Diagnosticando golpe en orza - imágenes
  • #46
    Re: Diagnosticando golpe en orza - imágenes
    Yo no entiendo mucho de barcos. Casi nada, diría. Lo único que se es que si al momento de comprar un barco veo la sentina llena de agua y aceite, paso de él como de la mierda. Simplemente por miedo, nada más. Quizá me equivoque, pero es lo que tiene la ignorancia, que priva el miedo sobre el conocimiento. La sentina, para mi tranquilidad, debe estar limpia y seca, como en mi barco. Es lo que tiene la ignorancia...
    • #47
      Re: Respuesta: Re: Diagnosticando golpe en orza - imágenes
      Originalmente publicado por r2d2 Ver Mensaje
      Los barcos se compran fuera del agua. Si no lo ves en seco, es como si no lo hubieras visto.
      Si está fuera del agua y tiene inundada la sentina, huye como un cobarde
      Es una de las cosas que tengo en el acopio de información que estoy haciendo con la ayuda de gente de dentro y fuera de la taberna, para comprar mi siguiente barco.
      Los barcos se compran viendolos primero en y luego fuera, en puedes arrancar motor y hacerlo navegar, usar velas y probarlo todo, luego, una vez convencido, se saca fuera y se revisa la parte sumergida
      • #48
        Un amigo mio belga, barco Jeanneau 39, le pega a una piedra con la orza, saca el barco del agua, tras 3 meses con el barco fuera del agua con mantas térmicas para secas la fibra, levantar el contragolpe, rehacer los refuerzos del casco, re-enfibrar toda la zona, cambiar pernos y 27000€ del ala, no se puede decir que el barco haya quedado mal, peeeeeeeeeeroooooooo, es una reparación costosa y nunca sabes como va a quedar.....
        Hay reparaciones que se pueden hacer y otras que es mejor no tocar. Estuve a punto de comprar un Gib sea 49 del año 2009 con toooooodooooo, lo que se dice toooooodoooooo por 7000€, se había caído de la cuna en la que estaba en el varadero y SOLO se había clavado una de las patas de la cuna en el cuarto de baño, launión cubierta-casco partida por otra pata, unión orza-casco tocada y un pequeño despanzurre en un costado al caer al suelo.
        Por ese precio era una reparación factible, peeeeeeeeeerooooooooooo, nuca se sabe como va a quedar la cosa.
        Eso si, se compran barcos que deberían desguazarse y barcos que salen de astillero construidos de pena, peeeeeerooooo como nadie lo sabe, ojos que no ven........
        Tu mismo, el precio tiene que ser, eso si, muy, muy atractivo, pero que mucho.....
        Suerte
        • #49
          Aqui un ejemplo de sorpresa y posterior reparación...
          Creo que es compañero de la tabernq.
