque sea solo la TV le pega un tirón fuerte a las baterías, llegando según el NASA al 70% en 3 minutos. Luego se estabiliza y comienza a subir poco a poco hasta el 85% y ahí se queda durante la siguiente hora que es más o menos cuando lo suelo quitar.
                En la salida del inversor, le he instalado un fusible por si acaso, aunque lleva fusibles internos pero para que sea redundante, además le añadí un disipador de calor extra en la parte trasera aprovechando que tuve que hacerle una pieza de contrachapado marino para dejarlo vertical ya que va pegado al costado interior del barco.
                Las placas recuperan bien las baterías posteriormente.
                "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                  Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                  Buenas cofrades.
                  Quieres decir que te pone las baterias al 70% solo con una TV?
                  He entendido bien? Porque si es asi, o consume mucho el inversor, la tv, batería de poca capacidad o en mal estado.
                    Buenas cofrades.
                    Revisa que la sección de cable sea la adecuada para el consumo del inversor y la distancia entre el inversor y la batería. Si el cable es demasiado fino, se recalienta (incluso hasta llegar a ser peligro de incendio) y consume una buena parte de corriente, lo que puede provocar ese pico que dices y el consumo excesivo del inversor. Te puede orientar también medir la tensión a la salida de las baterías y a la entrada del inversor (siempre con el inversor en marcha) si por ejemplo, a la salida de las baterías tiene 12,8v y a la entrada del inversor tienes 12,0v o menos, ese cable es muy fino o hay empalmes defectuosos entre baterías e inversor.
                      La sección del cable es la adecuada, ahora no me acuerdo cual era pero la elegí mediante las tablas que daba el fabricante del inversor. No se calienta nada y además le puse un fusible a la salida del inversor.
                      Lo que ocurre es que cuando el barco está conectado al pantalán con su cargador funcionando las baterías están al 104%, luego lo desconecto del cargador y solamente con esta acción el voltaje cae paulatinamente. Si a ello le sumas que le conectas el inversor ya la caída se acentúa, pero luego tiende a estabilizarse.
                      De todas formas la instalación está terminada recientemente y tendrá que ser probada a fondo con el día a día.
                      Este verano fondeado sin la instalación del inversor, con una placa de 400W y con 2 baterías de 180 A/h fui totalmente independiente y cuando caía la noche estaba a tope de carga, por la mañana amanecía con el 80%. Veremos si sigo así.
                        Yo tengo uno montado de 3500w, lo uso para cosas muy puntuales, un dia vino un amigo electricista, lo vio y por curiosidad le metio la pinza amperimetrica y el consumo era muy importante, practicamente en vacio, o sea que cuidado con ellos.
                          Una ronda para todos, alguno habeis comprado baterias lifepo4??????
                          Estoy por comprar una para la placa solar.
                            Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                            ¿Cuánto consumía en reposo?
                              por eso lo compré con interruptor remoto, para poder encenderlo y apagarlo facilmente, entiendo que si está apagado no consume pero si alguien pudiera aclararlo mejor. Gracias
                                Cansado de que se me rompa el grifo de la ducha que tengo en la bañera he comprado este y la verdad que se ve muy bien,falta ver cuanto tiempo me durara,el de plastico lo tenia que cambiar cada año.Parece grande pero es pequeño y entra en el agujero para recoger el tubo,y el agua sale con mas presion que con el de plastico.
                                Editado por última vez por samyuti; 17/02/2021, 12:02:03.
