Chino-chorradas ?
Re: Chino-chorradas ?
He recibido la radio pero no soy capaz de hacerla funcionar. No se exactamente como van las conexiones eléctricas... Tiene tres cables de corriente (amarillo con fusible, negro y rojo) Si algún Cofrade de los que la tenéis instalada me podéis ayudar, os lo agradecería, soy muy torpeOriginalmente publicado por araw Ver MensajeYo compré esa radio y el único problema que he encontrado es que la luminosidad del display es realmente pobre, haciendo imposible ver la pantalla aún en condiciones de luz ambiente muy baja.
Por otro lado el sonido la conexión WiFi etc funcionan perfectamente.
Este verano he hecho un cursillo acelerado para poder aperar con ella sin ver el display y me defiendo.
Editado por última vez por catatonico; 10/11/2017, 12:36:21.
Gracias Catatonico, voy a probarlo como dicesOriginalmente publicado por catatonico Ver Mensajemoon
el amarillo y el rojo van al positivo y el negro a masa, negativo
al menos en el mio creo que uno alimenta aparte la memoria de radio
creo,
verificalo
Originalmente publicado por MOON Ver MensajeHe recibido la radio pero no soy capaz de hacerla funcionar. No se exactamente como van las conexiones eléctricas... Tiene tres cables de corriente (amarillo con fusible, negro y rojo) Si algún Cofrade de los que la tenéis instalada me podéis ayudar, os lo agradecería, soy muy torpe
Es correcto. El rojo y negro son alimentacion continua y el amarillo, en los coches, iria al punto de accesorios de la llave. Por lo que si juntas rojo y amarillo te va a funcionar perfectamente.Originalmente publicado por catatonico Ver Mensajemoon
creo,
verificalo
Solo era para aclarar para que sirve el amarillo.
Quizá se puede hacer el mismo efecto con dos llaves de paso en 'T' (no sé exactamente cuál es el nombre técnico) para que, al dejarlas en una u otra posición, se pueda elegir el depósito de origen y el de destino, utilizando una única bomba.Originalmente publicado por Joanet78 Ver MensajeNo sé si la hay en formato reversible, pero por el precio que vale, pones dos en paralelo, una en sentido opuesto a la otra y con un interruptor de doble posición, en la posición 1 activa una de las bombas y, en la posición 2, la otra.
¿Qué opináis?
Como bien te indican, el rojo a positivo y el negro a negativo.Originalmente publicado por MOON Ver MensajeHe recibido la radio pero no soy capaz de hacerla funcionar. No se exactamente como van las conexiones eléctricas... Tiene tres cables de corriente (amarillo con fusible, negro y rojo) Si algún Cofrade de los que la tenéis instalada me podéis ayudar, os lo agradecería, soy muy torpe
El amarillo también a positivo, pero tiene que estar SIEMPRE conectado a positivo. Si lo desconectas perderás la memoria de las emisoras. Te lo digo porque si lo unes al rojo (positivo) pero cuando te vas del barco desconectas este cable con algún interruptor, perderás la memoria de las emisoras.
Búscate una conexión permanente a 12v positivo para el amarillo.
Salud
A qué GPS has conectado , creo que puede ser la solución a mi antena que casco en un raytheon 790Originalmente publicado por Marconcio Ver Mensaje
Fíjate en el conector. La que han puesto es BNC macho, pero seguro que la tienen en BNC hembra o en algún otro.Originalmente publicado por nere ametsa Ver MensajeA qué GPS has conectado , creo que puede ser la solución a mi antena que casco en un raytheon 790
Busca la que se adapte a tu equipo
¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
http://first21x.blogspot.com
Buenas noches bona nit
Originalmente publicado por Al-Mahara Ver MensajeBueno, he recibido los sensores esta mañana, la verdad que lo han mandado rápido. Los he probado en una garrafa de plástico y con una pila de 9v y cumplan con su función: se enciende cuando hay nivel de líquido y se apaga cuando no hay.
"POBLEMA": cuando lo pones en superficie metálica SIEMPRE se enciende la lucecita, por lo tanto supongo que para depósitos de acero NO SIRVE.
Lo comprobaré en el barco, pero esta es la triste realidad. Marcará cuando hay continuidad o yo qué sé
Quizás sí que vale para depósitos de fibra. Voy a hacer una última prueba pero si no me valen los vendo por lo que me costaron incluido el porte.
Bien pues no vas a ser el único que los venda!
He montado este brico para conocer el nivel de mi tanque auxiliar de gasoil
aqui veis el tanque con dos sensores (aun por pegar ) y dos dos chicharras electronicas con leds. La idea es poner un detector a medio tanque,y el otro arriba del todo de manera que la primera led se encienda a mitad y las dos a lleno. Estan detras de un interruptor para que no se queden sonando
Aqui pegados los sensores
voy a la gasolinera, lleno y no pitan. Aparentemente el espesor del plastico es excesivo y no lo "atraviesan"
despego los sensores y pruebo poniendo uno en el tubo de salida de aire que queda lleno de gasoil hasta un palmo de alto
Ahi si detecta
Y ahi se queda mientras no se me ocurra nada mejor
ahora a pensar a ver que se me ocurre, quizá unos sensores mas potentes?
ideas?
La infraestructura del brico se queda ahí de momento y el tanque sigue lleno
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Con una foto del dispositivo en cuestión se puede encontrar el esquema, ya que otro comerciante distinto ha podido subir la foto del esquema en la página del producto.Originalmente publicado por Witget Ver MensajeAlguien puede ayudarme y decirme como conecto el monitor de pantalla de baterias??
La pantalla ya la he probado y va con usb asi que no tiene ningun misterio. Pero el shunt.... Y viene sin esquema...
