Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
    Pero de los 4 cables que van del compresor al evaporador,que dos cables son los que conectastes al termostato chino. O nos podías poner algún esquema?
    Me siento a esperar la respuesta.
      Al controlador tambien tienes que llevarle un positivo y un negativo para alimentar su procesador, por lo que es mas practico colocarlo donde lo tengas mas a mano, ya que de todas formas hay que tirar lineas.
      saludos y buen viento
        Solo lleva cuatro cables, dos del termostato que simplemente desenchufas los dos terminales faston del termostato antiguo y previo montar dos faston nuevos en el termostato nuevo los enchufas en la caja de control del equipo sin preocuparte ya que no tienes polaridad aqui.
        Despues en los cables de alimentacion a la llegada a la caja de control haces una derivacion respetando el negativo y el positivo.
        Al sensor del termostato yo lo meti por el mismo paso de los cables del termostato antiguo, que deje tal cual por si algun dia se estropea el nuevo, y coloque la sonda en la parte alta y enmedio del frigo.
        • Chino-chorradas ?
          Buenas tardes, he recibido el invento y debido a mi ignorancia no sé cómo debo conectarlo. Tampoco tengo claro qué material me hace falta a parte del que he recibido, ya que para conectar a la batería supongo que necesitaré mínimo el cable positivo y negativo
            Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
            El esquema viene aquí https://img.alicdn.com/imgextra/i3/8...2189590196.jpg
              Tienes que ir a una tienda de recambio de automóviles y pedir un cable de conexión de baterías de cobre, o bien a una tienda de material eléctrico. Es un cable de unos 0,75 cms de diámetro, vamos del tipo que utilizan las pinzas de arranque de baterías, también puedes ir a un chino y comprar unas pinzas de esas, pero solo para aprovechar el cable, es para darte una idea del cable que se utiliza.
              Después tienes que conseguir (en las tiendas de recambio de automóviles los conseguí yo) dos terminales para poner en cada punta del cable, de los que se ajustan al cable y se remachan al mismo y que acaban en una anilla.
              Desconectas el terminal de la batería. y lo conectas al shunt (de acuerdo con el esquema mostrado), y el cable que has "fabricado" lo conectas al otro terminal del shunt y a la batería, y ya está.
              No facilitan el cable que te comento y de ahí las dudas al la hora de conectar el medidor a la batería.
              Posteriormente y desde cualquier punto del barco en que puedas tomar 12 voltios puedes conectar la pantalla, o bien si tienes una alimentación de 5 voltios en el portátil o cualquier tipo de cargador de móvil, puedes conectarlo.
              Funciona de manera inalámbrica. Va muy bien y no es complicado de instalar, salvo por el cable que tienes que hacerte.
              Espero que sirva de ayuda.
              EA 3 CBT
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Recuerda llevar un cable desde el tornillo del + hasta el terminal del shunt marcado como Vin.
                • Chino-chorradas ?
                  Muchas gracias, si me ayuda mucho. Solo me queda una duda: ¿parece en el esquema que tiene en cuenta el cargador de baterías?
                    El cable + del cargador de baterías va al borne + de la batería. Lo del esquema no es el cargador, se refiere a los aparatos de consumo (bombas, luces, radio, etc).
                      Rony: Si te sirve de ayuda hay un hilo dedicado exclusivamente a un aparatito como el tuyo. Es este
                        ... también puedes ir a un chino y comprar unas pinzas de esas, pero solo para aprovechar el cable, es para darte una idea del cable que se utiliza.
                        No te fies de los cables del chino. Yo compré una regleta para aprovechar el cable y, aunque parecía 'gordísimo' (ya sé que no es un término muy técnico ) al pelarlo era todo funda y los cablecillos de cobre eso, cablecillos. Asi que mira bien antes los amperios o el diámetro, si es que lo pone.
                        Mario.
                          Totalmente de acuerdo muchos de los cables de arranque de "los chinos" son una porqueria en cuanto a grosor de cobre,, son todo plastico que es mas barato y pueden hasta salir ardiendo si el consumo de amperios es alto
                          EA4YV
                            Yo ya no los compre en el chino, porque los terminales tenía que pasar obligatoriamente por la tienda de recambios de automóvil, y de paso ya compre el cable adecuado a los terminales. Aunque es cierto que los de los chinos dan el "pego", no los he visto pelado, pero lo sospechaba, ya me extrañaba el precio del cable con pinzas y el cable que me vendieron. Pero como éste hilo va de "chino-chorradas", pues para seguir. No obstante la verdad sea dicha la casi totalidad que va saliendo por aquí, es merecedor de confianza. Yo llevo varias compras (el medidor de baterías, cuenta horas, el localizador ) y alguna cosa más y va todo de maravilla.
                            Tomo nota "no comprar cables de arranque de baterías chino".
                            En cuanto a los terminales, yo los remache a martillazos, pele el cable de plástico y una vez puesto el terminal, unos golpes de martillo y funcionando.
                            EA 3 CBT
                              Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
                              SALUDSS
                              No puedo estar más de acuerdo , y no solo por la sección del cobre si no por la pureza del material que parece que lleva de todo menos cobre , en el primer calentón se queda más tieso que un mástil , y si no el estaño , una verdadera
                              Editado por última vez por leviño; 28/12/2017, 14:32:22.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Muy buenas, felices fiestas a todos. Ayer recibí la bomba china de combustible del fueraborda. En la nautica me pedían 130€.....es de locos. Aparentemente es la misma. Es de un Suzuki 6cv. La colocaré el sábado. Ya os cuento.
                                Sí no puedes cambiar el viento,
                                ajusta las velas.
