Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
  • Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
    Hola a todos!!
    Hace bastante tiempo que no me paso por aquí. La última vez, fue para buscar asesoramiento con el fin de comprar un fueraborda eléctrico. (Ver enlace)
    Lo usé el verano pasado en está barca hinchable (Ver enlace)
    El caso es que la barca se rajó por una costura y la acabé tirando y el motor, lo tengo a la venta porque es un poco coñazo tener que estar cargando con la batería cada vez que quiero salir al mar y estar limitado por la duración de esta.
    Estoy viendo opciones de cara al verano. Por espacio, comodidad y presupuesto busco algo en la misma línea pero un pelín superior, me explico, barca hinchable busco una no inferior al tamaño que tenía (271cm) y que sea un poco más rígida y el motor, un gasolina de 2.5 Cv como máximo.
    Os dejo un par de enlaces de las opciones que barajo.
    Lancha:
    Motor:
    El motor no sé que tal será, pero por menos de ese precio no hay nada (Y ya es demasiado).
    El uso que le voy a dar a la barca es para salir a pescar o dar una vuelta por la zona de playas donde veraneo, no es para alejarse mucho de la costa, por lo que creo que algo así es más que suficiente.
    Espero que me podáis aconsejar y dar más opciones.
    Muchas gracias por vuestro tiempo
    Re: Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
    Hola compañero la barca no la conozco, pero yo tengo el ozeam y por lo que cuesta estoy muy contento con el, hay un antiguo y polemico hilo por esta taberna en el que se habla todo lo hablable sobre este, un saludo y suerte con la compra.
      Una curiosidad: ¿Cuánto pesa el motor eléctrico? ¿Y cuánto pides por él?
        Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
        Muchas gracias!! Echaré un ojo
          Según la ficha técnica pesa 9,2 Kg. Lo tengo a la venta junto a la batería, cargador, caja porta-baterias...
          Copio el enlace por si te interesara.
            Perdona, pero no encuentro el hilo Bueno, tampoco se donde buscarlo
            Me lo puedes copiar o explicarme como busco? Muchas gracias
              Mi consejo:
              Evita tener que matricularla, no ultrapases los 2.49 m de eslora.
              La más barata que conozco dentro de esa eslora es esta:
              Y buscate un motor de 2 tiempos de segunda mano.
                Mi consejo:
                Cierto, no estaba teniendo en cuenta la medida...Cuál es la máxima para no tener que matricularla?
                  2.49 m
                  a partir de 2.5 m tienes de matricular.
                    No te recomiendo ninguna de esas hinchables.
                    Por la info que puedo encontrar, no parecen preparadas para llevar motor de gasolina, ya que ni siquiera tienen espejo de popa. Creo que tienes que instalar un soporte, pero yo no me fiaría de que eso sea muy fiable.
                    Yo te recomiendo que busques algo mejor aunque te cueste un poco más.
                    Echa un vistazo a esto:
                    http://www.efectosnavales.es/product...6k58cprkjods16
                      A ver la Jilong tiene espejo de popa, sin embargo es una de linea económica.
                      Por cierto, Jilong y Z Ray es lo mismo.
                      Si quieres algo major tienes por ejemplo la Caribbean CH249 con suelo inchable de alta presion en V, pero claro, el precio es otro...
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 11/04/2016, 11:56:53.
                        La que tenía el verano pasado era de 271 cm...y ni matrícula ni nada...Es una lancha hinchable de playa de las de toda la vida...la verdad es que ni me paré a pensar en eso. Esas que me enviáis tienen muy buena pinta, pero es más de lo que quiero gastar. El precio del motor es de 400€ y en la lancha, como muchísimo quería gastar 300 €...
                          era un artefacto flotante.
                            éstas las conoces?
                            se habló por aquí, hace no mucho. precio muy bueno.
                              Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                              http://www.aquaparx.eu/boten.html
                              éstas las conoces?
                              No se la calidad resultante, pero los precios sí son buenos.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
