Diagnosticando golpe en orza - imágenes
    Re: Diagnosticando golpe en orza - imágenes
    Originalmente publicado por juankaly Ver Mensaje
    La fibra digo yo que tiene algo de elasticidad, posiblemente mas que el gel coat, por esto digo yo q no tiene en absoluto por que tener daňo abajo. A mi juicio, los comentarios son muy alarmistas, cuando el barco es posible que este en perfectas condiciones...por otro lado, las quillas no se pierden tan facilmente, y en todo caso tienen reparacion!
    Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
    Te lo explica un profesional de excelente reputación y Tú dale que dale...
      Amoave, Juan, de buen rollo; yo no entiendo de fibra y composites, por esto, si algo me hace dudar, simplemente paso y sigo buscando, si aun asi entro en un foro, lo comento y alguien entendido de recomienda que me largue haciendo fu como los gatos, pues fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu que hago yo.
      Todo lo demas es complicarse la vida para nada en el mejor de los casos, o salir violado en el peor.
        Un metro a proa y a los lados de la orza es la zona en la que un casco tiene que soportar los mayores esfuerzos.
        Busca otro barco.nihao
        • #34
          Pues no, el gelcoat no se cuartea en cubierta por frio, calor, jabones o lejias...
          Si el gelcoat se agrieta es porque hay o ha existido una presion que ha deformado el sustrato y el gelcoat al no ser elastico se agrieta o forma arañas
          Al recibir un golpe en proa de la orza que sea fuerte esa bascula hacia popa y presiona el casco hacia arriba en la parte mas a popa de su arraigo, puede quedarse asi o volver a su sitio pero la fibra que sufre esa presion se rompe con microfisuras que debilitan su estructura
          Si no hubiera recubrimiento de gelcoat seria muy dificil saberlo pero ese se cuartea, agrieta o se hacen telas de araña al ser una superficie rigida, blanca y lisa
          Por supuesto que para saber el alcance de los daños hay que descarnar la superficie....pero un barco a la venta que tenga una sentina sucia y llena de aceite es una mala praxis o se quiere esconder quien sabe que......
          Como comenta Nefta, que de ese asunto sabe mas que muchos de nosotros por ser profesional del ramo, desde luego esa fracturación del gelcoat no se logra con una caricia suave a la orza, y como puse en mi comentario anterior, el hacerse con ese barco pasa indiscutiblemente por un deslaminado del gelcoat en las zonas afectadas y mas alla yo lo llevaría a toda la obra viva, zona de union de casco-cubierta, orza-pernos-sentina etc, para estudiar tensiones estructurales que del golpe hayan debilitado la fibra, las torsiones en el casco por un golpe importante no son moco de pavo y una debilitación estructural puede no llevar a nada o puede ponerte en serios apuros, ya que el barco en navegación sufre esfuerzos en todas sus estructuras por el movimiento y las tensiones propias de los diferentes estados de la mar, y si ya existe un debilitamiento pueden provocar serios problemas que desemboquen en algo mucho peor.
          En todo caso esta claro que todo es reparable pero como te decía tu tiempo no te lo paga nadie, y hay que valorarlo todo.
          • #35
            A mi lo que más me mosquea es que traten de vender un barco con la sentina llena de aceite!!!
            Es curioso, porque por lo visto se limpia con facilidad
            No me creo que sea un error de la venta el no haberlo limpiado. A mi me huele a tratar de taparlo
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
            • #36
              Que Nefta sabe muy bien lo que dice, tenlo por seguuuuroooo. Casi todo tiene reparación. Puede costarte 100 €, 1.000, o 10.000, o ...
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #37
                Respuesta: Diagnosticando golpe en orza - imágenes
                hola... sin duda alguna la "tela de araña" de fisuras se corresponden con el golpe que describes... si uno se fija se aprecian fundamentalmente tres grupos de fisuras: unas horizontales, otras verticales y las del centro en las dos direcciones, que indican evidentemente la compresión de la orza desde abajo en el casco.
                Se podría entrar a valorar la profundidad de la fisura que obligaría a obtener un testigo del material de la zona y observarlo e incluso someterlo a ensayos de tracción y compresión, pero teniendo en cuenta que es una de las zonas de un barco que mayores solicitaciones recibe (debe ser de las más resistentes), y la fisuración generalizada en la parte central compatible con una cuasi perforación del casco, pinta que la reparación debería ser integral.
                Editado por última vez por sintripulación; 29/03/2016, 18:10:01.
                • #38
                  Pablo..... no corras ¡¡¡
                  El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                  • #39
                    Muchas gracias por todos vuestros mensajes; es un placer contar con vuestro punto de vista. Finalmente, he descartado la compra del barco, tiempo habrá de encontrar una opción mejor.
                    por vosotros
                    Avante
                    • #40
                      Por cierto, Grumetillo, no: no es el barco que habíamos comentado
                      • #41
                        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                        Oh. Pensaba que aquel era buena opción
                        Suerte en tu búsqueda.
                        • #42
                          Ya veo que este mundo de la venta de barcos de segunda mano hay que ir con mucho cuidado, joer., con la confianza de los "expertos",
                          se aprovechan de los que no tenemos mucha idea, y luego vienen todas esas "cosillas" que surgen cuando encima has pagado un dineral por el barco.
                          quiero decir que si puedes dar algún dato más del barco en cuestión por si me lo encuentro por ahí, porque yo también estoy mirando ese tipo de barcos, eslora y tipo en cuestión.
                          aunque ya siempre lo primero que voy a hacer es llevarme un trapo y un cubo para limpiar la sentina y ver que no tenga arañazos.
                          • #43
                            Respuesta: Re: Diagnosticando golpe en orza - imágenes
                            Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
                            Los barcos se compran fuera del agua. Si no lo ves en seco, es como si no lo hubieras visto.
                            Si está fuera del agua y tiene inundada la sentina, huye como un cobarde
                            Es una de las cosas que tengo en el acopio de información que estoy haciendo con la ayuda de gente de dentro y fuera de la taberna, para comprar mi siguiente barco.
                            • #44
                              Una de las cosas que a mí me resultó más curioso e interesante cuando uno compra un barco de segunda mano es el carrusel de sentimientos que uno vive:
                              1.- Buah! En un par de días encuentro el barco perfecto.
                              2.- Sospecho que jamás encontraré ese barco.
                              3.- ¡¡Lo encontré!! ¡¡Es perfecto en todo!!.
                              4.- Mierda, no me vale. Jamás encontraré ese barco.
                              5.- Bueno, alguno hay...
                              6.- GOTO 1
                              Hasta que te sales del bucle en el punto 3.
                              Ánimo con la búsqueda. El barco perfecto llegará seguro.
                              • #45
                                Poner un barco a la venta con la sentina en ese estado deja mucho que desear. Y dice también mucho de como ha tratado el armador anterior el barco.
