Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
  • #76
    Re: Respuesta: Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
    Originalmente publicado por jesule48 Ver Mensaje
    Buenos dias, yo tengo de esa web la viamare 330alu.
    6 salidas y muy contento con ella navega muy bien y es bastante estable todo correcto, el unico pero es que el pegamento de los embellezedores no vale para nada osea la pegatinita de viamare de los laterales con el tiempo se le despegan las esquinas, pero las partes que tienen que estar bien pegadas lo estan!! Y la quilla se mueve no viene fija tiene unos 10cm de margen arriba y abajo es un coña..... Encajar la valvula en el centro de el suelo.
    Para lo que vale si tubiera que repetir pediria la misma.
    Las aquaparx esas tienen toda la pinta de ser made in decathlon, pero con forma de zodiac, para una aux estaria bastante bien de precio pero para estar sentado pescando dentro de ella, yo no seria el aventurero
    (la ultima vez que sali de pesca tube que remolcar a 1 xaval que le se pincho una fisherpro 270 de el decathlon... Se le pincho con la cascara de muergo(navaja) imaginarse el material que tendra eso.....)
    Si llega a ser un anzuelo parte la barca por la mitad.
    • #77
      Re: Lancha Hinchable + Motor 2.5 Cv
      Apartir de 12 m matricular?? comooo?
      • #78
        Estoy viendo motores de 3,3 y 4 Cv de 2 tiempos de segunda mano a precios muy tentadores. Si la neumática que me tengo pensado comprar, dice que puede llevar un motor de hasta 2,7 Cv, creéis que será un problema?? pregunto tanto a nivel de seguridad como a nivel legal.
        • #79
          Hombre haber.... La neumatica recomienda 2.7cv max.
          Lo mismo le pones un 5cv 2t y te aguanta 15 años que lo mismo te dura 6 salidas todo depende de la calidad de el material de la neumatica...
          En el tema de la legalidad, serie ilegal lo mires por donde lo mires si te quieren buscar las cosquillas te las buscan.
          • #80
            • #81
              Buenos días,
              Un ronda para todos para desayunar
              Voy dejando un poco de lado la opción del Ozeam y me enfoco más a buscar un motor de segunda mano de 2.5 Cv y en principio a 2 tiempos. Digo en principio ya que quería pediros consejo sobre eso. Pros y contras de 2 y 4 tiempos? Cuál me recomendáis?
              • #82
                recomendar recomendar....4 tiempos, pero hay 2t muy buenos de precio y de estado de segunda mano y son mas baratos. En los 2 tiempos tienes que estar con la mezcla del aceite, y los 4 tiempos no, los 4t son mas modernos....yo en la auxiliar tengo un 2t de Suzuki, y eso es carne de perro, como los yamahas, si comprara nuevo evidentemente me iria a un 4t sobre todo por que los 2t ya no los venden, pero el precio......cambia bastante....no se.....dependería de lo que encontrara por ahí en segunda mano.
                Por que desechas el ozean si se puede saber??? curiosidad simple.
                • #83
                  En potencias pequeñas 2 tiempos.
                  Motivos:
                  - Mas empuje (parece que tienen el doble dela potencia de un 4 T=
                  - Mas leves
                  - Mecánica más sencilla y mantenimiento menos costoso.
                  Con respecto al ruído, no creo que sea inferior a un 4 T monocilindrico que de silencioso no tiene nada. Diria que es distinto.
                  Lo de añadir el aceite a la gasoline, no le veo ningún inconveniente, cdo vas a la gasolinera, añades la medida al jerry can y ya está. No es ninguna complicación.
                  Lo unico es que hace un poco mas de humo pero las ventajas compensan.
                  • #84
                    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                    No lo descarto del todo...peo no sé, cuando compré el eléctrico me esperaba una cosa que no fue (Fuerza y duración batería) y no quiero que me pase lo mismo. Como hasta finales de junio no lo compraré, tengo tiempo para ir viendo todas la opciones con calma
                    • #85
                      Motivos:
                      - Mas leves
                      Y respecto a que sea de cola corta o larga? Qué es mejor/recomendable?
                      • #86
                        Lo normal es cola corta (a no ser que la neumatica tenga suelo hinchable de alta presión en V con flaps traseros, en ese caso es mejor cola larga para que no cavite).
                        • #87
                          Mi experiencia como usuario de un suzuki 2,5hp 4T utilizado en mi auxiiar es de 10 años y el mantenimiento es casi nulo , desalar una vez al año , mirar nivel de aceite en cola , abrir la tapa de motor y un poco de centauro o 6 en 1 . Arranca siempre a la primera , se me va a morir antes la zodiac .
                          Los 2T pueden darte problemas a la hora de arrancar , humo , olor y mas ruido a mas de andar con la mezcla y que no se te perle la bujia . Es verdad que a igualdad de hp empujan mucho mas.
                          • #88
                            Holaaaa taberneros!!
                            A algunos ya os conozco del otro hilo que quitaron , creo que por la firma que tenia yo con un anuncio lo quitaron, yo pensaba que si se podia tener en la firma algo, pero no, no se puede poner un anuncio en la firma.
                            Bueno os queria decir que intenté abrir un nuevo tema para que los propietarios o interesados en el funcionamiento de los fueraborda oz..... pusierais vuestras consultas para yo responderlas pero no me dejan, me dice que es spam, le pregunté a Natachamar donde podia poner un tema así y me dijo que en (empresas y profesionales) pero lo he intentado y no me deja la web, así que nada, de momento no habrá un tema donde poder responder sobre el uso y funcionamiento de estos fueraborda.
                            No se hasta que punto puedo intervenir en otros temas como en este sin que piensen que es spam, así que iré con cuidado y si teneis preguntas hacermelas en privado
                            Carlos de fuerabordas Ozeam
                            Neumática Z-ray 400 3,10m
                            Fueraborda Ozeam 2,5cv 4T
                            • #89
                              Pues os vais a reir, pero juro que esta noche he soñado algo relacionado con el tema:
                              Iba navegando y se me estropeaba el motor en medio de una encalmada total. Pedia ayuda por radio y me aparecía, en una neumática... ¡el vendedor de motores Ozeam! Llevaba varios en la neumática y me quería vender uno, diciéndome: "te sale más barato que lo que te va a cobrar Salvamento por el remolque, y te servirá para más veces".
                              De verdad que soñé exactamente eso...
                              Simplemente brutal!!!!!
                              • #90
                                Originalmente publicado por Ozeam Ver Mensaje
                                Fué muy bueno lo de JR. un saludo Carlos.
