Chino-chorradas ?
  • Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
    No es por quitaros la ilusión, pero no confiaría el fondeo a esa pieza. Ni veo como puede ayudar a subir el ancla.
    Su única función sería sujetar la cadena para evitar q se suelte en navegación, pero creo q esa función ya la cubre sobradamente el molinete sin ningún esfuerzo.
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
    No se trata de confiar el fondeo a esta pieza.
    Esta pieza sirve para:
    Cuando estamos izando el ancla a mano, no tener que aguantar el peso del mismo cuando estamos cambiando de una mano a otra, ni aguantar la tensión cuando en esta maniobra el barco está subiendo y bajando la proa constantemente.
    El mismo caso que el anterior pero con el molinete, pues elimina la tensión del cabeceo de la proa cuando estamos subiendo y bajando el ancla.
    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      Tienes toda la razón, no la había visto bien. Funciona como una chicharra q te permite tirar de ella, y cuando suelta se queda bloqueada.
      "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
      • Re: Chino-chorradas ?
        Os lo confirmo. Mide corriente continua y alterna. Voltaje continua y alterna. Resistencia. Capacidad. Diodos. Temperatura. Frecuencia. Tiene un generador de onda cuadrada con frecuencia ajustable. Y detección de tensión sin contacto por inducción.
        Viene en una bolsa con las típicas puntas de tester, y una punta para medición de temperatura.
        No sé cuál será la precisión de las medidas, pero por ese precio es un verdadero regalo.
        Y no te hace el desayuno? es lo único que le falta
        Si funciona bien, como alguien duda, está de 10.
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
          [QUOTE=eborges_tfe;2304947]Os lo confirmo. Mide corriente continua y alterna. Voltaje continua y alterna. Resistencia. Capacidad. Diodos. Temperatura. Frecuencia. Tiene un generador de onda cuadrada con frecuencia ajustable. Y detección de tensión sin contacto por inducción.
          No es la misma cosa? O podría por ejemplo, medir el amperaje de una batería? Y la corriente de consumo? Gracias.
            [QUOTE=berrincha;2305410]
            En corriente continua, el consumo en W es igual a voltaje en voltios V por la intensidad en amperios A.
            W=VxA, por lo que sabiendo los A sabes los W multiplicando por 12V los A.
            • Respuesta: Chino-chorradas ?
              Aunque ya se habló por aqui de ellas, me he comprado estas lamparas de led para iluminar la bañera.
              https://es.aliexpress.com/item/10050...6a6063c0DZ0k5P
              Vienen muy bien selladas y la carcasa exterior parece inox de verdad, veremos con el paso del tiempo pero de momento encantado, iluminan muy bien, y muy poco consumo.
              He comprado las de 42 led y en blanco.
              • Re: Respuesta: Chino-chorradas ?
                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                Yo puse una bajo el agua y funciona perfectamente, el acero se oxida en el agua, fuera igual aguanta mas.
                  En la ultima chapucilla puse al lado de los relojes un par de cacharros de estos https://s.click.aliexpress.com/e/_AZnxGQ para tener siempre controlada la carga de las baterías
                    Originalmente publicado por flamesay Ver Mensaje
                    Yo lo acabo de colocar también y parece que funciona
                      También da temperatura, aunque este dato no se si es fiable o no. A ver si duran!
                        Hola
                        Me confieso como aliadicto, y aunque aún no he conseguido el título de VIP, me falta poco.
                        Así que sigo este hilo con bastante interes. Os pongo el enlace de un video de un par de hermanos que entre otras muchas cosas se dedican a comprar cosas en oriente y lo prueban, por lo que siempre puedes ver si merece la pena o no. En concreto yo ya he comprado este disco para sacar unas letras del casco de mi barco. Y si no te interesa lo que ofrecen, merece la pena, porque te ries con esta pareja.
                        Además, en sus proyectos se están dedicando a reparar un barco, y siempre se puede aprender algo. Aunque no acabo de ver que vayan a terminar.
                        Igual habeis hecho referencia antes o ya lo conociais. Pero por si acaso, merece la pena perder un rato viendo su canal.
                          El canal es muy bueno, yo los sigo y de vez en cuando veo algun video de ellos, muy interesantes.
                          Hablando de canales, hay una pagina de facebook que tambien pone cosas interesantes relacionadas con la nautica y aliexpress https://www.facebook.com/chollosnautica
                          el vicio
                            Yo vi este de este pegamento y es la leche, tiene tres grados de resistencia yo compre el mediano para pegar un perchero a la pared y aguanta un monton de abrigos y las mochilas de los niños con todos los libros que pesan lo suyo.
                            NO CREERÁS LO QUE SOPORTA ESTE ADHESIVO / FISCHER MS, PARA MI EL MEJOR ADHESIVO DEL MUNDO
                            https://www.youtube.com/watch?v=__tv-24E7OU
                              Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                              En Aliexpress?
                              Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
                                Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                                En Aliexpress?
                                No, en Amazon.
                                Busca Fischer 552137 sellador de juntas instantáneo MS Ultra Tack (cartucho 290 ml) blanco, a base de SMP, polímero mono
                                este es el de 300Kg/m2, pero puedes cambiar la seleccion al Extreme-Tack de 600Kg/m2
                                o en este link:
                                https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
                                donde XXXXX pones amazon (si no te funciona el enlace).
                                Eso si, una vez pegado no hay dios que lo quite, dicen que solo por medios mecanicos, supongo que una maza y un escoplo, radial o similar.
